Страница 185 из 242 ПерваяПервая ... 85135175178179180181182183184185186187188189190191192195235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,761 по 2,775 из 3630
Like Tree324Спасибо
Тема: AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
    Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
    Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
    Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
    Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
    Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
    Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
    Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
    В Н И М А Н И Е !!!
    Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.com
    Последний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
  2. #2761
    09.04.2009
    г.Пермь
    575
    170
    111
    Кстати, замечал такую же проблему при импорте .адиф из ЛоТВ. Ругалось на ошибку данных по каждой подтвержденной связи. Но может был сам виноват. Возможно тогда еще путал разный импорт. Если .адиф был получен от ЛоТВ, то при импорте обязательно надо выбирать Import-LoTW report, отказаться от немедленного скачивания с сайта и указать уже сохраненный .адиф файл.
    Еще один неприятный момент. Замечал, что при импорте ЛоТВ проставлялась дата получения qsl как-будто было получено бумажное подтверждение (но такового не было). А если какая-нибудь связь была подтверждена ранее бумагой, то дата этого подтверждения перетиралась датой импорта .адиф. Но это, возможно, тоже была кривизна моих рук. Т.е. попытки импорта ЛоТВ через Import-ADIF. Чтобы не было такого соблазна (а ведь так и просится ЛоТВ-шный .адиф импортировать через эту, скорее всего, неправильную функцию) может стоит ввести проверку подсовываемого .адиф файла. Вероятно существует поле, которое есть только в ЛоТВ файле. По нему выполнить проверку и сообщить, что не правильно действуешь.
    Но, очевидно, все же нужно создать утилиту по проверке целостности базы данных и ее автоматическому ремонту, по возможности.
    Раз уж начал писать, то вот еще один момент. На работе, на Win8 prof поставил версию 3.6.5.1196. Окна NewQSO, Previous contacts, Award statistic открываются и я их вижу на рабочем столе. Award manager то же видим. А вот окно поиска не открывается. Точнее оно не видимо, скорее всего за пределами экрана (два монитора, но ни на одном нет). Снимаю задачу по Alt+F4. Где-то в ini файле или реестре (но, вроде бы Александр его не использует) можно подкрутить начальное положение этого экрана? Да, запуск от имени администратора.
  3. #2762
    10.01.2013
    ст.Старощербиновская
    10
    9
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Файл WFFA от RK6ABM для версий ААЛога 3.7 и ниже, выкладываю этот же файл для версии 3,8
    А были какие то проблемы? У меня на версии 3.8 работает без проблем.
  4. #2763
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    724
    239
    Очень рад за Вас...по всей видимости Вы его импортировали в 3.7, а уж потом обновились до 3.8 (наоборот такой вариант не пройдет).
  5. #2764
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    724
    239
    Речь об окне "Search for contacts" (по F7)?
    Использует
    Можно...
    В каталоге Лога находите файл aalog.ini, открываете его... находите строчку [SearchForm], и корректируете, примерно, так:
    [SearchForm]
    Width=1166
    Height=421
    Left=113
    Top=124
    Сохраняете изменения... закрываете файл... запускаете Лог... появившееся окно перетаскивает куда Вам надо (изменение места и размера сохранится при последуюшем открытии лога)
  6. #2765
    09.04.2009
    г.Пермь
    575
    170
    111
    Спасибо, Вячеслав! Нашел этот раздел. Параметр Left был в большом минусе. Поэтому за границей экрана окно F7 и открывалось. Все ОК!
  7. #2766
    10.01.2013
    10
    9
    .по всей видимости Вы его импортировали в 3.7, а уж потом обновились до 3.8 .
    Так оно и было.Спасибо за коррекцию файла.
  8. #2767
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Коллеги, доброе утро!
    Проблема.
    Adif у меня имеет в тексте разные форматы. Что произошло не знаю, как теперь сделать текст одного формата?
    Заранее огромное спасибо.
  9. #2768
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Проблема.
    Судя по всему все правильно, когда полей небольшое количество, пишет "столбиком", а когда полей много, переходит на строчку.
  10. #2769
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    724
    239
    Судя по всему
    У меня пишет столбиком (сейчас проверяй) хоть 5 хоть 25 полей...
  11. #2770
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    У меня такую запись создает программа JTDX...
