Страница 392 из 393 ПерваяПервая ... 292342382385386387388389390391392393 ПоследняяПоследняя
Показано с 5,866 по 5,880 из 5885
Like Tree1562Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5866
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,157
    5560
    227
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Посылаю ещё раз:
    Да, сейчас доступна, сохранил, поизучаю... Честно скажу, не прямо сейчас. УКВ сезон в этом году для себя закрыл. Захотелось и про КВ вспомнить. С целью тренировки обратил внимание на Кубок Крыма. Тест давний и достаточно популярный (судя по результатам) перед Новым Годом. Порылся в списках поддерживаемых тестах DXLog и N1MM+, не нашел. Крайнее упоминание на этом сайте (в календаре) это конфиг от 2022г для практически умирающего (нет официальной поддержки) TR4W. "Подбросил в воздух" просьбу о помощи в ветке про выбранный для себя логгер, нашелся человек, который откликнулся и уже есть результат. Если Вам не безразличен мой подход к вопросу, прочтите свежие посты тут: https://forum.qrz.ru/23-sorevnovaniy...ml#post2061643
  2. #5867
    Standart Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    475
    369
    85
    Если band plan (в окне Band Map) сконфигурирован правильно, то про моды можно забыть, они будут правильно включаться в зависимости от частоты (которую можно просто набрать в главном окне вместо позывного).
    Вот такой у меня вопрос в связи с вышеописанным:
    настроен бенд-план - кликаешь по споту на бендмапе или в amq - мода переключается правильно - cw-usb-lsb-cw.
    ввод частоты с клавиатуры не пробовал, но вот если тыкать мышкой по панораме флекса, то мода не меняется.
    возможно такая же проблема и с обычными радио с валкодерами - перестройка частоты на самом радио не меняет моду ни в логгере ни в радио.
    это только у меня где-то какая-то галочка не стоит в программе или это у всех так?
  3. #5868
    22.01.2003
    13,157
    5560
    227
    У меня обычное радио с валкодером. Та же песня, но на мой взгляд это не проблема, а правильная работа. Накрутил валкодером в телефонный участок, включил в ручную на трансивере CW и дал нажатие для настройки усилителя. Если жестко привязать вид модуляции к настроенному бэнд-плану это получится невозможно.
    По спотам на банд-мапе передвигаюсь клавиатурой, в этом случае вид модуляции переключается как надо, даже время от времени Split включается если спот был закинут с аппарата с включенным им.
    P.S. А если вернуться в тему УКВ, то я, будучи условно начинающим, уже понял что бэнд-мап вообще не нужен, все сидят не в кластере, а в чатах. И кроме того бэнд-план всем до лампочки. Народу мало и все толкутся вокруг 144300 (вызывная частота) и телефоном и телеграфом, выше это 432200 и 1296200. И при перетаскивании корреспондента по диапазонам все идут именно на вызывные частоты.
  4. #5869
    Very High Power Аватар для UN7JX
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    69
    1,261
    430
    743
    Подскажите кто в курсе. К SunSDR2dx захотел подключить N1MM Пока не получается. В кофигурациях N1MM какой трансивер выбирается ?
  5. #5870
    23.09.2007
    636
    365
    391
    TS-480
  6. #5871
    QRPP
    05.12.2024
    telnet в n1mm
    Уважаемые коллеги!
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина того, что в логере N1MM в поле band plan у меня не отражаются станции из спотов. Я подключался к различным telnet провайдерам, например , hamalert. Там есть возможность настроить пароль. А другие без регистрации должны работать? Тогда какой логин в настройках N1MM нужно вводить.
    За ранее благодарен.
  7. #5872
    16.02.2016
    475
    369
    85
    У hamalert своеобразное поведение, на нем лучше не тестировать.
    Попробуйте сначала классику - типа ve7cc или odxc.ru:8000
    Ну и главное проверьте, что в окне Telnet споты идут и диапазон выбран (в Entry window)
    Тогда какой логин
    логин - ваш позывной
  8. #5873
    23.10.2010
    Самара
    733
    332
    419
    Подскажите пожалуйста "Первенство им.Н.Ф.Ватутина" есть в n1mm?
  9. #5874
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    592
    781
    16
    Не нашел ни у себя, ни на вебсайте логгера: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/c...ort=post_title
  10. #5875
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    59
    260
    109
    307
    При добавлении {SPOTME} после CQ, спот проходит каждые 5 минут. Это так ? ARRL 10m Contest
  11. #5876
    22.01.2003
    13,157
    5560
    227
    Скорее всего дело не в пароле. Попробуйте при настройке теста выбрать подгруппу Assisted.
  12. #5877
    QRPP
    05.12.2024
    Спасибо за советы! Я не поставил галочку разрешения для Telnet в окне сетевых настроек. Сейчас все работает. Очень удобно. Опробую в воскресенье в контесте на 10 м.
  13. #5878
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,342
    1289
    568
    Version 1.0.10545 (December 3, 2024)
    Experimental: Two Available Mults and QSO's windows for SO2V and SO2R. (Coded by N2IC)
    Правильно я понимаю: появилась возможность включить два окна для Available Mult в SO2R.
    А как это сделать? Что нажать?
    И второе:
    Stream Deck: Added {Focus} macro to aid bringing app to front via UDC message (Coded by N1MM)
    Stream Deck: Allow compact parameters for UDC messages. e.g. <RCmd Nr="1" Cmd="{Focus}"></RCmd> (Coded by N1MM)
    О чем идет речь? Я использую Stream Deck Elgato.
    Это об этом? Уже поддерживается Stream deck Elgato?
    Version 1.0.10530 (November 19, 2024)
    FT-101D SO2R: Correct the work around for the Yaesu diversity receive RIT issue. (AK1MD) (Code by K3CT)
    Речь об FTDX-101D? Правильно я понял - сделали поддержку SO2R на одном трансивере FTDX-101D? Давно бы пора. Там два равнозначных независимых приемникаю
    А как включить SO2R на одном трансивере?
    73! Игорь RL5A
  14. #5879
    23.09.2007
    636
    365
    391
    To RL5A:
    В настройках Config выбираете SO2R, в новом окне ввод QSO в разделе Window выбираете Available Mult
  15. #5880
    29.11.2010
    2,342
    1289
    568
    Цитата Сообщение от UT2IV Посмотреть сообщение
    To RL5A:
    Спасибо! Понял. В окне ввода второго радио выбираю вкладку window и там появилось Available mult 2.
    Этого действительно не хватало.
    Уже лучше. Получается - за двумя диапазонами можно следить сразу. И не только за мультами.
    Можно выбрать - показывать всех не сработанных.
    Прогресс!
    Если бы теперь из этих окон можно было клавиатурой, а не мышью станции выбирать...
    Обязательно опробую в выходные.
    Странно, почему это окно сделали для SO2R - оно полезно и для SO1R.
    В нем виден соседний диапазон. Жмакаешь мышью - и радио переходит на другой диапазон и вызывает на другом диапазоне нужного корреспондента.
    Особенно в LP - когда усилителя нет - почему бы так не делать в подгруппе SO1R?
    Поэтому выглядит странным - зачем сделали это окно только для SO2R/V
    По хорошему - таких окон должно быть открыто шесть.
    Для каждого диапазона - и в них видны упорядоченно множители.
  1. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  2. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 16:41
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
