Страница 78 из 379 ПерваяПервая ... 286871727374757677787980818283848588128178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,156 по 1,170 из 5678
Like Tree1487Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1156
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    529
    314
    280
    Николай, RA3TT, спасибо, попробую перевести транслейтером.
    Если, что, побеспокою.
  2. #1157
    12.02.2008
    529
    314
    280
    Цитата Сообщение от UT5IA Посмотреть сообщение
    Понятно. Я пользуюсь telnetreversebeacon или RA7B.
    Спасибо, ща попробую.
    Попробовал, получилось. Я уже так пытался, ошибка была в том, что IP адрес писал строчными буквами, а надо заглавными, как у вас.
    Теперь все ОК! еще раз спасибо всем.
  3. #1158
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5133
    1396
    мне кажется использовать отдельную прогу с понятными и нужными фильтрами получше будет.
    Да и помню были проблемы в крупных ТЛГ тестах с манипуляцией при большом количестве спотов если только Н1ММ использовать.
  4. #1159
    Покинул форум
    21.06.2009
    3,676
    2028
    2226
    Да понятно, Рома. Но у меня-то запросы в этом плане попроще!
  5. #1160
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5133
    1396
    так то можно и AB5K и VE7CC включить кластеры- они прописаны в Н1ММ и вместе с обычными спотами идут споты с RBN. Все сразу.
  6. #1161
    Покинул форум
    21.06.2009
    3,676
    2028
    2226
    Да, я знаю. Но еще прописал себе RA7B - тоже весьма шустро работает.
  7. #1162
    Standart Power Аватар для UT8EL
    13.10.2005
    Кривой Рог
    59
    244
    29
    155
    Так вот коллега UT5IA подсказал что сделать
    заходите в редактирование списка кластеров и указываем локальный адрес VE7CC клиента (127.0.0.1:7300)=>
    Display Name - RT4H-2
    Ip adress - 127.0.0.1:7300
    потом в Telnet окне выбираете - RT4H-2
    и все будет работать!
  8. #1163
    13.10.2005
    Кривой Рог
    59
    244
    29
    155
    Не важно думаю какой софт использовать, главное что бы работало так как хочется.
    А еще лучше это на отдельном ПК запускать его сделать мастер компьютером и на манипуляцию не будет влиять.
  9. #1164
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    3,225
    2666
    822
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Попробовал как RA3TT/0. Не записывает в лог только не азиатские станции. RA0FF, RG9A, RA0Q записались без проблем.
    С другого компа попробовал - все работает!
    Странно... Ну да ладно, главное работает на основном компе...
  10. #1165
    Standart Power Аватар для RZ3AZ
    05.05.2011
    194
    179
    15
    N1MM - Молодёжный кубок А.С.Попова
    Кто может поделится UDC файлом для соревнования "Молодёжный кубок А.С.Попова"?
    QRZ.RU - Russian HamRadio server ::
    UA5C Alexandr
  11. #1166
    Покинул форум
    21.06.2009
    3,676
    2028
    2226
    Приветствую, Александр! Может быть вот это?
    Нет, видимо не он...
    Вложения Вложения
  12. #1167
    05.05.2011
    194
    179
    15
    Нет, это не то...
  13. #1168
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    171
    120
    Можно и самому сделать этот файл, а есть вариант еще проще ))) http://www.radio.ru/cq/Contest_v.zip
  14. #1169
    05.05.2011
    194
    179
    15
    Спасибо!
    Нашел решение этой задачки с помощью программы 5MContest.
    UA5C Alexandr
  15. #1170
    Standart Power Аватар для US7UX
    16.12.2012
    Kiev
    330
    558
    537
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    Виктор ,Еще раз перечитайте заданный вопрос .
    Ваш ответ мимо цели. ...незачот
    те , только последнее qso ... 73 !
  1. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  2. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 16:41
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