  12. #2771
    09.04.2009
    г.Пермь
    575
    170
    111
    В посте #2743 сообщал, что у меня после закрытия AALog подскакивает и держится загрузка процессора. Все начинает дико тормозить. Это происходило даже если после загрузки лога сразу выходил из него. Все управление по CAT, PTT, KEY, Data RTTY при этом работало как часы. Проблему удалось решить. Может кому-нибудь пригодится мой опыт.
    Вчера, вначале осциллографом проверил все уровни самодельного интерфейса. Все было в норме. Логика обмена тоже не нарушена.
    Тогда перекинул кабель COM порта CAT интерфейса с многопортовой карты на материнский порт COM1. Прерывания после закрытия журнала сразу переставали дергать процессор и его загрузка падала до нуля. Понял, что дело в карте. Надо было разобраться драйвер это или железо. Скачал с сайта производителя свежие драйвера. Но их установка не помогла.
    Была вторая двух портовая карточка. Установил, скачал драйвер. И опять все заработало на ура. Однако радовался рано. После перезагрузки компьютера трансивер стал циклично перескакивать из режима PKT (хотел поработать в JT) в другой (не помню куда) и сразу обратно. К тому времени наступило просветление. Выдрал эту карту и вернул шести портовую.
    Бывает, случаются конфликты если на компе менялись однотипные устройства и делалась многократная подборка драйверов для них. Желательно чистить систему от "хлама". Описание какие драйвера система будет грузить хранится в oemXX.inf и oemXX.pnf файлах по пути c:\Windows\inf (XP). Их большое количество, но эти файлы с небольшим числом XX создает система на этапе установки. А последние номера относятся к последующим установкам устройств. Вот эти .inf необходимо отрыть блокнотом (т.е. файл .inf, начиная с конца) и в заголовке убедиться, что он относится к текущей COM карте, или уже не используемой. Вот такие пары .pnf и .inf, имеющие один и тот же номер И ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ИНТЕРЕСУЕМОМУ УСТРОЙСТВУ надо удалить. После этого можно установить карту и поставить драйвер. После такой чистки глюков уже не было.
    73! Сергей
  13. #2772
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Коллеги, добрый день!
    Что означает в AALog3 -->Tools --> fill missed QSO data fields в физическом смысле, что этот пункт делает?
    На что это повлияет?
    Для чего это нужно?
    Последний раз редактировалось UN5J; 22.11.2016 в 14:14.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  14. #2773
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Заполнение полей Имя, QTH etc в полях там, где это пропущено, из подключенных справочников. Возможно некорректное заполнение: в коллбуках тоже полно ошибок.
    Для чего это нужно?
    Совсем не нужно, но это только мое скромное мнение.
  15. #2774
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Решил попробовать этот лог.(3.8.0.1211)
    Выглядит не плохо да и есть многие функции.
    Достоинства многие знают а я буду писать про недостатки.
    1. При Импорте КВ лога из АДИФ - лог впал в кому после 4048 записей, пришлось убить через диспетчер задач.
    2. УКВ лог импортировался нормально , всего немного более 1000 связей.
    3. Импортированные связи с карточками отправленными чрез LOTW - импортировались как отправленные через бюро !
    4. Статус что отправлено через LOTW - не импортировался!
    5. Не импортировалась Мощность!
    6. Связи с JT65B импортировались без Мода вообще, после добавления моды JT65B в установках лога импортировал опять - получил много дьюпов, одни связи с модой другие без, как избавится от повторов - НЕ НАШЕЛ.
    7. В установках выбран для отображения "VHF propogation mode" но его нет в основном окне!
    8. В окне Ввода нового QSO есть место для ввода имя и режима спутника но нет выбора, эти графы не для свободного заполнения, они должны соответствовать определенному стандарту.
    Если автор читает этот форум, то это ему на заметку .
    Успехов.
  16. #2775
    09.04.2009
    г.Пермь
    575
    170
    111
    Дмитрий, скорее всего Вы импортировали .adif полученный в виде файла из LoTW через функцию Импорт - АДИФ. Правильно будет Импорт - LoTW, но отказаться от подключения. После этого можно будет указать на уже скаченный файл... Сам несколько раз нарывался.
    Сергей
  1. Аппаратный журнал + GPS
    от R9OOO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 11:59
  2. Аппаратный журнал
    от UR7TO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 09:21
  3. Аппаратный журнал
    от SWLR1A-12 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:11
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
Метки этой темы
