Страница 428 из 428 ПерваяПервая ... 328378418421422423424425426427428
Показано с 6,406 по 6,416 из 6416
Like Tree1813Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #6406
    Low Power Аватар для UA4CC
    01.10.2008
    Малая Тополевка
    96
    299
    23
    Друзья,
    вот какой вопрос по N1MM.
    В режиме ESM вроде можно так прописать макросы, чтобы по окончанию связи (TU) не будет выдаваться позывной, а если нажать второй раз ENTER, то софт выдаст позывной.
    Это актуально, когда хороший RUN.
    Конечно, можно при передаче TU UA4CC после TU нажать Esc, но это лищние телодвижения...
    Спасибо!
  2. #6407
    31.10.2023
    132
    199
    37
    Прописываете такой макрос - F3 Tu,{varymsg2 &tu&tu UA4CC&3&}
    В этом случае позывной будет предаваться после "TU" только через 3 связи ( это прописано &3&).
    Можно поставить и 4 и более.
    Пользуюсь много лет. В Документации к данному логу это описано подробно в соответствующей главе.
    Николай (ra3an)
  3. #6408
    01.10.2008
    Малая Тополевка
    96
    299
    23
    Николай,
    а если нажать ENTER второй раз?
    В мануале не нашел ((
  4. #6409
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    69
    774
    1030
    20
    Цитата Сообщение от UA4CC Посмотреть сообщение
    Николай,
    Машинный перевод этой функции из документации логгера:
    {VARYMSG1} {VARYMSG2} Метод отправки чередующихся сообщений функциональных клавиш VARYMSG/VARYMSG2
    {VARYMSG1} {VARYMSG2} Эти макросы можно использовать во всех режимах. Они позволяют пользователю контролировать, как часто вместо основного сообщения функциональной клавиши отправляется альтернативная форма. Существует два таких макроса (VARYMSG1 и VARYMSG2). Каждый параметр можно использовать только один раз в заданном наборе функциональных клавиш. Форма макроса: {VARYMSGn&Primary Message&Alternate Message&Как часто отправлять Alternate&}. Замените форму сообщения, которое вы хотите отправлять чаще всего вместо Primary Message. Замените сообщение, которое вы хотите отправлять с определенными интервалами вместо Alternate Message. Наконец, укажите, как часто вы хотите отправлять Alternate Message в поле «Как часто отправлять Alternate». Значение «0» в поле «Как часто отправлять Alternate» отправляет Primary Message каждый раз. Значение «1» в поле «Как часто отправлять Alternate» отправляет Alternate Message каждый раз. Указание числа N, большего 1, в поле «Как часто отправлять Alternate» отправляет Alternate Message каждый N-й раз.
    Примеры:
    Чтобы отправить сообщение CQ с изменяющимся значением в режиме CW, в определении клавиши CQ для функциональной клавиши Run F1,
    {VARYMSG1 &CQ * *&CQ CQ * *&3&} будет отправлять немного более длинное сообщение CQ каждые 3 раза.
    Чтобы отправить сообщение TU с изменяющимся значением в режиме SSB, в определении клавиши TU для Run F3,
    {VARYMSG2Функция `&TU.wav&TUMYCALL.wav&2&` отправит записанное сообщение `TU.wav` после завершения QSO, а записанное сообщение `TUMYCALL.wav`, содержащее более длинное сообщение с благодарностью (например, с вашим позывным в фонетическом формате), будет отправлено только после каждого второго QSO.
    Текст любой функциональной клавиши до или после строки макроса {VARYMSGn} сохраняется. Таким образом, пользователи RTTY могут размещать макросы {TX} {RX} до и после строки макроса {VARYMSGn}. Основное и альтернативное поля {VARYMSGn} могут содержать другие макросы, но два макроса {VARYMSGn} не могут быть вложенными друг в друга.
  5. #6410
    01.10.2008
    Малая Тополевка
    96
    299
    23
    Николай, спасибо!
    А есть ли способ по двухкратному нажатию ENTER вызывать дополнительно к TU передачу позывного?
    Думаю, Вы поняли суть вопроса )))
  6. #6411
    30.11.2012
    2,926
    2083
    2017
    Я прописал на кнопку рядом с Enter TU{LOG} и сам решаю - просто TU или TU CALLSIGN
  7. #6412
    26.03.2015
    69
    774
    1030
    20
    Аркадий,
    Насколько я знаю в августе прошлого года в release notes упоминалась опция: "в окне AMQ реализована функцию «двойного нажатия Enter» (double enter) для перехода на верхнюю позицию в окне AMQ". Но что-то я не вижу способа её включения/выключения в последних версиях. Больше нигде double enter не фигурирует.
    Думаю, что в логгере каждое последующее нажатие в ESM воспринимается как новое независимо от того как быстро кнопка Enter нажималась. Может в каких-то других логгерах эта функция есть.
  8. #6413
    31.10.2023
    132
    199
    37
    В случае, если на "ране" с данным макросом не ответили и не был введен позывной, то повторное нажатие "ENTER" приводит к передаче "полного" макроса, т.е. передача "TEST UA4CC", т.е. как бы "сбрасывается внутренний счетчик".
    У меня так и работает.
    Николай (ra3an)
  9. #6414
    Low Power
    23.09.2008
    Владикавказ
    11
    Николай,всё получилось, спасибо!
  10. #6415
    01.10.2008
    Малая Тополевка
    96
    299
    23
    Прошу прощения - немного не понял.
    Может быть сделать скрин?
  11. #6416
    30.11.2012
    2,926
    2083
    2017
    1. Enter работает как обычно.
    2. Сделал одну их Fx кнопок, чтобы отвечала TU и заносило QSO в лог. У меня это F7.
    Код:
    F7 TULog,TU{LOG}{SPOTME}
    3. Чтобы далеко не тянуться рядом с Enter выбрал удобную кнопку (у меня это ' ) и назначил на неё макрос F7
    Menu > Tools > Keyboard Key Remaper
    Код:
    Quote F7
    Во время рана сам решаю, что передать: просто TU (') или TU CALLSIGN (Enter)
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
