Страница 376 из 380 ПерваяПервая ... 276326366369370371372373374375376377378379380 ПоследняяПоследняя
Показано с 5,626 по 5,640 из 5691
Like Tree1492Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5626
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    531
    702
    13
    Цитата Сообщение от RX4HB Посмотреть сообщение
    Подскажите как сделать чтобы при нажатии на F12 очищалось окно ввода позывного..
    Используйте макро {WIPE}:
    F12 Wipe,{WIPE}
  2. #5627
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    893
    327
    200
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Смотря какой трансивер и каким образом осуществляется манипуляция. Если какой то из более-менее современных и "все по USB"
    Именно так. FT-891 и "все по USB"...
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.
  3. #5628
    26.03.2015
    531
    702
    13
    Спец. версия N1MM Logger+ для RDXC
    Сделал спец. версию для RDXC 2024. Постарался разрешить ввод новых областей DO LU ZP HE. Станции из этих областей определяются как станции из UA и очки за QSO с ними должны считаться корректно:
    https://drive.google.com/file/d/17ZA...ew?usp=sharing
    Надо бы проверить эту версию на предмет ошибок. Если такие будут, дайте знать здесь - исправлю.
  4. #5629
    26.03.2015
    531
    702
    13
    Только-что сделал последнее обновление для CallHistory файла для RDXC:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/russiandx-txt/
    Надеюсь больше коррекций не будет, но если очень надо, пишите в личном сообщении.
    Новый файл можно скачать в самом логгере: File/Open Log in Database/закладка Assosciated files/кнопка Call History file - Change.
  5. #5630
    Standart Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    456
    78
    115
    В списке не увидел RDXC.
    Нашел RUSSIANDX, но здесь категории стрёмные. Видимо, не тот. И при нажатии на положение, страница открывается пустая.
    В мультах не нашел новых областей.
    Николай, какой правильно контест выбрать?
  6. #5631
    26.03.2015
    531
    702
    13
    Алексей,
    Контест - RussianDX.
    Да, в окне Multipliers их не видно (нет времени этим заниматься сейчас), но они учитываются как множители.
    Web страницу для контеста видимо перенесли, а в логгере она осталась старой.
    В категориях отсутствует Multi-Multi. Я её добавлю сейчас.
  7. #5632
    26.03.2015
    531
    702
    13
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Алексей,
    Оказалось, что ничего довавлять не надо. В RussianDX используется стандарт Cabrillo Rev. 3.0 и поэтому для Multi-Multi (по старому) категории надо выбирать: Operator: Multi-Op и Transmitter: Limited (или Unlimited).
    Другие подкатегории (типа Classic) частично присутствуют в меню Overlay. Если каких-то там нет, просто работайте согласно выбранной категории, а потом при формировании Cabrillo поставите то, что требуют организаторы контеста. Выбор в поле Overlay никак не влияет на работу логгера.
    Дело в том, что те названия подкатегорий, которые трeбуют организаторы контеста не совпадают с теми, что прописаны в стандарте Cabrillo Rev. 3.0:
    CLASSIC
    TB-WIRES
    NOVICE-TECH
    OVER-50
    ROOKIE
    YL
    YOUTH
    А в логгере не могут использоваться категории не прописанные в стандарте Cabrillo.
  8. #5633
    Very High Power Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,055
    714
    287
    Перестал работать кластер теленетовский...(((
    Пишет - Запрос был прерван. Не удалось создать защищённый канал SSL/TLS...
    Как лечить?
    Похоже до начала теста починиться не удастся....((
  9. #5634
    26.03.2015
    531
    702
    13
    Как лечить?
    Возможно, данный телнет кластер перестал принимать старые протоколы шифрования, а в Windows 7 нет новейших протоколов, отвечающих новейшим стандартам безопасности.
    Убедитесь, что на компьютере установлены все обновления Windows 7.
    Убедитесь, что у вас установлена .Net framework 4.6.2.
    Подумайте о переходе на поддерживаемую версию Windows. Microsoft прекратила поддержку Windows 7 в начале 2020 года.
  10. #5635
    29.11.2013
    2,055
    714
    287
    Николай, спасибо за ответ.
    Перестал работать внезапно, т.е полдня поработал и всё (PI4CC).
    Может посоветуете другой и как его прописать в N1MM+ ?
    Спасибо RV3FF - наладил у меня кластер! До встречи в контесте!
    Загрузил как положено, но не работает. Чтобы ввести область приходится три раза жать ENTER.... После первого нажатия выскакивает сообщение, что не верен номер, потом убирается сообщение и с третьего раза вводится.... может можно как-то убрать выскакивающее сообщение и занести связь с первого раза?
  11. #5636
    26.03.2015
    531
    702
    13
    Почему-то перестала работать ссылка. Странно, файл на месте. Вот еще ссылка на тот-же файл (N1MM Logger+ для RDXC2024):
    Пробуйте...
  12. #5637
    29.11.2013
    2,055
    714
    287
    Скачал по этой ссылке и на сайте программы эту последнюю версию.....
    После этого подгрузил Call History и никак
    Ух ты! Скачал третий раз и всё заработало!
    Спасибо, Николай!
  13. #5638
    Low Power
    23.11.2015
    г. Пятигорск
    96
    10
    69
    Были отключения электроэнергии,после чего N1MM запустить не удалось, выскакивают две таблички......Вложение 353611Вложение 353611Нажмите на изображение для увеличения.
    Есть ли возможность запустить программу?
  14. #5639
    26.03.2015
    531
    702
    13
    Валентин, похоже на то, что файл базы данных ham.mdb испортился. Скопируйте его в другую папку на всякий случай (для сохранности).
    Если не найдёте утилиту JetComp.exe в папке логгера, скачайте JetComp.exe отсюда:
    https://drive.google.com/file/d/1v1J...ew?usp=sharing
    Остановите логгер, если он запущен.
    Запустите утилиту JetComp.exe и укажите в ней путь к файлу ham.mdb. Нажмите кнопку Compact. При этом происходит проверка и "ремонт" базы данных. Новый файл поместите на место старого ham.mdb.
    Попробуйте запустить логгер. Если это не поможет, т.е. не получилось восстановить базу данных, то можно будет восстановить QSO прошедших контестов из TRN файлов. Но для этого будет другая инструкция.
  15. #5640
    Low Power
    23.11.2015
    г. Пятигорск
    96
    10
    69
    NA3M: Николай спасибо.
  1. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  2. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 16:41
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
