Страница 350 из 428 ПерваяПервая ... 250300340343344345346347348349350351352353354355356357360400 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,236 по 5,250 из 6415
Like Tree1812Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5236
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    69
    774
    1030
    20
    Цитата Сообщение от Ильфат Посмотреть сообщение
    Уважаемые пользователи N1MM! Помогите разобраться: в окне ввода после записи позывного у меня появляется вертикальный прямоугольник, а в роликах на ютубе в этом окне у всех стоит галочка. , никак не могу найти где меняется это в настройках. Я понимаю, что это мелочь, но так хочется, чтобы и у меня была "галочка". Может кто-нибудь подскажет, где настройки, буду очень благодарен!
    Ильфат, скорее всего надо добавить в Windows фонт Wingdings. Вот здесь его предлагают:
    https://www.xfont.ru/font/WingdingsRegular_10948.htm
    Сам я этого никогда не делал, просто небыло такой проблемы никогда. Так-что это только предположение.
    Цитата Сообщение от R4RM Посмотреть сообщение
    Осваиваю N1MM+, виндус 8.1, полный загрузочный файл от 10 июля, файл обновления от 27 сентября. Все установилось, но на антлийском языке. Пытался перевести на русский язык через Config - Other - Language, но там только English. Опытные пользователи, подскажите где копнуть?
    Посмотрите здесь (пост 3951):
    https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-z...ml#post1687413
  2. #5237
    19.07.2022
    69
    10
    25
    Спасибо, обязательно попробую! 73!
  3. #5238
    11.05.2015
    162
    279
    251
    Проверил. Всё штатно.
    Николаю, NA3M VY TU!
  4. #5239
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    С этой проблемой столкнулся много лет назад. Вылечилось именно так, ка говорит NA3M - установкой шрифта Windings
  5. #5240
    26.03.2015
    69
    774
    1030
    20
    N1MM Logger+: Готова новая (третья) экспериментальная версия Ham Spirit контеста (HAMSPIRCW и HAMSPIRSSB) . Update файл находится здесь:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/h...e-on-the-band/
    Grid Field Map (меню Window/Multipliers/Grid Field Map) теперь работает. Оно позволяет оперативно отслеживать какие Сектора сработаны (голубые квадраты), и есть ли на данном диапазоне споты на новые (зелёные квадраты). Кликанье по зеленому квадрату перестраивает трансивер на нужную частоту. Информация на карте меняется при переходе на другой диапазон:
    Изображения Изображения
  6. #5241
    QRPP
    18.06.2014
    7
    здравствуйте друзья, последнее время появилась такая проблема, предложенный
    udc файл для российских соревнований сохраняю в папке userdefinedcontest, когда хочу найти эти соревнования в папке new log database для открытия лога не вижу их списке, в чем проблема
  7. #5242
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Здравствуйте! При тестировании HAMSPIRCW возникли некоторые проблемы:
    -в основном окне лога , после введения позывного, не высвечивается сектор, только зона.
    -на Grid Field Map сработанные квадраты появляются после сворачивания и восстановления лога.
    - Grid Squares не реагирует на изменения в журнале и на споты.
    третья экспериментальная версия Ham Spirit контеста, Call History файл от Али UI3A . Буду признателен за помощь. Спасибо.
  8. #5243
    26.03.2015
    69
    774
    1030
    20
    1. Убедитесь, что файл udc имеет правильное расширение (***.udc), а не что-то другое, например ***.udc.txt. Для этого отключите в Windows опцию "не показывать расширение файла... (или как-то так, не знаю точно на русском языке)".
    2. Убедитесь, что точно знаете имя контеста. Имя udc файла не всегда = имени контеста. Точное имя контеста можно увидеть в файле udc (открывается любым редактором текста) в строке NAME = ...
    3. Если и это не поможет, то скорее всего в какой-то момент на компьютере был установлен OneDrive или подобная программа, которая перенесла все файлы из My Documents в облако и теперь логгер при запуске ищет udc файлы в другой папке \UserDefinedContests (в той, что на облаке). Если это так, то надо будет отлючить OneDrive и попробовать логгер снова.
  9. #5244
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    В Win10 просто поставить галку
    Если пользуетесь до сих пор предыдущими версиями, а на самом деле и в Win10 тоже, то там в "параметрах проводника" убрать галку "Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов". Грабли хорошо знакомые.
  10. #5245
    26.03.2015
    69
    774
    1030
    20
    Вячеслав,
    Если не импортирован/включен CallHistory, то это вполне нормально - логгер не знает сектор станции (зона легко вычисляется с помощью wl_cty.dat файла). При включенном CallHistory по крайней мере несколько позывных (с последним файлом от UI3A и при включенном окне Telnet) на BandMap или в окне AMQ можно наблюдать зелёными, для них зона+сектор берётся из CаllHist файла. Ну или можно просто взять и ввести пару пазывных известных контестовых станций, они точно есть в CallHist файле.
    Вот это странно, я такого не наблюдал. Может компьютер перегружен и у него просто времени не хватает вовремя сделать update Grid Field Map. Посмотрите в Task Manager-е каков процент загрузки CPU. Попробуйте разгрузить компютер, закрыв ненужные для работы в процессе контеста программы. Удалите временные файлы и т.д.
    Закрывать весь лог не надо, достаточно закрыть и открыть только окно Grid Field Map для его обновления.
    Действительно, проверил - не работает. Вообще-то информации о GridSquare в данном контесте не используется, но попробую отображать хотя-бы сектора.
    Как будет готова новая версия - дам знать здесь.
  11. #5246
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Николай, здравствуйте.
    Как раз и беру позывные из CallHist файла и только высвечивается зона. Возможно что-то у меня не хочет нормально отображаться. Win10 64bit.
    >>компютер почистил ,обновляется Grid Field Map только как Вы и писали.
    Спасибо за быстрый ответ.
  12. #5247
    QRPP
    18.06.2014
    7
    спасибо за ответ, Николай
    Первые два пункта отпадают, давно уже работаю на n1mm,я на это обращаю внимание. А вот третий пункт посмотрю когда буду в шэке.
    Еще такой момент ,если загружаю версию свежее где то с июня 22г бандмап переворачивается ,т.есть начало диапазона оказывается снизу
  13. #5248
    Без действующего позывного
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Да, это уже в теме разъяснялось
    надо просто убрать галочку "Show Lowest Freq at Bottom" в настройках окна BandMap:
  14. #5249
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Вопрос снят, мой недочёт. Спасибо Евгению OG7F, подсказал что надо сделать в файле конфигурации N1MM. Спасибо!
  15. #5250
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Вячеслав, извините, как говорят ради спортивного интереса - какие именно изменения Вы внесли в файл конфигурации?
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
