Страница 7 из 425 ПерваяПервая 12345678910111213141757107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 6366
Like Tree1790Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #91
    17.11.2007
    77
    41
    25
    Цитата:
    Сообщение от UA6ATG
    Хотя с сам постоянно работаю с N1MM, но не считаю его лучшим выбором. Так, от безисходности..
    Очень любил N6TR, но проблема с кластером. Если бы ее переписали по Windows пользовался бы ей.
    Сейчас есть говорят программа "Win test", но денег за нею хотят, больших.
    Если зайти сюда, можно найти N6tr for Windows - это TR4W
    /tr4w.qrz.ru/initial_exchange_files.php[/url]
  2. #92
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от UT-Alex Посмотреть сообщение
    вот в конце
    1402,447 - Start RadioInterface.Initialize
    7:42:50 Time: 849,747 Initialize() Enter
    RadioInterfaceType:2 RadioNr/Type: 1/250 IsVFOA:True IsSplit:False IsRX:True
    1402,480 (0,033) - End RadioInterface.Initialize
    7:42:50 Time: 849,78 Initialize() Exit
    Судя по этим данным все работает.
    сейчас 5 скоко было не помню, но где-то вычитал что надо уменьшать для устойчивого и быстрого обмена. Но ни то что было и то что сейчас ни как не влияет на выброску этого окна.
    Николай, но ведь вроде может не все, но работает (я имею в виду связку комп - ТРХ частота, мода туда сюда передается)!? Что же может быть?
    Все-таки попробуйте увеличить до 10
  3. #93
    11.03.2006
    Гродно
    2,109
    401
    38
    Мож кто подскажет. Решил перейти на N1MM, но вот какая поблема - САТ как-то странно себя ведет - с постоянной переодичностью выбрасывая такую инфу,
    при этом САТ работает?!
    Возможно, это Вам поможет:
    FT-990 and early FT-1000 had a design problem in the CAT interface. It used an open emitter transistor on the serial out line. That worked fine for TTL HIGH (+5 V) but some TTL to RS232 interfaces did not have enough load to cause the output to go low ... the interface would
    "float" in the undefined logic state between .3 and 3.5 volts. The solution is to add a 1.5K Ohm resistor from "serial out" to ground. When using the ARRL handbook design the 1.5k resistor needs to be added between pin 1 of the 7417 (which is pin 2 of the DIN) to ground.
  4. #94
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    Игорь спасибо, я так и не победил Logger32 - его САТ систему и как понимаю в N1MM столкнулся с такой же проблемой! Просто не везет два хороших лога и не хотят работать с FT990.
    Выберу время и промеряю какие напряжения выдает ТРХ на САТ разъеме может там надо подбирать в каждном отдельном аппарате рекомендуемое сопротивление. Я ставил 1.5к как и рекомендовано но САТ с Logger32 не заработал?!
  5. #95
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Столкнулся сегодня с проблемкой. Не хочет писать в лог моду, которая является текущей в MMVARI.
  6. #96
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    GM.
    Николай - знаете пробовал до 50 - окно выскакивало, взял и поставил 150000 и вот уже около получаса вроде всё ОК! Неухели так просто победил!?
  7. #97
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    GM.
    Установив такое значение Вы фактически выключили информирование о перебоях в обмене данными между трансивером и программой.
    Про 990 и ранние версии 100МР вопрос периодически в форуме возникал. К сожалению я не смог сегодня эти сообщения отыскать. Все-таки проработайте вариант с резистором на выходе serial out, как указано в сообщении EW4DX.
  8. #98
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    Спасибо Николай, да конечно придется занятся так как не в полной мере работает Logger32 (имею в виду систему САТ).
  9. #99
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    Все таки победил, но откуда взялся у них номинал 1.5кОм я не знаю - у меня получился 37.5кОм. Кому интересно спрашивайте.
  10. #100
    11.03.2006
    Гродно
    2,109
    401
    38
    Так он и не должен быть очень критичным. Главная его задача - слегка подгрузить выход для устойчивого формирования нижнего порога. А без него уровень нуля у Вас был завышен, иногда не достигая положенного минимума - все зависело от количества нулей и единиц в посылке. Вот поэтому некоторые команды проходили - а некоторые нет. Это должно быть хорошо видно на осциллографе.
  11. #101
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    GM!
    Игорь получалось так: с Логера на ТРХ шел сигнал так понимаю "0" около 4.44В, "1" около 4.51В., а при резюке 1.5кОм с выхода ТРХ на Логгер - "0" около 2.82В, "1" около 3.9В. Пришлось подгонять под напряжения которые шли с Логгера вот в итоге и получилось что эти напряжения и устойчивая работа по обмену происходили при резюке 37.5кОм.
  12. #102
    11.03.2006
    Гродно
    2,109
    401
    38
    Странно - что-то у Вас не так с железом. Чем смотрели напряжения? Уровень нуля должен быть четкий при килоомном резисторе.
  13. #103
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Поддерживает ли лог раздельную нумерацию по диапазонам, к примеру, для EA RTTY? Не смог "заставить"
  14. #104
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Поддерживает в MultiUser Mode. Как в правилах.
  15. #105
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Пробовали, идет сквозная нумерация связей.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
