Страница 388 из 428 ПерваяПервая ... 288338378381382383384385386387388389390391392393394395398 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,806 по 5,820 из 6417
Like Tree1814Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5806
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    775
    174
    108
    Есть проблема при работе на CQ. В TR4W когда позывной будет передаваться в эфир определяется параметром «Auto Send Charakter count» Можно хоть с
    первой буквы передавать . В N1MM , как я понял, такого параметра нет . Позывной передается с некоторой задержкой. Где то регулируется эта задержка ? Конечно , если хорошо знать английскую клаву то проблем нет , но вот я вслепую быстро печатаю только по русски , к сожаление..
  2. #5807
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
  3. #5808
    19.03.2006
    Туапсе
    775
    174
    108
    Он только работает по странному алгоритму . Ставим 3 к примеру. Он «пропускает» первые три буквы , а потом с третьей начинает передавать...
  4. #5809
    QRP Аватар для EX2M
    06.09.2024
    23
    8
    14
    Просто прочтите- там написано с какого знака начинается передача, после правильного принятого префикса!!!
    Отправлено с моего 2201116TG через Tapatalk
  5. #5810
    04.06.2018
    Пурпе
    813
    315
    473
    DEL
  6. #5811
    19.03.2006
    Туапсе
    775
    174
    108
    Там , это где? Не увидел поэтому и спросил.
  7. #5812
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    все есть в документации
    https://n1mmwp.hamdocs.com/manual-wi...lite=threshold
    CW / PH AutoSend Threshold – Ctrl+Shift+M
    Start sending the call-sign after a certain number of characters typed AFTER the last number in the call-sign.
    The minimum threshold is 1.
    0 will turn off the feature.
    Only works when in RUN mode, not in S&P.
    Если поставить 1, то передача начнется после ввода UA6A (а TG будем донабирать в процессе передачи).
    По опыту профита в этом особого нет - проще после ввода UA6A (хватает и UA6) нажать Enter и добивать хвост позывного.
  8. #5813
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,033
    471
    2807
    Вчера отработал скромно в Чемпионате Москвы. Сейчас тестирую прогу для теста Две столицы. При вводе позывного Enter на слышу tu. Подскажите что и где подправить.
  9. #5814
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    не слышу?
    правой кнопкой по какой-нить Ф-кнопке - откроется редактор - там две секции синяя (для run) и зеленая (для s/p)
    ищем что в синей секции напротив F3
    F3 Tu,TU {MYCALL}
    https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/fun...message-editor
    p.s. для CW/PH/RTTY свои файлы для Ф-клавиш.
    Правой кнопкой открывается для той моды, в которой логгер (трансивер) в данный момент.
  10. #5815
    19.03.2006
    Туапсе
    775
    174
    108
    Интересно.. Попробую вечером. А хвост позывного в эфир идет ? Как потом сказать что ответил именно кому нужно ? Запрограммировать кнопку TU ?
  11. #5816
    QRP Аватар для EX2M
    06.09.2024
    23
    8
    14
    А на мой взгляд Профит как раз в том, что лишний раз не нужно нажимать Enter, но на вкус и цвет...кто как привык
  12. #5817
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    конечно идет )
    (у меня включен режим ESM)
    Да, все так - кто как привык )
  13. #5818
    19.03.2006
    Туапсе
    775
    174
    108
    Сейчас поцекулял. Работает это так : если включить ESM моде и Autosend включен или выключен без разницы то передача начинается с первого знака при нажатия клавиши enter . Дальше корректируем позывной и жмем ТU .
    Вот если ESM мода не включена , а Autosend включен на 1, то передача начнется с 4 буквы (1 буквы суффикса) Естественно тут ентер не жмем и сначала переходит пробелом по полям и в заключение TU. Передаем дополненный и исправленный позывной . Enter в лог.
    В целом конечно N1MM больше приспособлен для измученного нарзанам (т е тестом) оператора. На мой взгляд (IMHO) в нем сложнее запутаться в суматохе теста чем в TR4W.
  14. #5819
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Подскажите пожалуйста: есть ли в N1MM команда на сброс повторов - новый тур,которую можно ввести вручную во время работы в логе?
    Несколько раз уже была проблема - по неизвестной причине при переключении тура не сбрасывался контроль повторов - ну и соответственно - следить за повторами дальше было невозможно.
    Можно ли из такой ситуации выйти при помощи быстрой команды в окне ввода позывного?
  15. #5820
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    69
    774
    1030
    20
    Игорь, а в каких контестах такая проблема возникала?
    Да, есть такая команда: TOUR (вводится вместо позывного в главном окне).
    Время текущего тура выводится в нижней части главного окна при запуске логгера (если команда TOUR задействована в контест модуле). В любое другое время параметры тура (время начала, длительность) можно проверить введя команду TOUR вместо позывного в главном окне.
    Для сброса повторов во время контеста команда TOUR имеет 2 обязательных параметра, которые вводятся в поле Sent RST, разделенных "/". Первый параметр - это время начала текущего сеанса (GMT) и вторым параметром является продолжительность сеанса. Формат обоих параметров - ччмм.Например, 1200/30 означает, что сеанс начинается в 1200Z и имеет продолжительность 30 минут. Минимальное значение параметра длительности - 5 (5 минут). Если команда TOUR введеннa без каких-либо параметров, будут отображается текущие значения времени начала и продолжительности .
    Примеры формата времени команды TOUR:
    0000/30 - начало в 00:00 UTC, туры = 30 минут
    0000/60 - начало в 00:00 UTC, туры = 60 минут
    0000/200 - начало в 00:00 UTC, туры = 2.00 часа
    Допустимо использовать 0000 в качестве времени начала контеста если он начинается в начале часа и туры < или = 60 минут. Минимальное время тура = 5 минут. Повторные связи будут разрешены с началом нового тура. Данные о повторах будут сброшены при проведения первого QSO в новом туре.
    Проблема в том, что не все контесты имеют видимое поле Sent RST. В последних версиях (с декабря 22-го года) есть возможность вводить время для туров в поле MiscText, Exchange1Text, SectionText and NameText.
    Т.е. в любом контесте в любое время вводите вместо позывного TOUR, в поле Sent RST, например 0000/30, нажимаете Enter. После этого повторыбудут сбрасываться каждые 30 минут (при проведения первого QSO в новом туре). Надо только помнить, что при таком вводе команда будет сброшена при перезапуске логгера, т.е. (для данного контеста) её надо будет снова вводить после каждого перезапуска.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
