22.03.2026, 21:41 #6406Low Power
- 01.10.2008
- Малая Тополевка
- 96
- 299
- 23
Друзья,
вот какой вопрос по N1MM.
В режиме ESM вроде можно так прописать макросы, чтобы по окончанию связи (TU) не будет выдаваться позывной, а если нажать второй раз ENTER, то софт выдаст позывной.
Это актуально, когда хороший RUN.
Конечно, можно при передаче TU UA4CC после TU нажать Esc, но это лищние телодвижения...
Спасибо!
73!Аркадий UA4CC
22.03.2026, 21:57 #6407Standart Power
- 31.10.2023
- 134
- 203
- 39
Прописываете такой макрос - F3 Tu,{varymsg2 &tu&tu UA4CC&3&}
В этом случае позывной будет предаваться после "TU" только через 3 связи ( это прописано &3&).
Можно поставить и 4 и более.
Пользуюсь много лет. В Документации к данному логу это описано подробно в соответствующей главе.
Николай (ra3an)
22.03.2026, 23:09 #6408Low Power
- 01.10.2008
- Малая Тополевка
- 96
- 299
- 23
Николай,
а если нажать ENTER второй раз?
В мануале не нашел ((Аркадий UA4CC
22.03.2026, 23:20 #6409High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 69
- 780
- 1037
- 20
Машинный перевод этой функции из документации логгера:
{VARYMSG1} {VARYMSG2} Метод отправки чередующихся сообщений функциональных клавиш VARYMSG/VARYMSG2
{VARYMSG1} {VARYMSG2} Эти макросы можно использовать во всех режимах. Они позволяют пользователю контролировать, как часто вместо основного сообщения функциональной клавиши отправляется альтернативная форма. Существует два таких макроса (VARYMSG1 и VARYMSG2). Каждый параметр можно использовать только один раз в заданном наборе функциональных клавиш. Форма макроса: {VARYMSGn&Primary Message&Alternate Message&Как часто отправлять Alternate&}. Замените форму сообщения, которое вы хотите отправлять чаще всего вместо Primary Message. Замените сообщение, которое вы хотите отправлять с определенными интервалами вместо Alternate Message. Наконец, укажите, как часто вы хотите отправлять Alternate Message в поле «Как часто отправлять Alternate». Значение «0» в поле «Как часто отправлять Alternate» отправляет Primary Message каждый раз. Значение «1» в поле «Как часто отправлять Alternate» отправляет Alternate Message каждый раз. Указание числа N, большего 1, в поле «Как часто отправлять Alternate» отправляет Alternate Message каждый N-й раз.
Примеры:
Чтобы отправить сообщение CQ с изменяющимся значением в режиме CW, в определении клавиши CQ для функциональной клавиши Run F1,
{VARYMSG1 &CQ * *&CQ CQ * *&3&} будет отправлять немного более длинное сообщение CQ каждые 3 раза.
Чтобы отправить сообщение TU с изменяющимся значением в режиме SSB, в определении клавиши TU для Run F3,
{VARYMSG2Функция `&TU.wav&TUMYCALL.wav&2&` отправит записанное сообщение `TU.wav` после завершения QSO, а записанное сообщение `TUMYCALL.wav`, содержащее более длинное сообщение с благодарностью (например, с вашим позывным в фонетическом формате), будет отправлено только после каждого второго QSO.
Текст любой функциональной клавиши до или после строки макроса {VARYMSGn} сохраняется. Таким образом, пользователи RTTY могут размещать макросы {TX} {RX} до и после строки макроса {VARYMSGn}. Основное и альтернативное поля {VARYMSGn} могут содержать другие макросы, но два макроса {VARYMSGn} не могут быть вложенными друг в друга.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
22.03.2026, 23:25 #6410Low Power
- 01.10.2008
- Малая Тополевка
- 96
- 299
- 23
Николай, спасибо!
А есть ли способ по двухкратному нажатию ENTER вызывать дополнительно к TU передачу позывного?
Думаю, Вы поняли суть вопроса )))Аркадий UA4CC
23.03.2026, 00:14 #6411Very High Power
- 30.11.2012
- 2,930
- 2092
- 2017
23.03.2026, 00:17 #6412High Power
- 26.03.2015
- 69
- 780
- 1037
- 20
Аркадий,
Насколько я знаю в августе прошлого года в release notes упоминалась опция: "в окне AMQ реализована функцию «двойного нажатия Enter» (double enter) для перехода на верхнюю позицию в окне AMQ". Но что-то я не вижу способа её включения/выключения в последних версиях. Больше нигде double enter не фигурирует.
