14.08.2024, 21:37 #5761Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,752
- 5826
- 264
Коллеги, возникла неожиданная тема:
У нас в области наметилось некоторое оживление УКВ-контестинга. Пока на локальном уровне. Хотелось бы для таких тестов использовать привычный логгер. В принципе в основном списке есть модули для УКВ-тестов. Например в DXLog я присмотрел EU V/U/SHF. Для больших тестов он подходит, если не учитывать подсчет очков. Но есть одна проблема: местные УКВ междусобойчики ввиду малочисленности корреспондентов проходят в несколько туров, в нашем случае шесть туров по 30 мин. Насколько реально в вышеупомянутый EU V/U/SHF внедрить разбиение по турам для отслеживания повторов? Есть еще EU V/U/SHF с множителями в виде квадратов. Туда на будущее тоже не помешало бы внедрить эти туры.73! Василий.
15.08.2024, 04:31 #5762High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 69
- 780
- 1037
- 20
Приветствую Василий!
Логгер подерживает работу турами (сброс повторов и, если надо, множителей с заданным периодом времени). Думаю, что пользователи УКВ-исты (например, Владимир UA3MIF) могли-бы поделиться своими наработками (UDC файлами). Дайте ссылку на правила или просто опишите основные параметры контеста здесь.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
15.08.2024, 08:37 #5763Big Gun
- 22.01.2003
- 13,752
- 5826
- 264
Шесть туров по 30 мин. На 144 1 очко за километр, на 430 2 очка, на 1200 3 очка. Контрольный номер состоит из RS(T), порядкового номера связи (нумерация раздельная по диапазонам) и QRA локатора. Повторные связи допускаются на разных диапазонах, а на одном диапазоне в разных турах. Множителя нет.
P.S. Подобный вопрос задал в теме про DXLog. Откликнулся UA5C. С его помощью создал конфигурацию, правда пока без подсчета очков. Но тестировать некогда пока, надеюсь завтра стартовать в отпуск, остался день на сборы.73! Василий.
15.08.2024, 21:13 #5764High Power
- 26.03.2015
- 69
- 780
- 1037
- 20
Сделал первую версию UDC файла для ЧЕМПИОНАТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (УКВ). Туры автоматически преключаются в начале каждых 30-ти минут, очки считаются корректно, нумерация QSO по диапазонам, в общем всё как требуется по правилам (нашел их здесь: https://radiodon.ru/484-6-yanvarya-2...dniy-test.html).
Попробовал сделать экспорт отчета в EDI формате (так требуют организаторы), что-то получилось, но насколько корректно, мне трудно судить - никогда не пользовался этим форматом.
Файл находится здесь: https://drive.google.com/file/d/1Z9E...ew?usp=sharing
Очень желательно потестировать до контеста и собщить мне, если будут замечания.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
17.08.2024, 00:47 #5765Very High Power
- 03.02.2014
- 1,385
- 940
- 1828
Николай, NA3M сельфспоттинг не работает в N1MM+ в RDA Contest
Сергей
17.08.2024, 02:30 #5766High Power
- 26.03.2015
- 69
- 780
- 1037
- 20
17.08.2024, 02:39 #5767
17.08.2024, 03:21 #5768High Power
- 26.03.2015
- 69
- 780
- 1037
- 20
Спец. версия N1MM Logger+, где разрешен self spotting в RDAC.
Вот ссылка на экспериментальную версию:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/s...abled-in-rdac/
В правилах RDAC к сожалению не указано, как часто можно отсылать споты на себя (self spotting). В N1MM Logger+ сделано ограничение - не чаще, чем каждые 10 минут или после каждой смены частоты.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
22.08.2024, 19:04 #5769High Power
- 26.03.2015
- 69
- 780
- 1037
- 20
Проблема с драйвером виртуального COM-порта v11.4.0 для TS-890S/TS-590
Внимание!
Не используйте драйвер виртуального COM-порта v11.4.0, выпущенный Silicon Laboratories 29 июля 2024 года. Была подтверждена проблема, при которой соответствующий COM-порт становится невидимым в наших приложениях для ПК (включая N1MM Logger+). Эта проблема не возникает с v11.3.0, которую можно загрузить по ссылке:
https://www.kenwood.com/i/products/i...eur/vcp_e.html
Если вы столкнулись с этой проблемой с v11.4.0, загруженной с веб-сайта Silicon Laboratories, вы можете избежать ее, вернувшись к v11.3.0. (По состоянию на 1 августа 2024 года)
73,
Стив, N2ICПоследний раз редактировалось NA3M; 22.08.2024 в 19:11.
30.08.2024, 20:33 #5770High Power
- 26.03.2015
- 69
- 780
- 1037
- 20
Добрый день уважаемые пользователи N1MM Logger+,
К сожалению в последней официальной версии логгера (1.0.10426 (August 27, 2024)) есть ошибка, которая может привести к ненадежной работе CAT.
Рекомендуется вручную обновить эту версию на экспериментальную или перейти на более раннюю официальную.
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/h...imeout-issues/
Для планирующих работать в RUSDXRTTY (в этот weekend) надо обязательно установить экспериментальную версию.
Поправка, в этот weekend будет RUSWWMM, a RUSDXRTTY будет 7-8 сентября...73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
01.09.2024, 21:22 #5771Standart Power
- 04.04.2015
- Симферополь
- 125
- 303
- 90
При вводе позывного программа стала замирать на секунду, две. Раньше такого не было. Версия 1.0.10426.0
73, Сергей, ex: UB4JKX, UU8JD
https://vk.com/s.shkarupo
01.09.2024, 21:32 #5772
02.09.2024, 14:23 #5773
Здр. Тоже самое у меня. Задержка приличная при вводе позывного корреспондента . У меня более 2 секунд. Испытывал ввод только российских позывных.
Сразу откатил на более старую версию.73 de RA4Y Valery
02.09.2024, 20:37 #5774High Power
- 26.03.2015
- 69
- 780
- 1037
- 20
03.09.2024, 20:10 #5775Standart Power
- 04.04.2015
- Симферополь
- 125
- 303
- 90
1825Спасибо
