Страница 385 из 390 ПерваяПервая ... 285335375378379380381382383384385386387388389390 ПоследняяПоследняя
Показано с 5,761 по 5,775 из 5839
Like Tree1549Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5761
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,036
    5508
    226
    Коллеги, возникла неожиданная тема:
    У нас в области наметилось некоторое оживление УКВ-контестинга. Пока на локальном уровне. Хотелось бы для таких тестов использовать привычный логгер. В принципе в основном списке есть модули для УКВ-тестов. Например в DXLog я присмотрел EU V/U/SHF. Для больших тестов он подходит, если не учитывать подсчет очков. Но есть одна проблема: местные УКВ междусобойчики ввиду малочисленности корреспондентов проходят в несколько туров, в нашем случае шесть туров по 30 мин. Насколько реально в вышеупомянутый EU V/U/SHF внедрить разбиение по турам для отслеживания повторов? Есть еще EU V/U/SHF с множителями в виде квадратов. Туда на будущее тоже не помешало бы внедрить эти туры.
  2. #5762
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    580
    773
    16
    У нас в области наметилось некоторое оживление ...
    Приветствую Василий!
    Логгер подерживает работу турами (сброс повторов и, если надо, множителей с заданным периодом времени). Думаю, что пользователи УКВ-исты (например, Владимир UA3MIF) могли-бы поделиться своими наработками (UDC файлами). Дайте ссылку на правила или просто опишите основные параметры контеста здесь.
  3. #5763
    22.01.2003
    13,036
    5508
    226
    Шесть туров по 30 мин. На 144 1 очко за километр, на 430 2 очка, на 1200 3 очка. Контрольный номер состоит из RS(T), порядкового номера связи (нумерация раздельная по диапазонам) и QRA локатора. Повторные связи допускаются на разных диапазонах, а на одном диапазоне в разных турах. Множителя нет.
    P.S. Подобный вопрос задал в теме про DXLog. Откликнулся UA5C. С его помощью создал конфигурацию, правда пока без подсчета очков. Но тестировать некогда пока, надеюсь завтра стартовать в отпуск, остался день на сборы.
  4. #5764
    26.03.2015
    580
    773
    16
    Сделал первую версию UDC файла для ЧЕМПИОНАТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (УКВ). Туры автоматически преключаются в начале каждых 30-ти минут, очки считаются корректно, нумерация QSO по диапазонам, в общем всё как требуется по правилам (нашел их здесь: https://radiodon.ru/484-6-yanvarya-2...dniy-test.html).
    Попробовал сделать экспорт отчета в EDI формате (так требуют организаторы), что-то получилось, но насколько корректно, мне трудно судить - никогда не пользовался этим форматом.
    Файл находится здесь: https://drive.google.com/file/d/1Z9E...ew?usp=sharing
    Очень желательно потестировать до контеста и собщить мне, если будут замечания.
  5. #5765
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,310
    860
    1745
    Николай, NA3M сельфспоттинг не работает в N1MM+ в RDA Contest
  6. #5766
    26.03.2015
    580
    773
    16
    Да, как-то упустил - никто не подсказал, а проверять изменения в правилах каждого контеста просто нереально. Сейчас сделаю версию и дам ссылку тут.
  7. #5767
    03.02.2014
    1,310
    860
    1745
    Спасибо, жду
  8. #5768
    26.03.2015
    580
    773
    16
    Спец. версия N1MM Logger+, где разрешен self spotting в RDAC.
    Вот ссылка на экспериментальную версию:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/s...abled-in-rdac/
    В правилах RDAC к сожалению не указано, как часто можно отсылать споты на себя (self spotting). В N1MM Logger+ сделано ограничение - не чаще, чем каждые 10 минут или после каждой смены частоты.
  9. #5769
    26.03.2015
    580
    773
    16
    Проблема с драйвером виртуального COM-порта v11.4.0 для TS-890S/TS-590
    Внимание!
    Не используйте драйвер виртуального COM-порта v11.4.0, выпущенный Silicon Laboratories 29 июля 2024 года. Была подтверждена проблема, при которой соответствующий COM-порт становится невидимым в наших приложениях для ПК (включая N1MM Logger+). Эта проблема не возникает с v11.3.0, которую можно загрузить по ссылке:
    https://www.kenwood.com/i/products/i...eur/vcp_e.html
    Если вы столкнулись с этой проблемой с v11.4.0, загруженной с веб-сайта Silicon Laboratories, вы можете избежать ее, вернувшись к v11.3.0. (По состоянию на 1 августа 2024 года)
    73,
    Стив, N2IC
  10. #5770
    26.03.2015
    580
    773
    16
    Добрый день уважаемые пользователи N1MM Logger+,
    К сожалению в последней официальной версии логгера (1.0.10426 (August 27, 2024)) есть ошибка, которая может привести к ненадежной работе CAT.
    Рекомендуется вручную обновить эту версию на экспериментальную или перейти на более раннюю официальную.
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/h...imeout-issues/
    Для планирующих работать в RUSDXRTTY (в этот weekend) надо обязательно установить экспериментальную версию.
    Поправка, в этот weekend будет RUSWWMM, a RUSDXRTTY будет 7-8 сентября...
  11. #5771
    04.04.2015
    Симферополь
    125
    303
    90
    При вводе позывного программа стала замирать на секунду, две. Раньше такого не было. Версия 1.0.10426.0
  12. #5772
    Экстра-класс Аватар для RT3K
    13.04.2013
    500
    242
    346
    Я думал только у меня что-то конфликтует... сегодня опять поймал этот глюк. в какой-то предыдущей версии тоже было дело. Отпадает САТ FT450D, в других логерах тоже не работает потом.
  13. #5773
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    683
    291
    829
    Здр. Тоже самое у меня. Задержка приличная при вводе позывного корреспондента . У меня более 2 секунд. Испытывал ввод только российских позывных.
    Сразу откатил на более старую версию.
  14. #5774
    26.03.2015
    580
    773
    16
    1. Проблемы версии 1.0.10426 будут исправлены в завтрашней официальной версии версии логгера.
    2. Если кто-то потестировал обновленный контест модуль для RUSDXRTTY (6-7 сентября), дайте знать. Еще есть время скорректировать ошибки, если он там есть.
  15. #5775
    04.04.2015
    Симферополь
    125
    303
    90
    Тормоза исчезли.
  1. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  2. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 16:41
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
