16.04.2024, 12:50 #5671Very High Power
- 30.11.2012
- 2,808
- 1998
- 2000
16.04.2024, 14:24 #5672Very High Power
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,264
- 1074
- 1104
16.04.2024, 14:35 #5673Very High Power
- 30.11.2012
- 2,808
- 1998
- 2000
Андрей - YL2QN
19.04.2024, 19:18 #5674High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 69
- 715
- 961
- 20
Добрый день всем пользователям логгера!
К сожалению в URALCUP (UDC) у некоторых пользователей (предположительно использующих Windows 7) не показываются множители и может не работать CallHistory. Пробую найти причину...
Кроме того на у многих пользователей старый UralCup.sec файл, там только российские станции.
Более полный файл есть тут: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/u...p-udc-contest/73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
20.04.2024, 04:14 #5675High Power
- 26.03.2015
- 69
- 715
- 961
- 20
Изменения в CQMM DX контесте.
1. В этом году начало контеста сдвинулось на 3 часа раньше, т.е. начало в 0900Z, Apr 20, окончание - 2359Z, Apr 21.
В логгере время начала контеста не скорректировали (т.е. будет 12:00), но это можно исправить в File/Open Log in Database/Start Date.
Про максимальное количество часов для категорий почему-то ничего в правилах нет, т.е. видимо можно (или нужно) работать все 39 часов.
2. С этого года разрешено использовать selfspotting. Т.е. можно в макро для F1 записать что-то типа F1 CQ,CQMM {MYCALL} {MYCALL} TEST {SPOTME}
Официальная версия логгера скорректирована, что-бы в данном контесте {SPOTME} работало.
Удачи в контесте!73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
20.04.2024, 10:01 #5676Standart Power
- 04.01.2010
- Краснодар
- 118
- 33
- 86
SSL/TLS
Вчера не смог обновиться из N1MM+ (win7 32). На win10 обновление успешное. Подобная проблема рассматривалась. Обновился из /programlatestupdate/ руками до 1.0.10258.
Vladimir
21.04.2024, 17:19 #5677Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,603
- 1847
- 575
Про эту проблему пару дней назад стали писать американцы на форуме в groups.io
Реакции разработчиков пока нет.73! Николай RA3TT
22.04.2024, 21:57 #5678High Power
- 26.03.2015
- 69
- 715
- 961
- 20
Реакции нет, т. к. нет пока хорошего решения проблемы. На данный момент пользователям с такой проблемой придётся обновлять программу "вручную".
Появилась еще 2-я проблема - антивирус стал реагировать на новые версии и помещать главный exe файл в "карантин" (его можно оттуда восстановить вручную). Вируса там точно нет. Как я понял, просто временно перестал работать сертификат программы из-за одной нечаянной попытки разместить на сайте логгера несертифицированную версию. Теперь на восстановление "доверия" уйдёт какое-то время.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
25.04.2024, 08:32 #5679High Power
- 26.03.2015
- 69
- 715
- 961
- 20
[B]Соревнование СРР по ЦФО, СЗФО, УрФО, ПФО (CW, SSB)[/B]
Приветствую, уважаемые пользователи логгера!
Сам udc файл (находится здесь, на QRZ.ru под правилами для контеста) я проверил - у меня работает, правда точность подсчета очков я не проверял.
Исправлять там ничего не надо (MultipleSessions = 0000/200, это верно).
CallHistory файл хоть и староват, но работает нормально. Его надо подгружать вручную (меню File/Import/Import CallHistory) и не забыть включить саму функцию CallHistory в меню Config/Enable CallHistory Lookup.
Если контест FO CHAMP не появился в списке контестов, надо после копирования udc файла в прaвильную папку (...\N1MM Logger+\UserDefinedContests\) перезапустить логгер. Если и после этого логгер его не видит, надо проверить точное имя UDC файла (иногда Windows изменяет имя файла на xxxx.udc.txt) и исправить его на правильное.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
25.04.2024, 08:53 #5680Радиолюбитель
- 24.10.2005
- Липецк
- 64
- 2,982
- 2296
- 10213
73! Игорь. RA5G & RT5G team.
RCC#267, RCC HoF#20, SRR#480064.
25.04.2024, 08:59 #5681Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,429
- 2536
- 7610
• Telegram Blog & FT8DigiClub • DXCluster • APRS • CW 1200МГц
25.04.2024, 09:30 #5682Standart Power
- 04.01.2010
- Краснодар
- 118
- 33
- 86
25.04.2024, 09:43 #5683Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,429
- 2536
- 7610
25.04.2024, 11:50 #5684Very High Power
- 30.11.2012
- 2,808
- 1998
- 2000
Одна из возможных проблем - это устаревший корневой сертификат. Так как Windows 7 больше не поддерживается, то и корневой сертификат обновлён не будет. Можно самостоятельно его обновить, если ещё не обновляли. Есть несколько решений разной сложности и эффективности. В гугле найдёте огромное количество подсказок.
Вторая возможная причина - на стороне сервера сертификат не поддерживает старые протоколы SSL. Чтобы их разрешить, в наше время надо "поколдовать на сервере", но не многие хотят опускать свой уровень безопасности. Если этого не сделать, то Windows 7 уже ни когда не сможет получать данные с серверов с современным сертификатом.
Скорее всего сервер требует TLS1.3, поддержка которого на Windows 7 из .NET невозможна. Единственное возможное решение, но не самое простое - использовать wrapper он cUrl for windows.Андрей - YL2QN
25.04.2024, 12:05 #5685
Уважаемые пользователи, кто-нибудь подскажите как сделать
что бы частота на бенд мапе отображалась с низу вверх по нарастающей.ex RX4HB, now RT4H - Владимир
1747Спасибо
