Страница 393 из 393 ПерваяПервая ... 293343383386387388389390391392393
Показано с 5,881 по 5,885 из 5885
Like Tree1562Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5881
    Low Power
    31.10.2023
    86
    13
    Да, второе окно "mult" очень полезная вещь в работе. Давно об этом разработчиков просил - сделали. Но ....
    В данный момент два окна есть, но они "привязаны" к ФОКУСУ окна ввода. Т.е. При смене фокуса
    меняется информация в этих окнах местами. Очень в работе. Замечание отправил Разработчикам.
    При работе с одним Радио для мониторинга ВТОРОГО диапазона, можно установить режим в логе SO2R,
    а в качестве Второго Радио в настройках прописать "NO". Тогда можно будет и иметь на экране (экранах)
    и БэндМап и "mult2" для получения спотов от кластера (кластеров с дублированием).
    Лог позволяет применять ВСЕ функции МЫШИ также функциональными клавишами. В документации все это подробно описано.
    Николай (ra3an)
  2. #5882
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    592
    781
    16
    Цитата Сообщение от EB5A Посмотреть сообщение
    При добавлении {SPOTME} после CQ, спот проходит каждые 5 минут. Это так ? ARRL 10m Contest
    Да, недавно в логгере изменили минимальное время отсылки спота - 5 минут (было 10 минут). Self-spotting разрешен во всех ARRL контестах.
    Macro {SPOTME} обычно добавляется в конце строки для кнопки F1 в верхней половине списка макро (F кнопок). Например: F1 CQ,CQ {MYCALL} {MYCALL} TEST {SPOTME}. Таким образом, пока станция в режиме RUN находится на одной частоте self-spot посылается автоматически каждые 10 минут при нажатии F1. При этом в главном окне будет выводится информация о том, сколько минут осталось до следующего self-spot-а. При смене частоты self-spot будет послан при первом же нажатии F1.
    В окне Telnet (закладка Spot Comment, поле Self Spot Comment) можно ввести комментарий (например свою область), который будет посылаться в теле каждого self spot-а.
    Если планируете работать и в CW и в SSB, то тогда надо будет добавить макро {SPOTME} 2 раза - в макро для CW и SSB (в Run секции файла). Можно добавить {SPOTME} и в какую-то другую F кнопку, но тогда надо будет не забывать её нажимать каждый раз, когда нужно послать self spot.
  3. #5883
    Low Power
    31.10.2023
    86
    13
    Разработчики лога N1MM+ оперативно поправили работу оператора с "двумя окнами mult" для режима SO2R.
    Рекомендуется установить экспериментальною версию - https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/a...-audio-follow/
    В каждом окне "mult 1 (2)" выбрать "ONLY Radio A (Radio B)". В данном случае данные окна будут "жестко" привязаны к окнам ввода и Radio.
    Для выбора "мульта" в место мыши удобно пользоваться клавишами - "Alt+A" - движение по "мультам вниз в данном окне или - "Alt+Shift+A" - движение по "мультам" вверх в соответствующем окне. При соответствующей "сортировке" в данных окнах можно в принципе отказаться от окон "BandMap", но это для "любителей".
    Николай (ra3an)
  4. #5884
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,342
    1289
    568
    Разработчикам спасибо.
    Band map пока нужен, как средство визуализации, он очень хорошо дает представление в голове - кто вокруг, когда общий вызов особенно даешь
  5. #5885
    Low Power
    31.10.2023
    86
    13
    Из своего опыта хочу отметить, что при выборе частоты для "CQ", удобнее использовать соответствующее окно в SDC с выбранным нужным разрешением, в котором видно не только станции со "своего локального скимера" плюс общую "картину Мира" от внешних стабильных скимеров с дублированием ( например, VE7CC).
    Так что выбор "BandMap" остается за пользователем.
    Николай (RA3AN)
  1. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  2. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 16:41
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