Думаю, что в логгере каждое последующее нажатие в ESM воспринимается как новое независимо от того как быстро кнопка Enter нажималась. Может в каких-то других логгерах эта функция есть.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
23.03.2026, 09:18 #6413Standart Power
- 31.10.2023
- 134
- 203
- 39
В случае, если на "ране" с данным макросом не ответили и не был введен позывной, то повторное нажатие "ENTER" приводит к передаче "полного" макроса, т.е. передача "TEST UA4CC", т.е. как бы "сбрасывается внутренний счетчик".
У меня так и работает.
Николай (ra3an)
23.03.2026, 13:04 #6414Low Power
- 23.09.2008
- Владикавказ
- 11
Николай,всё получилось, спасибо!
73! Алексей RM6J
23.03.2026, 23:10 #6415
24.03.2026, 22:01 #6416Very High Power
- 30.11.2012
- 2,930
- 2092
- 2017
1. Enter работает как обычно.
2. Сделал одну их Fx кнопок, чтобы отвечала TU и заносило QSO в лог. У меня это F7.
3. Чтобы далеко не тянуться рядом с Enter выбрал удобную кнопку (у меня это ' ) и назначил на неё макрос F7Код:F7 TULog,TU{LOG}{SPOTME}
Menu > Tools > Keyboard Key Remaper
Во время рана сам решаю, что передать: просто TU (') или TU CALLSIGN (Enter)Код:Quote F7
Андрей - YL2QN
25.03.2026, 21:03 #6417
NA3M Николай, здр. После обновления до 11154 AMQ работает нормально. В Предупреждение появляется только в момент включения лога. В RDXC проблем с логом не было.
73 & TKS!73 de RA4Y Valery
26.03.2026, 18:39 #6418High Power
- 26.03.2015
- 69
- 780
- 1037
- 20
Евгений, ссылку к сожалению дал с ошибкой. Вот правильная: https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-z...ml#post2109271
Валерий, спасибо за инфо.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
26.03.2026, 19:49 #6419High Power
- 26.03.2015
- 69
- 780
- 1037
- 20
Для тех, кто решится попробовать TTS функцию логгера (ссылка на описание есть ниже или ищите сообщение #6177 от 08.09.2025) - не мучайтесь выбирая лучший вариант голосовой модели, большинство из тех, кто пробовал останавливаются на Ryan-low модели. Скачивать эти голосовые модели довольно медленно получается из самого логгера (всё время прерывается), поэтому я раместил те 2 файла для ryan-low у себя на облаке, вот ссылка: https://drive.google.com/drive/folde...gc?usp=sharing
По просьбе Николая RA3AN выкладываю тут обновленную версию файла master.scp (в виде zip файла) -MASTER.zip73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
26.03.2026, 21:49 #6420High Power
- 26.03.2015
- 69
- 780
- 1037
- 20
Пример макро файла (.mc файл для кнопок F1-F12) для WPX SSB для функции TTS.
Сделал такой файл для себя для голосовой модели Ryan-low.
Звучит не идеально, но пользоваться можно.
F1 CQ,{TTSParms 0.9}{TTS CQ Contest CQ Contest, {ICAO *}, Norway Alpha Three Mexico}
F2 Exch,{TTS Number {SplitNR}, {SplitNR}}
F3 TNX,{TTS Thanks, {ICAO *}}
F4 {MyCall},{TTS {ICAO *}}
F5 His Call,{TTSTrim}{TTS{ICAO !}}
F6 MyCL,{TTS Norway Alpha Three Mexico}
F7 QRZ?,{TTS QRZed?}
F8 Nr?,{TTS Nom ber again? Nom ber again?}
F9 AGN,{TTSParms 0.8}{TTS Again Again}
F10 RptNR,{TTSParms 1.0}{TTS {SpaceNR}}
F11 73,{TTS 73andGoodLuck}
F12 Wipe,{WIPE}
# S&P
F1 CQ,{TTSParms 0.9}{{TTS QRZed? {ICAO *}}
F2 Exch,{TTS Number {SpaceNR}, {SplitNR}}
F4 {MyCall},{TTSParms 0.9}{TTS {ICAO *}}
F7 QRZ?,{TTSParms 0.6}{TTS QRZed?}
F12 Wipe,{WIPE}
Значение 0.8 в первом параметре макроса TTSParms задаёт ускоренный темп речи. Если вы не хотите этого, просто не используйте данный макрос TTSParms. Эффект от этого изменения запоминается: скорость речи останется повышенной до тех пор, пока вы не используете макрос TTSParms 1.0 для возврата к нормальному темпу (либо перезапустите программу для сброса настроек к значениям по умолчанию) — вплоть до следующего случая, когда вы снова примените TTSParms 0.8 для ускорения речи.
Подробное описание макро здесь: https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/aud...ow/#tts-macros
Русский перевод включается в верхней части страницы справа.
Опции редактирования Std Phonetics/Alt Phonetics/{SpaceCall} Pronunciations находятся в Config/Logger+ Audio Setup/Text to Speech меню.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
1825Спасибо
