04.12.2024, 23:16 #5866
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,174
- 5567
- 228
Да, сейчас доступна, сохранил, поизучаю... Честно скажу, не прямо сейчас. УКВ сезон в этом году для себя закрыл. Захотелось и про КВ вспомнить. С целью тренировки обратил внимание на Кубок Крыма. Тест давний и достаточно популярный (судя по результатам) перед Новым Годом. Порылся в списках поддерживаемых тестах DXLog и N1MM+, не нашел. Крайнее упоминание на этом сайте (в календаре) это конфиг от 2022г для практически умирающего (нет официальной поддержки) TR4W. "Подбросил в воздух" просьбу о помощи в ветке про выбранный для себя логгер, нашелся человек, который откликнулся и уже есть результат. Если Вам не безразличен мой подход к вопросу, прочтите свежие посты тут: https://forum.qrz.ru/23-sorevnovaniy...ml#post2061643
73! Василий, ex RZ6MX
05.12.2024, 07:59 #5867
Вот такой у меня вопрос в связи с вышеописанным:
настроен бенд-план - кликаешь по споту на бендмапе или в amq - мода переключается правильно - cw-usb-lsb-cw.
ввод частоты с клавиатуры не пробовал, но вот если тыкать мышкой по панораме флекса, то мода не меняется.
возможно такая же проблема и с обычными радио с валкодерами - перестройка частоты на самом радио не меняет моду ни в логгере ни в радио.
это только у меня где-то какая-то галочка не стоит в программе или это у всех так?73! Али
05.12.2024, 09:09 #5868
- 22.01.2003
- 13,174
- 5567
- 228
У меня обычное радио с валкодером. Та же песня, но на мой взгляд это не проблема, а правильная работа. Накрутил валкодером в телефонный участок, включил в ручную на трансивере CW и дал нажатие для настройки усилителя. Если жестко привязать вид модуляции к настроенному бэнд-плану это получится невозможно.
По спотам на банд-мапе передвигаюсь клавиатурой, в этом случае вид модуляции переключается как надо, даже время от времени Split включается если спот был закинут с аппарата с включенным им.
P.S. А если вернуться в тему УКВ, то я, будучи условно начинающим, уже понял что бэнд-мап вообще не нужен, все сидят не в кластере, а в чатах. И кроме того бэнд-план всем до лампочки. Народу мало и все толкутся вокруг 144300 (вызывная частота) и телефоном и телеграфом, выше это 432200 и 1296200. И при перетаскивании корреспондента по диапазонам все идут именно на вызывные частоты.73! Василий, ex RZ6MX
05.12.2024, 11:44 #5869
- 30.10.2015
- Усть-Каменогорск
- 69
- 1,265
- 430
- 743
Подскажите кто в курсе. К SunSDR2dx захотел подключить N1MM Пока не получается. В кофигурациях N1MM какой трансивер выбирается ?
de Николай, UN7JX. 73!
DXCC Honor Roll #1
DXCC 160 M, 5 B DXCC #4388
DXCC Challenge 2500, IOTA-750
05.12.2024, 11:56 #5870
- 23.09.2007
- 637
- 366
- 394
05.12.2024, 14:37 #5871
- 05.12.2024
telnet в n1mm
Уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина того, что в логере N1MM в поле band plan у меня не отражаются станции из спотов. Я подключался к различным telnet провайдерам, например , hamalert. Там есть возможность настроить пароль. А другие без регистрации должны работать? Тогда какой логин в настройках N1MM нужно вводить.
За ранее благодарен.
05.12.2024, 14:43 #5872
05.12.2024, 23:39 #5873
- 23.10.2010
- Самара
- 733
- 332
- 419
Подскажите пожалуйста "Первенство им.Н.Ф.Ватутина" есть в n1mm?
ex. UB4HAP
06.12.2024, 18:56 #5874
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 592
- 781
- 16
Не нашел ни у себя, ни на вебсайте логгера: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/c...ort=post_title
73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
10.12.2024, 13:14 #5875
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 260
- 109
- 309
При добавлении {SPOTME} после CQ, спот проходит каждые 5 минут. Это так ? ARRL 10m Contest
Юрий / EB5A
10.12.2024, 14:03 #5876
10.12.2024, 16:40 #5877
- 05.12.2024
10.12.2024, 19:14 #5878
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,343
- 1289
- 568
Version 1.0.10545 (December 3, 2024)
Experimental: Two Available Mults and QSO's windows for SO2V and SO2R. (Coded by N2IC)
Правильно я понимаю: появилась возможность включить два окна для Available Mult в SO2R.
А как это сделать? Что нажать?
И второе:
Stream Deck: Added {Focus} macro to aid bringing app to front via UDC message (Coded by N1MM)
Stream Deck: Allow compact parameters for UDC messages. e.g. <RCmd Nr="1" Cmd="{Focus}"></RCmd> (Coded by N1MM)
О чем идет речь? Я использую Stream Deck Elgato.
Это об этом? Уже поддерживается Stream deck Elgato?
Version 1.0.10530 (November 19, 2024)
FT-101D SO2R: Correct the work around for the Yaesu diversity receive RIT issue. (AK1MD) (Code by K3CT)
Речь об FTDX-101D? Правильно я понял - сделали поддержку SO2R на одном трансивере FTDX-101D? Давно бы пора. Там два равнозначных независимых приемникаю
А как включить SO2R на одном трансивере?
73! Игорь RL5AИгорь RL5A
10.12.2024, 19:22 #5879
- 23.09.2007
- 637
- 366
- 394
To RL5A:
В настройках Config выбираете SO2R, в новом окне ввод QSO в разделе Window выбираете Available MultВиктор (UT2IV) 73!
10.12.2024, 21:13 #5880
- 29.11.2010
- 2,343
- 1289
- 568
Спасибо! Понял. В окне ввода второго радио выбираю вкладку window и там появилось Available mult 2.
Этого действительно не хватало.
Уже лучше. Получается - за двумя диапазонами можно следить сразу. И не только за мультами.
Можно выбрать - показывать всех не сработанных.
Прогресс!
Если бы теперь из этих окон можно было клавиатурой, а не мышью станции выбирать...
Обязательно опробую в выходные.
Странно, почему это окно сделали для SO2R - оно полезно и для SO1R.
В нем виден соседний диапазон. Жмакаешь мышью - и радио переходит на другой диапазон и вызывает на другом диапазоне нужного корреспондента.
Особенно в LP - когда усилителя нет - почему бы так не делать в подгруппе SO1R?
Поэтому выглядит странным - зачем сделали это окно только для SO2R/V
По хорошему - таких окон должно быть открыто шесть.
Для каждого диапазона - и в них видны упорядоченно множители.Последний раз редактировалось RL5A; 10.12.2024 в 21:20.
Игорь RL5A
