30.07.2008, 09:34 #1Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
В Н И М А Н И Е !!!
Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.comПоследний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
30.11.2018, 18:15 #3046QRP
- 27.09.2009
- Учалы
- 18
- 5
- 9
Добрый вечер! Как передать данные QSO в моде FT8 из JTDX в AALog?
Рафаэль.
30.11.2018, 19:36 #3047High Power
- 22.02.2012
- Tambov
- 694
- 613
- 569
30.11.2018, 20:24 #3048QRP
- 27.09.2009
- Учалы
- 18
- 5
- 9
Большое Спасибо, Александр! Получилось.
01.12.2018, 16:59 #3049
Подскажите как настроить CW Skimmer и ААLog, что бы принятая скимером станция попадала в лог NEW QSO ?
UA3YCX
01.12.2018, 18:36 #3050High Power
- 22.02.2012
- Tambov
- 694
- 613
- 569
01.12.2018, 19:08 #3051Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
В Аалоге есть встроенный Telnet DX Cluster (Menu - Tools)
Настройте его для приема спотов с вашего скимера ... Если Лог и скимер на одном компе то обычно это адрес 127.0.0.1 порт 7300
После этого все споты приходящие от скимера появятся в Spot List (Menu - Tools)
Далее в Окне Spot List кликаете на нужный спот и он появляется в окне New QSO
Если подключен САТ то трансивер перестроится на частоту спотаПоследний раз редактировалось UA0SC; 01.12.2018 в 19:12.
Serge, UA0SC
01.12.2018, 20:53 #3052
01.12.2018, 21:04 #3053
В правом окне скиммера появились к примеру 5 декодированных станций. Я навожу курсор на нужную мне станцию и нажимаю леву кнопку мышки. Трансивер перестроился на частоту этой станции но в AAlog она не залетает в окно NEW QSO.
Надо ли CW Skimmer прописовать в AALog как внешнюю программу ? Если да то как правильно,это сделать ?
Последний раз редактировалось UA3YCX; 01.12.2018 в 21:13.
UA3YCX
01.12.2018, 21:20 #3054High Power
- 22.02.2012
- Tambov
- 694
- 613
- 569
01.12.2018, 21:29 #3055
01.12.2018, 21:50 #3056
02.12.2018, 11:01 #3057High Power
- 22.02.2012
- Tambov
- 694
- 613
- 569
02.12.2018, 11:06 #3058High Power
- 22.02.2012
- Tambov
- 694
- 613
- 569
02.12.2018, 11:43 #3059Very High Power
- 02.09.2003
- 3,251
- 1339
- 673
Да, это я в курсе.
ve7cc.net - нет такого кластера у меня в списке.Найдите ve7cc.net, укажите порт 23.
При попытке ввести вручную, DX-cluster ругается и выдаёт сообщение, что такого в списке нет.
Посмотрел. Все в норме, ничего лишнего не блокируется.Если выдает такую же ошибку, есть подозрение, что ваш антивирусник или файервол блокуруют эту программу.
Вот это то и странно.Тем более, что все работало когда-то.
После нескольких неудачных попыток ввести вручную адрес ve7cc.net, решил закрыть DX-cluster.
В момент закрытия успел заметить, что в нём проскочило много текста.
Запустил снова и всё заработало.
Может какой-то программный глюк в самом DX-clustere или в данной версии AALog-а?
P.S. Интересно, а размер шрифта в DX-cluster как-то можно изменить?
73! & 44! Алексей RA3AKF
02.12.2018, 14:03 #3060Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
Скиммер отдает споты в порт 7300 и работает как отдельная, самостоятельная программа в фоновом режиме
Его прописывать в Аалог не нужно никуда... он просто отдает споты и всё
Встроенный в Аалог - Telnet DX Cluster ловит эти споты ( если вы конечно настроили DX Cluster слушать этот порт.. 7300 в скиммере по умолчанию)
Вы используете внешнюю программу Band Master ... галочка в настройках Аалога у вас установлена
Соответственно ваш Telnet DX Cluster будет отдавать "пойманые" от Скимера споты далее в Band Master
Кликайте по спотам в окне Band Master-a ... трансивер должен перестроится на спот и позывной, частота и мода - залететь в New QSO
У меня это работает
Если вы не используете Band Master то в Аалог есть встроенные средства отображения спотов - Spot List (Menu - Tools)
Можно пользоваться им
Последний раз редактировалось UA0SC; 02.12.2018 в 15:18.
Serge, UA0SC
331Спасибо
