13.05.2024, 00:06 #5716
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,057
- 626
- 119
Андрей, я в курсе об этом, но это совсем не то.
Примеры.
Если будет три спота на 14010, на 14035 и 14070, то на бэндмапе TR4W будет сверху вниз рядом 3 позывных, а левее их - три частоты. Все. В N1MM будет пустая шкала частот слева и три одиноких спота на шкале частот, на весь экран. Это ещё пойдёт...
Если будет спот на 14010, потом 10 спотов от 14034 до 14036 , и спот на 14070, то на бэндмапе TR4W будет всего 12 позывных, и рядом - 12 частот. равномерно в столбик, легко видеть, как они там друг относительно друга через 200-500 Гц стоЯт.
А на бэндмапе N1mm это будет шкала на весь экран по вертикали, где одиноко споты на 14010 и 14070, и толчея из спотов вокруг 14035, и столбик из позывных будет гораздо больше, чем занимаемый участок на шкале частот, и 10 изогнутых линий в одну точку....А когда спотов десятки - то вообще весело... Растянешь шкалу - теряешь края диапазона. Конечно, ко всему можно приспособиться, но хотелось бы, чтоб поудобнее бэндмап стал. Или я не всё вкурил в help по этому вопросу...?Виктор R2BT, ex UA9OC
13.05.2024, 00:30 #5717
- 30.11.2012
- 2,486
- 1771
- 1966
13.05.2024, 00:33 #5718
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,908
- 1697
- 4502
Так собственно в tr4w и не бэнд мап, а список позывных с сортировкой по частоте. В n1mm как раз map. Кстати зачем вы смотрите на кривые линии? Интересен же позывной, а не точка частоты где он работает.
Виктор UA0DM
13.05.2024, 17:37 #5719
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,057
- 626
- 119
Да как-то привык контролировать и частоту... А когда спот находится против 14100, а ниточка ведёт на 14023, то некомфортно...
To YL2QN
По бэндмапу легко передвигаться без мышки. Можно по новым позывным, можно только по мультам.
Вчера мне подсказали про Alt-A и Alt-Shift-A для движения по окну AMQ, но я предпочитаю там сортировку по времени, а не по частоте.
Но не уверен, что мои три пальца смогут быстро разобраться между собой при Alt-Shift-A , есть некоторые персональные заморочки :-( . Потому и бэндмап хочу.Виктор R2BT, ex UA9OC
17.05.2024, 12:17 #5720
- 11.01.2011
- Almaty
- 73
- 607
- 384
- 421
Всем привет! Короткий вопрос, в макросе F2 прописан 5NN, в режиме CQ передается, а в режиме поиска не передается! (CW) F2 Exch, 5NN {EXCH} Буду благодарен за подсказку.
73! Валерий UN3G
17.05.2024, 12:27 #5721
- 30.11.2012
- 2,486
- 1771
- 1966
