Операционка совершенно не причем, я гружу из Убунту и с утра файл тоже не обработан. Написал Рику.
Вопрос по LoTWUpdate-1.0.1.38. Стоял LoTWUpdate всё работало. Переустановил WINDOWS 7 и поставил LoTWUpdate-1.0.1.38. Не работает выдаёт Вложение 292950 в чём проблема?
Попробуйте запустить программу с правами администратора.
добрый вечер.Вопрос к знатокам. Знакомый активировал несколько областей и много,может сотню РДА и сюда хотел залить /р.../м связи. Аккаунтов получается много. 3 вариант заливки...
1 вариант- локаторы 6 знаков имеют,аккаунтов более сотни...
2 вариант- если 4 знака то поменьше аккаунтов...
3 вариант- если 1 аккаунт=1 область,то будет еще меньше.
какой вариант ему сделать,чтобы пользователи ЛОТВ не обижались на него?
Немного непонятно, но постараюсь.
Основной аккаунт должен быть один, например UA3GGGG
На основании него запрашиваются сертификаты на UA3GGGG/M и UA3GGGG/p.
Итого 3 (три) аккаунта.
На каждый из них создается столько Station Locations, сколько было разных активностей.
Связи за каждую активность загружаются из нужного Station Location.
Квадраты только 4-х значные KO50, KN29, MO61 etc.
6-и значные локаторы никуда не идут, потому надо учитывать 4-х значные только.
Эккаунт может вообще быть 1, если это то, что называется эккаунтом - учетная запись на сайте АРРЛ где ведется учет связей т.н. ЛоТВ.
А вот сертификатов для "подписи" адиф-файлов из логов может быть несколько. И здесь надо определяться для чего это нужно.
Минимум по количеству позывных-клонов. Те. /р, /м, /1, /2 и т.д.
Далее уже на основании полученных сертификатов в программе TQSL создавать Station Locations где прописывать отдельно каждый 4х значный квадрат или область. Что касается РДА, то ЛоТВ его не учитывает и надо будет договариваться с менеджером РДА по срокам или как там это делается.
Вот и все.
/P ../M..../3 это сертификаты,а аккаунты я имел ввиду что под каждым сертификатом,Station Locations это и будут локаторы.
понял что 4 значного достаточно
я сам влез в ЛОТВ месяц назад,поэтому сленг "аккаунт" мож не так написал как думал,по тому что написали это правильно как я понял называется Station Locations....я сделал для себя их несколько и залил,благо у меня 6 сертификатов и Station Locations под основным 3,поэтому вопроса и не было,а вот у знакомого много и он не знал,то ли область под любым локатором,или выбрать 4 значные локаторы и тогда Station Locations будет меньше уже.Хотя он планировал вообще без локатора грузить...Напишу ему ответ
Это порочная практика. :) Лучше делать сразу, правильно и с полной информацией.
Но... Сейчас ЛоТВ позволяет делать изменение квадратов, но тогда необходимо будет перезалить весь лог в котором произведены изменения.
- - - Updated - - -
Вот странно, почему они до сих пор этого не сделали. Казалось бы все возможные поля для этого есть. Видимо, просматривают свой интерес относительно новых дипломов :)
скорее всего косят "под дурака" много америкосов РДА собирают и понимают это а они делают вид что тупят...скорее всего не хотят раскручивать на своем сайте РДА....Хотя может и так,что не понимают,ибо Евгений летом на Хамлоге на вопрос почему РДА не сделать обязательной графой,ответил что много россиян не знаю свой РДА!!!! вот это уже смешно было....
