Страница 379 из 431 ПерваяПервая ... 279329369372373374375376377378379380381382383384385386389429 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,671 по 5,685 из 6460
Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5671
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Так и не пытайтесь вернуть окна N1MM+ поверх браузера! Беспроблемный вариант - сворачивать брузер и т.п., а не пытаться развернуть поверх них N1MM!
    Ну, конечно, можно снимать майку через ноги ...
    А на самом деле по клику в таск баре должны открываться все окна. Или через Alt+tab , что значительно удобнее.
  2. #5672
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,550
    1351
    1348
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Дааа... сейчас это "модная тема", ну и действительно повышает производительность подбора
    Прошу прощения, возможно что-то не дочитал. Что, UDP в программе уже реализовали?
  3. #5673
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Давно уже. https://n1mmwp.hamdocs.com/appendice...dp-broadcasts/
  4. #5674
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    791
    1048
    20
    Добрый день всем пользователям логгера!
    К сожалению в URALCUP (UDC) у некоторых пользователей (предположительно использующих Windows 7) не показываются множители и может не работать CallHistory. Пробую найти причину...
    Кроме того на у многих пользователей старый UralCup.sec файл, там только российские станции.
    Более полный файл есть тут: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/u...p-udc-contest/
  5. #5675
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Изменения в CQMM DX контесте.
    1. В этом году начало контеста сдвинулось на 3 часа раньше, т.е. начало в 0900Z, Apr 20, окончание - 2359Z, Apr 21.
    В логгере время начала контеста не скорректировали (т.е. будет 12:00), но это можно исправить в File/Open Log in Database/Start Date.
    Про максимальное количество часов для категорий почему-то ничего в правилах нет, т.е. видимо можно (или нужно) работать все 39 часов.
    2. С этого года разрешено использовать selfspotting. Т.е. можно в макро для F1 записать что-то типа F1 CQ,CQMM {MYCALL} {MYCALL} TEST {SPOTME}
    Официальная версия логгера скорректирована, что-бы в данном контесте {SPOTME} работало.
    Удачи в контесте!
  6. #5676
    04.01.2010
    Краснодар
    134
    35
    98
    SSL/TLS
    Вчера не смог обновиться из N1MM+ (win7 32). На win10 обновление успешное. Подобная проблема рассматривалась. Обновился из /programlatestupdate/ руками до 1.0.10258.
    Изображения Изображения
  7. #5677
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Про эту проблему пару дней назад стали писать американцы на форуме в groups.io
    Реакции разработчиков пока нет.
  8. #5678
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Реакции нет, т. к. нет пока хорошего решения проблемы. На данный момент пользователям с такой проблемой придётся обновлять программу "вручную".
    Появилась еще 2-я проблема - антивирус стал реагировать на новые версии и помещать главный exe файл в "карантин" (его можно оттуда восстановить вручную). Вируса там точно нет. Как я понял, просто временно перестал работать сертификат программы из-за одной нечаянной попытки разместить на сайте логгера несертифицированную версию. Теперь на восстановление "доверия" уйдёт какое-то время.
  9. #5679
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    [B]Соревнование СРР по ЦФО, СЗФО, УрФО, ПФО (CW, SSB)[/B]
    Приветствую, уважаемые пользователи логгера!
    Сам udc файл (находится здесь, на QRZ.ru под правилами для контеста) я проверил - у меня работает, правда точность подсчета очков я не проверял.
    Исправлять там ничего не надо (MultipleSessions = 0000/200, это верно).
    CallHistory файл хоть и староват, но работает нормально. Его надо подгружать вручную (меню File/Import/Import CallHistory) и не забыть включить саму функцию CallHistory в меню Config/Enable CallHistory Lookup.
    Если контест FO CHAMP не появился в списке контестов, надо после копирования udc файла в прaвильную папку (...\N1MM Logger+\UserDefinedContests\) перезапустить логгер. Если и после этого логгер его не видит, надо проверить точное имя UDC файла (иногда Windows изменяет имя файла на xxxx.udc.txt) и исправить его на правильное.
  10. #5680
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,062
    2357
    10437
    Николай, добрый день.
    Даже если логгер сделает подсчёт очков с некоторой ошибкой, то это не так страшно.
    Судейский модуль Олега UA9QCQ потом пересчитает правильно.
    Главное, чтобы логи были сформированы и вовремя загружены на сервер.
  11. #5681
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,498
    2570
    7707
    А в настройках браузера через Панель Управления во вкладке Дополнительно стоят эти SSL TLS?
  12. #5682
    04.01.2010
    Краснодар
    134
    35
    98
    Да, конечно, это было проверено сразу. Николай ответил выше, что проблема известна и пока не решаема. Обновляться ручками (win-7). Хотя, повторюсь, Win-10 нормально обновляктся => проблема может быть в протоколах винды-7.
  13. #5683
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,498
    2570
    7707
    На 10ке 22Н2 обновляется все нормально. В пользовании у меня уже нет 7ки. Подсказать не могу, только вспомнилось то, что написал в своем предыдущем сообщении. Если оно включено, то возможно, что все-таки дело в 7ке.
  14. #5684
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Одна из возможных проблем - это устаревший корневой сертификат. Так как Windows 7 больше не поддерживается, то и корневой сертификат обновлён не будет. Можно самостоятельно его обновить, если ещё не обновляли. Есть несколько решений разной сложности и эффективности. В гугле найдёте огромное количество подсказок.
    Вторая возможная причина - на стороне сервера сертификат не поддерживает старые протоколы SSL. Чтобы их разрешить, в наше время надо "поколдовать на сервере", но не многие хотят опускать свой уровень безопасности. Если этого не сделать, то Windows 7 уже ни когда не сможет получать данные с серверов с современным сертификатом.
    Скорее всего сервер требует TLS1.3, поддержка которого на Windows 7 из .NET невозможна. Единственное возможное решение, но не самое простое - использовать wrapper он cUrl for windows.
  15. #5685
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    589
    339
    310
    Уважаемые пользователи, кто-нибудь подскажите как сделать
    что бы частота на бенд мапе отображалась с низу вверх по нарастающей.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
