Попробуйте в TQSL-местоположение станции-редактировать местоположение станции. Там можно изменить область и QTH локатор.
RV6LN
спасибо. все нашел и поправил и даже успел залить.
Вот невнимательность.
Ничего страшного нет. Локатор меняется элементарно, двойной клик клик мышкой по закладке редактирования местоположения станции. Но дело не в локаторе, LoTW он до фоноря. Не заливает потому, что неверно указываете местоположение станции - смотри на скрине. Вот что там у Вас прописано, то и есть местоположение станции.
Вложение 338815
Приветствую, сообщество.
После десятка лет пользования, по невнимательности, был загружен небольшой лог с подписью сертификатом с дробью -/Р. После "промывки зрачка" :s6: перезалил правильно, но те записи остались... Надо ли их как то удалить и если да, то как? Или можно "забить"... :s10: Как то, поиском, сразу не нашлось, или не так искал...
Добрый день.
Через две недели заканчивается сертификат.
Запросил, прислали, установил на ноутбук, в свойствах показано, что установлен новый.
Решил tq6 поставить на основной комп и не ставится.
Как решить такую проблему?
Надо с помощью программы TQSL tq6 перевести в p12 и хранить этот файл. Он ставится на любой комп и нужен при переустановки системы. Если после получения tq6 прошло 3 дня то поезд уже туту.
И не поставите. tq6 ставится только один раз, и только на тот компьютер, с которого делали запрос. Для переноса на другой компьютер сделайте так как на скрине.
Вложение 354242
После установки сертификата на ноутбуке отправлял и получал почту.
Попробовал на основном компе, не смог. "У Вас нет сертификата" :(
Получается, что на ноутбуке установлен и работает обновленный.
Теперь надо на основном сделать. Что надо сделать потом, после
пунктов 1 и 2 ?
to EU1FQ
Спасибо, все получилось.
Что-то второй день не могу зайти на сайт :(
Он не работает. Совсем. Когда заработает - неизвестно. Его состояние можно смотреть тут.
Таких длительных перерывов на моей памяти не было, наверное санкции коснулись и эфира, не хотелось бы! Будем ждать, время покажет.
