30.07.2008, 09:34 #1Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
В Н И М А Н И Е !!!
Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.comПоследний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
23.09.2009, 10:31 #1111Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Обновился до 1126 все ок! Александр, спасибо отличную работу! Особенно за исправления с ЛотВ - теперь все супер!
Есть правда баги.
1. Сегодня закрыл лог и потом сразу открыл. В итоге после раздумий около 10 сек ААЛог сообщил, что aalog.ini используется другим процессом и открылся с пустым логом =O) Посмотрел в процессах висят ДВА AAlog. Прибил оба, запускаю и лог так и остался пустым
... Через открыть лог я таки открыл логи (информация там, но слетели все настройки
2. Я уже писал, но видимо такая конфигурация как у меня не часто встречается. Поясняю у меня используется ДВА монитора в такой конфигурации:
внизу основной монитор (ноут) вверху дополнительный (внешний). При этом большая часть окон "улетают" вниз (многие вообще за пределы отображаемого пространства, например окно About и Registration при работе с доп. монитором вообще не видно). Вот иллюстрация положения окна Config->Options (красным я обвел место где оно):
Есть предложение:
Сейчас для тех дипломов, на которые не идут подтверждения по ЛотВ нельзя посмотреть статистику подтверждений через ЛотВ. Однако иногда это необходимо для отчетов по всяким рейтингам (или просто чтобы удовлетворить интерес, например: "а сколько зон по WAZ у меня через ЛотВ подтверждено?"
) может есть смысл добавить возможность смотреть такую статистику вне зависимости от возможности зачета электронных подтверждений? (возможно такая же фича будет интересна и для тех, кто занимеатся eQSL?)
P.S. А сколько времени занимает высылка нового кода, после отправки кода от 2.47 на aalog@... ? А то я послал позавчера и тишина - может продублировать с другого адреса?Олег RC6OF (ex UR3IQO)
23.09.2009, 10:44 #1112Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
23.09.2009, 13:48 #1113
23.09.2009, 14:40 #1114Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
До 1126 это происходило постоянно на медленном ноутбуке. В 1126 стало получше. Подобное произошло один раз (XP, pak2, 1,6mhz, 512Mb RAM), на другом ноутбуке (XP, pak3, DuoCore, 1,8mhz, 2Mb RAM) как не старался сброса настроек не получил...
По всей видимости 10 сек... маловато будет
Вячеслав
23.09.2009, 14:49 #1115Very High Power
- 17.03.2007
- Киров
- 77
- 2,179
- 280
- 712
Привет!
После замены exe-шника ПЕРВЫЙ запуск лога выглядел точно также.
Закрыл,подождал чуток и после этого ситуация НЕ ПОВТОРЯЛАСЬ.
С загрузкой из LoTW - all OK.
А то, что размер исправленного AAlog втрое больше предидущего,это "ничего" ?
73, TU
Добавлено через 4 минуты
P.S. Уточняю это было на старом ноутбуке Tecra 8000 PenII 400mHz 128mB RAM :-))Последний раз редактировалось RW4NH; 23.09.2009 в 14:49. Причина: Добавлено сообщение
23.09.2009, 15:15 #1116
23.09.2009, 16:54 #1117Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
Ничего, просто этот exe-шник не упакован.
В настройках WAZ поставьте галку совместимости с LoTW. И вообще, для любого диплома вы сами можете настраиваеть условия совместимости с LoTW & eQSL.
Олег, в шапке есть ссылка на файл помощи, скромно потупясь, скажу: достаточно неплохой помощник получился
23.09.2009, 17:15 #1118
23.09.2009, 17:24 #1119Standart Power
- 16.06.2005
- Чернишня, KG-13
- 53
- 443
- 34
- 86
Ошибок нет.
Но есть вопрос про LoTW - у меня в одном логсете логи на два позывных: на мой и RZ3ATE/4
Каким образом грузить подтверждения из LoTW?
23.09.2009, 20:03 #1120High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 751
- 385
- 473
Сегодня загрузил старый журнал UF6QAC в версию 1126.
Сразу пошли ошибки, пропал Band master.
Посоветуйте, что делать?73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
Member of club s: AGCW-DL#3479, CTC#1537, BSCC#226, AGB#243, ATCC#69, RCWC#271
23.09.2009, 20:33 #1121Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
23.09.2009, 20:40 #1122
23.09.2009, 21:47 #1123Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
24.09.2009, 10:37 #1124High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 751
- 385
- 473
Сделал эксперимент:
1.удалил полностью лог,
2.загрузил снова основную полную версию 1126 - появился Band master,
3.при загрузке ADIF - начал загружать, дошел до 999 - остановился с ошибкой,
4.загрузил дополнительный экзешник 1126 - после чего лог нормально загрузил все 23 тысячи QSO, все работало нормально.
5.Добавил для экперимента новый лог UF6QAC - опять пропал Band master и появились ошибки.73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
24.09.2009, 11:03 #1125
331Спасибо
