Страница 395 из 401 ПерваяПервая ... 295345385388389390391392393394395396397398399400401 ПоследняяПоследняя
Показано с 5,911 по 5,925 из 6009
Like Tree1605Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5911
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    511
    405
    91
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Но в процессе обнаружилась проблема - мульты программа не подсвечивает
    с UDC такая проблема есть
    https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-z...ml#post2057421
    https://groups.io/g/N1MMLoggerPlus/message/90494
  2. #5912
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,482
    5685
    1365
    С COM портами полная засада.
    N1MM выдает ошибку в конфликте СОМ портов. Приходится обходить это, применением VIRTUAL COM PORTS.
    Когда разработчики и их помошники смогут это все исправить ?
    Кстати, в DXlog и прочих прогах это все работает корректно.
    TKS
  3. #5913
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    632
    829
    17
    TKS
    Андрей, а можно поподробнее? Как логгер может исправить ситуацию, если ему например сказали (в .ini файле), что CAT должен быть по СОМ порту 3, а порт занят какой-то другой программой.
    Часто бывает, эта программа уже закрыта, а порт не освобождён.
    Цитата Сообщение от UI3A Посмотреть сообщение
    Да, в UDC появилась такая проблема, иногда перестаёт показывать множителели. Пытаюсь найти причину, пока безуспешно.
  4. #5914
    30.11.2012
    2,649
    1885
    1990
    Проблема с CAT Port трансивера TS-890S. Всё время работал, но как-то начал глючить.
    N1MM сносил и ставил заново с зачисткой. Порт свободен. Другие программы, например, DxLog подключается и работает. N1MM тоже работает, но обязательно через эмуляцию VSPE (port splitter). При прямом подключении вываливается по exception:
    Код:
    N1MMLogger.net - Version 1.0.10530.0
    Built: 19-Nov-24 2:42:30 PM
    Microsoft Windows NT 10.0.19042.0,64:1,en-US,en-US,.NET:528372
    Error occurred at: 26-Nov-24 12:09:31 PM in Thread: Name: 'Main UI Thread', Id: '1', Prio: 'Normal'
    System.IO.IOException: A device attached to the system is not functioning.
       at System.IO.Ports.InternalResources.WinIOError(Int32 errorCode, String str)
       at System.IO.Ports.InternalResources.WinIOError()
       at System.IO.Ports.SerialStream.set_RtsEnable(Boolean value)
       at System.IO.Ports.SerialPort.set_RtsEnable(Boolean value)
       at N1MMLogger.Net.PortManager.udp_RTSEnable(Int32 PortNr, Boolean aBool) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Classes\PortManager.vb:line 544
       at N1MMLogger.Net.UDPClass.RTSEnableEventHandler.Invoke(Int32 PortNr, Boolean aBool)
       at N1MMLogger.Net.UDPClass.HandleGenericMessage(XmlReader reader, String cmd) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Classes\UDPClass.vb:line 430
    HRESULT = '8007001F'
    Call Stack before the runtime error:   at System.Environment.GetStackTrace(Exception e, Boolean needFileInfo)
       at System.Environment.get_StackTrace()
       at N1MMLibrary.SharedLib.CallStackString() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Library\Classes\SharedCode.vb:line 118
       at N1MMLogger.Net.SharedCode.HandleError(Exception e, String PortName, String Info, String additionalInfoForLogFile) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Modules\SharedCode.vb:line 223
       at N1MMLogger.Net.UDPClass.HandleGenericMessage(XmlReader reader, String cmd) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Classes\UDPClass.vb:line 490
       at N1MMLogger.Net.UDPClass.DistributeXML(String aString) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Classes\UDPClass.vb:line 318
       at N1MMLogger.Net.CWIFInterfaceClass.SendXMLPortString(Int16& PortNr, String& groupname, String& p1name, String& p1value, String& p2name, String& p2value, String& p3name, String& p3value) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Classes\CWIFInterface.vb:line 463
       at N1MMLogger.Net.N1MMComm.set_RTSEnable(Boolean Value) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Classes\N1MMComm.vb:line 220
       at N1MMLogger.Net.N1MMPort.SetXmit(Boolean& aBoolean, PrinterPort& RadioControlPort, Boolean& IsSSBMode) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Classes\N1MMPort.vb:line 565
       at N1MMLogger.Net.N1MMPortManager.SetXmit(Boolean& aBoolean, Int16& aRadioNr, PrinterPort& RadioControlPort) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Classes\N1MMPortManager.vb:line 647
       at N1MMLogger.Net.RadioInterface.SetXmit(Boolean& aBoolean) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Classes\RadioInterface.vb:line 7376
       at N1MMLogger.Net.StationClass.SetXmit(Boolean aBool, String FKeyCaption) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Classes\Station.vb:line 1651
       at N1MMLogger.Net.EntryWindow.SendCW(String& aString, Int16& Index, String& msg) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\EntryWindow.vb:line 2942
       at N1MMLogger.Net.EntryWindow.SendInfo2(Int16& Index, String& aStr) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\EntryWindow.vb:line 2604
       at N1MMLogger.Net.EntryWindow.SendInfo(Int16& Index, String& aStr) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\EntryWindow.vb:line 2242
       at N1MMLogger.Net.EntryWindow.EWSendBtn_OnClick(Object sender, EventArgs e) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\EntryWindow.vb:line 1805
       at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
       at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
       at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
       at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
       at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
       at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
       at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
       at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
       at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
       at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
       at System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.DispatchMessageW(MSG& msg)
       at System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(IntPtr dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData)
       at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context)
       at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)
       at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.OnRun()
       at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.DoApplicationModel()
       at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.Run(String[] commandLine)
       at N1MMLogger.Net.My.MyApplication.Main(String[] Args) in :line 84
  5. #5915
    16.02.2016
    511
    405
    91
    это проблема реестра виндовса.
