30.07.2008, 09:34 #1Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
В Н И М А Н И Е !!!
Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.comПоследний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
24.09.2009, 19:13 #1141
24.09.2009, 19:16 #1142High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 751
- 385
- 473
73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
Member of club s: AGCW-DL#3479, CTC#1537, BSCC#226, AGB#243, ATCC#69, RCWC#271
24.09.2009, 20:29 #1143Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Сергей, если будет необходимость можно и создать
- бэкап делаю регулярно - всетаки версия пока ВЕТА...
Олег RC6OF (ex UR3IQO)
24.09.2009, 23:18 #1144
Видимо ошибка возникает когда логи на разные позывные, у меня два лога один на свой позывной другой на коллективку.
73! Виктор UY8IO.
25.09.2009, 05:30 #1145Standart Power
- 14.03.2007
- Новосибирск
- 222
- 6
- 35
Вот с этим у меня как раз все нормально работает.
установлено у меня 12 логов.
А вот при выходе из программы ошибка вылетает.
Добавлено через 9 минут
RZ4AG Александр.
А нельзя сделать, что бы шаблон при переключении лога при печати qsl оставался именно тот который настроен под конкретную карточку или сбрасывался.
А то сидишь печатаешь карточки переключить шаблон забыл и в итоге печатаешь на другие карточки не тот шаблон.Последний раз редактировалось RZ9OJ; 25.09.2009 в 05:30. Причина: Добавлено сообщение
Александр => RT8O ex.RZ9OJ <=
RDA NS-04 > EPC #0830 > CTC #1798 > KDR #503
25.09.2009, 07:35 #1146High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 751
- 385
- 473
У меня не только при выходе из программы, но и при занесении новой связи из NEW QSO в архив лога - тоже выстреливает (хотя проведенная связь всё равно заносится в лог):
И что странно - вообще не могу из лога вызвать Band master. Можно только из Windows вызвать отдельной программой, причем связка Omnirig с трансивером есть, при щелканье на спотах, частота трансивера меняется, но позывной из спотов в "NEW QSO" не вносится. При этом DX Atlas работает нормально.
При закрытии журнала выскакивает стандартное "AALog- обнаружена ошибка.Приложение будет закрыто....", затем лезет сама ошибка.Последний раз редактировалось 4L6QC; 25.09.2009 в 07:49.
25.09.2009, 07:53 #1147
25.09.2009, 08:10 #1148Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
Сергей, можете выложить свой aalog.gdb на своем сайте? Я скачаю вечером и посмотрю. У меня не повторяется эта проблема.
Добавлено через 30 секунд
результат борьбы с ошибкой при выходе
Добавлено через 10 минут
не совсем уловил. Имеется ввиду привязка шаблона к логу? логсету? к чему?Последний раз редактировалось RZ4AG; 25.09.2009 в 08:10. Причина: Добавлено сообщение
Alexander (RZ4AG)
25.09.2009, 08:13 #1149High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 751
- 385
- 473
25.09.2009, 08:43 #1150Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
25.09.2009, 09:04 #1151High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 751
- 385
- 473
Последний раз редактировалось 4L6QC; 25.09.2009 в 09:33.
25.09.2009, 12:16 #1152Low Power
- 08.11.2006
- Барнаул
- 10
- 22
Александр, хочу поделиться результатами, проделанной мной "лабораторной работы" по импорту-экспорту в файл adif.
1.Имеем QSO со статусом QSL отправлена: None. После экспорта в adif файле видим запись: <QSL_SENT:1>N.
После импорта в лог получаем статус QSL отправлена: None. Все в порядке.
2.Имеем QSO со статусом QSL отправлена: Queued. После экспорта в adif файле видим запись: <QSL_SENT:1>Q.
После импорта в лог получаем статус QSL отправлена: None. А хотелось бы исходный.
3.Имеем QSO со статусом QSL отправлена: Printed. После экспорта в adif файле видим запись: <QSL_SENT:1>Q,
хотя логично предположить, что должно быть чтото типа: <QSL_SENT:1>P.
4.Имеем QSO со статусом QSL отправлена: Sent via buro. После экспорта в adif файле видим запись: <QSL_SENT:1>Y и <QSL_SENT_VIA:1>B.
После импорта в лог получаем статус QSL отправлена: Sent via buro. Все в порядке.
5.Имеем QSO со статусом QSL отправлена: Sent direct. После экспорта в adif файле видим запись: <QSL_SENT:1>Y и <QSL_SENT_VIA:1>D.
6.Имеем QSO со статусом QSL отправлена: Do not need. После экспорта в adif файле видим запись: <QSL_SENT:1>N.
Кстати этот статус нельзя выбрать при групповом редактировании QSO.С уважением Михаил (RA9YQB). 73!
25.09.2009, 12:38 #1153Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
25.09.2009, 13:08 #1154Standart Power
- 14.03.2007
- Новосибирск
- 222
- 6
- 35
25.09.2009, 13:14 #1155Standart Power
- 14.03.2007
- Новосибирск
- 222
- 6
- 35
331Спасибо
