30.07.2008, 09:34 #1Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7023
- 3173
AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
В Н И М А Н И Е !!!
Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.comПоследний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
17.01.2009, 11:39 #451Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
17.01.2009, 14:22 #452Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
17.01.2009, 18:38 #453Standart Power
- 26.05.2006
- Нижний Тагил
- 149
- 158
- 590
Поставил статус "queued" и всё пошло.Спасибо!
Дмитрий
25.01.2009, 19:59 #454Low Power
- 09.04.2004
- Николаев, Украина
- 69
- 87
- 5
- 53
1. При импорте из ААТест в строке Global note сделал запись. В ААЛоге эта запись не появилась. Появилась запись о принятых/переданных номерах.
Как же с Global note?
2. При поиске в интернете через правую кнопку мыши можно захватывать 7 позиций имформации. Можно ли добавить в это окошко строку
notes for this QSO (Call)? Удобно было бы вносить некоторые записи, например адрес, условия для QSL и пр.
73! Олег73! Олег
25.01.2009, 23:03 #455Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
25.01.2009, 23:12 #456High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 812
- 314
- 832
Поставил версию 016.. Пропали цвета строчек, которые обозначают отправлена QSL, получена и пр.. И после закрытия лога вылетает ошибка.. Вернул все на версию 010. Все работает хорошо..
73! Дмитрий.
25.01.2009, 23:54 #457Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Не уверен,но... вроде бы, обновляемая версия должна быть не ранее 1112 и после обновления до 1116 (до открытия лога) не забыть запустить батник 1116.
Описанных проблем в 1116 нет.
P.S. В окне Еdit log properties стоит галочка Use color... ?
Здесь же появилось новое поле Call - вписать свой позывной.
ВячеславПоследний раз редактировалось ES1BA; 26.01.2009 в 00:03.
26.01.2009, 00:55 #458High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 812
- 314
- 832
Я первый раз скачал версию 3.0.0.1100 и она у меня сейчас работает.. Как обновился до 1116 то и начались проблемы с цветом и ошибкой после закрытия лога! Я вернулся к версии 1100 и пока не буду обновляться! Подожду просто пока след. вариант выйдет!
73! Дмитрий.
26.01.2009, 06:02 #459
26.01.2009, 08:57 #460Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
26.01.2009, 10:50 #461QRP
- 26.01.2009
- Dimitrovgrad
- 25
- 27
Проблема
Александр, я скачал 1116 билд и поставил в первый раз. Базы из версии 2 конвертнул.
Запускаю 1116.bat - выдаются сообщения об ошибках:
C:\Program Files\AALog3>echo off
Use CONNECT or CREATE DATABASE to specify a database
Statement failed, SQLCODE = -607
unsuccessful metadata update
-Table DXNOTE already exists
-DEFINE GENERATOR failed
-attempt to store duplicate value (visible to active transactions) in unique index "RDB$INDEX_11"
-DEFINE TRIGGER failed
-attempt to store duplicate value (visible to active transactions) in unique index "RDB$INDEX_8"
Script finished
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Что делать?
AALOG.GDB присутствует. Винда 2000 SP4 (хотя, и на ХРюше такая же история).
26.01.2009, 11:13 #462Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
Если качался полный инсталлер, то не надо было запускать батник. Он только для обновлений предыдущих сборок.
Если с нуля, то качать надо www.dxsoft.com/download/aal3.zipAlexander (RZ4AG)
26.01.2009, 11:38 #463QRP
- 26.01.2009
- Dimitrovgrad
- 25
- 27
26.01.2009, 18:13 #464Standart Power
- 16.06.2005
- Чернишня, KG-13
- 443
- 34
- 86
Появился новый комп, был AAlog 2.47, решил перейти на AAlog 3. Скачал 1116 из шапки, установил. запустил Convert log, прожужжало, найдя много ошибок, например:
и т.д.
Warning - Main log - DXCC not defined 07.01.2007 07:54 UO6P 14 RTTY
Warning - Main log - DXCC not defined 23.05.2008 13:23 E77AA 28 SSB
Warning - Main log - DXCC not defined 09.11.2008 06:51 JD1BIE 18 SSB
В итоге, в логе нужно эти связи открыть и тут же закрыть, тогда все само и верно определяется. Исключения составляют позывные с прификсом UE, но тут все ясно.
Далее, я уже писал в начале темы, что у многих записей не определяется континент, т.к. в поле континент написано ??. Опять же, открываем связь, жмем ОК - все становится на место.
Еще одна мелочь: в Award manager не плохо бы исправить ошибку: написан диплом Worked All Norvey. ИМХО, должно быть все-таки Norway
27.01.2009, 18:12 #465Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
330Спасибо