    давно как-то тоже сталкивался с этим...
    что именно делал в точности уже не помню, но руками правил реестр (что-то связано с битовой маской в какой-то ветке)...
  6. #5916
    16.02.2016
    511
    405
    91
    Информация об используемых COM портах хранится в ключе реестра CommDB в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\COM Name Arbiter
    https://winitpro.ru/index.php/2016/0...om-ports/#h2_3
  7. #5917
    26.03.2015
    632
    829
    17
    Я не в курсе про конкретно эту проблему с СОММ портами. Знаю, что там драйвер версии COM-порта v11.4.0 от Silicon Laboratories не работает нормально. Рекомендуется вернуться на более раннюю версию:
    Внимание!
    https://www.kenwood.com/i/products/i...eur/vcp_e.html
    Пожалуйста, не используйте драйвер виртуального COM-порта v11.4.0, выпущенный Silicon Laboratories 29 июля 2024 г. Была подтверждена проблема, при которой соответствующий COM-порт становится невидимым в наших приложениях для ПК. Эта проблема не возникает с v11.3.0, которую можно загрузить по ссылке выше. Если вы столкнулись с этой проблемой с v11.4.0, загруженной с веб-сайта Silicon Laboratories, вы можете избежать ее, вернувшись к v11.3.0. (По состоянию на 1 августа 2024 г.)
    Это также касается TS-590 и вроде даже аппаратов от YAESU.
    Более подробно про дайверы и их установку есть тут:
    https://groups.io/g/N1MMLoggerPlus/t...77894#msg90151
  8. #5918
    01.12.2010
    Челябинск
    2,112
    2487
    1895
    Опять про СОМ порты: что-то я совсем запутался...
    У меня все СОМ-порты "железные", пытаюсь работать RTTY (после установки Windows-10), но если прописать TX порт в MMTTY (например СОМ3) и, естественно, СОМ3 в конфигураторе N1MM+ для DIGI видов, то N1MM сообщает: "COM3 is in use by another program, but the port is also configured in N1MM logger. The COM port will not work in N1MM logger until this is corrected."
    Самое противное, что точно такая же конфигурация на другом рабочем месте работает вообще без проблем...
    Что делать?
  9. #5919
    30.11.2012
    2,649
    1885
    1990
    Version 11.3.0.176 13-Apr-23
    Спасибо за информацию, но похоже, что не это.
  10. #5920
    01.12.2010
    Челябинск
    2,112
    2487
    1895
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Что делать?
    Разобрался!
    См себя запутал
  11. #5921
    26.03.2015
    632
    829
    17
    У меня все СОМ-порты "железные", пытаюсь работать RTTY (после установки Windows-10), но если прописать TX порт в MMTTY ...
    Юрий, по моему скромному мнению MMTTY во первых хуже декодирует, во вторых требует много ресурсов компьютера по сравнению с 2Tone. Я примерно год сравнивал MMTTY (главное приёмное окно) с несколькими вспомогательными окнами 2Tone и в результате перешел полностью на 2Tone - главное окно (приём/передача) и 2-3 вспомогательных тоже 2Tone, но все в разных режимах декодирования.
    Также перешел с FSK на AFSK и премерно полгода так и работаю в RTTY контестах (включая WPX RTTY в прошлый weekend). Мне такая конфигурация кажется более легкой для компьютера (мне нужно много ресурсов для локального CW/RTTY скиммера) и даёт плюсы 2Tone-а: разные режимы декодирования плюс другие новшества типа приёма по одному тону если второй задавлен близкой станцией. Новейшую версию 2Tone-а можно взять здесь:
    https://www.rttycontesting.com/downloads/2tone/ - игнорируйте рекламу в верхнем углу.
    На том-же сайте есть много полезной информации по RTTY вообще и, например, по конфигурации N1MM Logger-а для работы в RTTY:
    https://www.rttycontesting.com/tutorials/n1mm/
    Про удаление скрытых COM портов: http://https://www.rttycontesting.co...den-com-ports/
    В моей новой конфигурации реальные COM порты не нужны совсем. CAT, PTT и Audio сигналы передаются по одному USB кабелю (K3S и ICOM7300).
  12. #5922
    01.12.2010
    Челябинск
    2,112
    2487
    1895
    Спасибо за развернутый ответ, Николай!
    Ресурсов компьютеров у меня хватает на всё: 8 ядер + большие памяти + Windows-10. Про 2Tone много слышал хорошего, но ещё не установил С другой стороны, была всего одна станция, которую слышал ушами (с очень "грязным" и странным сигналом) которую MMTTY не смог декодировать...
    Видел на 14 МГц на какой-то станции вызывавшего её NA3M, но работающего на CQ так и не нашёл... Зато на 7 МГц у нас QSO состоялось
    Совсем не понял почему вместо FSK с кристально чистым сигналом, было применено AFSK? Было немало AFSK станций щелкавших далеко по сторонам...
  13. #5923
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    75
    2,600
    1835
    575
    А я использую при работе MMTTY, 2Tone, GRITTY. Открыты три окна и, что удивительно, бывают ситуации (очень редко), когда лучше всего декодирует MMTTY.
  14. #5924
    01.12.2010
    Челябинск
    2,112
    2487
    1895
    Николай Палыч, а как часто случается, что MMTTY вообще не декодирует, а другие программы - легко?
  15. #5925
    16.03.2006
    75
    2,600
    1835
    575
    Юрий Алексеич, привет!
    Всяко бывало. Основное окно у меня по традиции MMTTY, но слежу за всеми тремя.
  1. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  2. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 16:41
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
