Страница 427 из 431 ПерваяПервая ... 327377417420421422423424425426427428429430431 ПоследняяПоследняя
Показано с 6,391 по 6,405 из 6459
Like Tree1836Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #6391
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Цитата Сообщение от UB4Y Посмотреть сообщение
    А в CW monitoring, на самом N1MM+, в самоконтроле скорость изменяется?
    На самоконтроле и раньше не менялось когда есть < или >
  2. #6392
    Low Power Аватар для R1MJ
    10.09.2019
    NR Мга
    42
    39
    55
    Николай, спасибо!
  3. #6393
    27.03.2007
    Рыбинск
    415
    728
    169
    Не с этим ли связано то, что когда скорость накрутят, типа:
    <<<<<<<<<<5nn>>>>>>>>>>, в эфире же, вместо 5NN,
    слышно одно сплошное тире?
    Пишу письмо товарищу, что у вас, вместо 5NN, идёт тире.
    Он отвечает:
    "Не знаю, на самоконтроле у меня слышно всё нормально".
  4. #6394
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    791
    1048
    20
    Цитата Сообщение от R0QC Посмотреть сообщение
    Николай, да, обновился до 11154. Сконфигурировал логгер под RDXC, коротко опробовал. Действительно особых проблем пока не вижу. Спасибо! Единственное что - споты от VE7CC в окно AMQ поступают регулярно, но в главном окне почему-то так и остается высвечиваться предупреждение "No spots received for ... minute(s)".
    Да, это нормально. В поле Статус сообщения имеют значение когда только появляются и долго там не живут.
    В контесте, например, будете набирать позывной и это сообщение затрётся данными о стране/зоне. Но снова появится через 5 минут, если споты не восстановятся.
    Это работает только когда станция в категории "Assisted".
  5. #6395
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,538
    1340
    1339
    Николай, понял, спасибо!
    Знаете, не совсем в тему о логгере N1MM+, прошу меня извинить. Но уже несколько лет назад отказался от штучек с изменением скорости, особенно в контрольном номере. Осознание пришло здесь, можно сказать на краю географии. Понимая, когда плохо слышно корреспондента, и так же плохо он слышит тебя. Это сбивает приём номера. Зачастую не в уровне знания телеграфа дело, а именно в слышимости. Личное мнение, но оно не авторитетное всё же, понимаю.
  6. #6396
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Он отвечает:
    На самоконтроле с трансивера < и > делают свои изменения, но на аудио карте PC Название: Screenshot 2026-03-18 112849.png
  7. #6397
    27.03.2007
    Рыбинск
    415
    728
    169
    Как раз "по ходу пьесы".
    Вчера был минитест на 80 м. Позвал станцию.
    Вот такой ответ услышал:
    18mar26.wav
    Вместо RST и TU идёт белиберда.
    Если судить по дополнительной информации, то оператор
    использует программу N1MM+.
    Может я не прав, но создаётся впечатление, что такая
    передача происходит из-за перебора с ускорителями.
    Наверняка, на самоконтроле у оператора всё нормально.
    Похоже, из-за переспросов, он понял, что сделал что-то не то,
    так как после первого тура перестал участвовать в тесте.
    Интересно было бы узнать, что было изменено в программе и
    от чего пошла такая передача?
    Две недели назад, с передачей RST и TU было всё нормально.
    04mar26.wav
    73! Владимир.
  8. #6398
    Standart Power Аватар для RW4CLF
    14.01.2006
    Саратов
    44
    250
    136
    363
    Если планируете использовать функцию TTS (проведения QSO с использованием голосовой модели), скорее всего так:
    #NEW VERSION, This Function Key file requires N1MM Logger V.12.02.00 or newer
    F1 CQ,{TTSParms 0.8}{TTS CQ Contest, {ICAO *}, {ICAO *}}
    Вот про эту функцию может кто нибудь подробней описать. ПОЖАЛУЙСТА.
    Чем отличается от заготовленных заранее звуковых макросов?
    Может ли этот TTS проговаривать позывной корреспондента быстрее - плотнее,
    чем отдельные по-буквенные аудио - заготовки ?
    Заранее спасибо!
  9. #6399
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    697
    295
    847
    [QUOTE=NA3M;2142829]Валерий, т.е. версия 11114 ещё работала, а новее (11118 - 11148) дают эту ошибку? Нам это важно знать, что-бы найти причину.
    Николай, спасибо за ответ.
    1) Точно не скажу,извините, возможно и начиная с 11114. Не запомнил. Точно не давно началось. Комп с Windows-11. Кажись Home. (Сейчас пишу с чужого компа) Предупреждение на английском.
    >> В версии 11148 в Popov MEM при передаче вместо 599 передавалcя {SENTRSTCUT}
    Посмотрел UDC файл, но там ничего нет связанного с передачей RST. Скорее всего что-то в .mc macro файле (файл для кнопок F1-F12).<<
    2) Наверное связано с макросами. Но я открыл "новый лог" POPOV MEMORIAL проверочные несколько связей провел. Макросы не трогал. Лог выдавал полные {SENTRSTCUT}, а не положенные 599.
    Забыл проверить как поведет с RDXC. Смогу проверить только завтра ночью.
  10. #6400
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Заранее спасибо!
    Евгений,
    Это более гибкий способ формирования (в самом компьютере) и передачи любых позывных и стандартных фраз.
    Тo, что фразы формируются в самом компьютере перед самой передачей помогает тем, кто работает remote - меньше задержка на передачу получается.
    Может, там есть средства ускорения/замедления.
    Здесь подробнее: https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-z...tml#post210927
    Правда там пример с макро (.mc) файлом возможно немного устарел...
    Для тех, у кого есть доступ в Youtube, вот пример использования: https://www.youtube.com/watch?v=8UzbFQwKMnE
  11. #6401
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Call History файл для RussianDX 2026 обновлён.
    Для всех, кто запросил изменения Call History файла для RussianDX 2026, файл доступен тут:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/russiandx-2026-txt/
    Его не обязательно скачивать вручную. В N1MM Logger+ это можно сделать в полуавтоматическом режиме:
    при уже открытом логе для RussianDX, пойти в File/Open Log in Database.../закладка Associated Files/CallHistory Filename -Change, OK.
    После этого, каждый раз при открытии нового лога для RussianDX (например в следующем году), правильный CallHistory файл будет подгружаться автоматически.
  12. #6402
    03.01.2024
    51
    18
    29
    87
    Добавил наши позывные R4YAZ и R4PJ.
    Дело в том, что R4PJ работает не по умолчанию из TA, а из CU.
    Вложения Вложения
  13. #6403
    10.05.2008
    697
    295
    847
    NA3M Николай, здр . обновился до 11154. AMQ продолжает давать предупреждение. ОС Windows 11 PRO 64-bit.
    P.S. До встречи в RDXC.
  14. #6404
    Low Power
    23.09.2008
    Владикавказ
    11
    Коллеги, доброго времени суток! Возникла проблемка с N1MM. Во время RDXC пришлось выключить комп и TRX. После включения почему то пропал лог. Есть только 1 QSO, последнее перед выключением компа . Можно как то восстановить лог?
  15. #6405
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Алексей, все QSO можно восстановить спомощью .trn файла. Процедура описана здесь:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/manual-wi...enu-selections
    В правом верхнем углу включите русский язык и найдите секцию "Восстановление QSO из файла журнала транзакций (TRN)."
    Если есть проблемы с интернетом... ОК, скопирую сюда еще раз:
    При внесении каждого QSO в журнал соревнований N1MM+ автоматически добавляет запись в журнал транзакций (также известный как файл транзакций). Эти файлы создаются автоматически, хранятся в подкаталоге Databases\TransactionLogFiles в области пользовательских файлов N1MM Logger+ и имеют суффикс TRN в имени файла. Использование этих файлов следующее: Во время обычной работы N1MM Logger+ сохраняет информацию о каждом QSO в простом текстовом файле. Эти файлы можно использовать для восстановления отдельного журнала соревнований в случае повреждения файла базы данных. Вот объяснение того, как вы можете использовать эти файлы для быстрого восстановления данных во время соревнований или в удобное для вас время позже:
    Журнал транзакций создается для каждого нового журнала соревнований ( >Файл >Новый журнал в базе данных ).
    Для упрощения и обеспечения надежности, изменять имя файла журнала транзакций запрещено.
    Имя файла транзакции используется для обеспечения правильной загрузки и предотвращения смешивания журналов двух соревнований. Пример имени: 'ham.s3db – CQWWCW – 2005-09-19 – 14.TRN', т.е.: имя файла базы данных – название соревнования – дата начала соревнования – и внутренний номер отслеживания N1MM+. Выберите файл TRN, соответствующий имени базы данных, названию соревнования и дате начала соревнования, чтобы убедиться, что вы восстанавливаете правильный файл TRN.
    Для восстановления журнала транзакций НЕОБХОДИМО импортировать его в НОВУЮ (пустую) базу данных и в НОВЫЙ журнал соревнований.
    Новый журнал соревнований должен соответствовать типу соревнований, указанным в файле транзакций (например, при восстановлении CQWPXCW новый тип соревнований также должен быть CQWPXCW).
    ПРИМЕР: Пошаговое восстановление журнала соревнований ARRL на дистанции 160 метров.
    Запуск N1MM
    Создайте новую пустую базу данных в N1MM: >Файл >Новая база данных . Например, “ARRL160_recovery”.
    Создайте новый конкурс ARRL160 в новой базе данных ARRL160_recovery: >Файл >Новый журнал в базе данных , выберите « ARRL160 » из выпадающего списка.
    Импортируйте содержимое файла TRN в этот новый конкурс в новой базе данных: >Файл >Импорт >Восстановить QSO из журнала транзакций… и выберите соответствующий журнал из подкаталога Databases\TransactionLogFile.
    Конкурс - это контест, журнал - лог.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
