Страница 140 из 244 ПерваяПервая ... 4090130133134135136137138139140141142143144145146147150190240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,086 по 2,100 из 3658
Like Tree331Спасибо
Тема: AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7026
    3173
    AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
    Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
    Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
    Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
    Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
    Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
    Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
    Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
    В Н И М А Н И Е !!!
    Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.com
    Последний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
  2. #2086
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Цитата Сообщение от EU3AA Посмотреть сообщение
    Вчера заглючил ноутбук-пришлось откатить систему на пару дней назад(восстановление системы по контрольной точке)
    Аналогично. Не восстановите, я также потерял несколько связей, хорошо хоть совсем мало было.
    Вообще странно почему *.gdb файл так жестко привязан к операционке. Я в свое время выполнил все указания по инсталляции ААЛога и установил его в отдельную директорию а не так как хотела Виндоус. Думал что этим удастся избежать привязки к системе... А вот и не вышло.
    Кстати, советы вроде "надо было делать резервное копирование" считаю в данном случае неуместными. Все очень грамотные задним умом. Лучше что нибудь профилактическое подсказали вместо нравоучений прописным истинам.
  3. #2087
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Всё дело в том, что куда бы Вы не устанавливали программу, файл базы данных хранится в папке профиля пользователя на диске C. Это сделано для того, чтобы при работе с Windows Vista/7 программу можно было запускать обычным способом, а не с правами администратора (в целях безопасности), чего нет почти во всех "недологах" (насчёт "недологов" - это моя точка зрения, как программиста). И это абсолютно верно. Другое дело, было бы не плохо в логе иметь возможность выбора, где хранить файл базы данных.
  4. #2088
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Не хотите, не копируйте - дело вкуса.
  5. #2089
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Я Вам поясню. Что касается лично меня, то я "копирую" ежедневно, а то и по 2 раза на день - в Clublog, ЛоТВ и eQSL. Как правило сразу после очередного "сеанса". Потому если даже я свой ноутбук потеряю, то страшного ничего не произойдет. А вот если вдруг система "упала" в процессе работы, а в логе уже сотня-другая связей - то как тут быть? Резервнокопировать после каждоко куесо? Ерунда получается.
    Добавлено через 3 минуты
    А вот и нет! Если поменять путь установки, например с:\aalog, то ГДБ файл появится именно в этой папке. Об этом уже говорилось здесь.
    Но вот почему он остается привязанным к системе таким неприятным образом - это не понятно.
  6. #2090
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Это плохо когда падает система. Как вариант можно до попытки восстановления системы снять накопитель и подключить к другому компьютеру и сделать резервную копию, или загрузиться с WinPE и скопировать данные на флэш.
    Можно включить несколько накопителей в RAID массив.
  7. #2091
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    813
    315
    844
    Вот например в логе HRD есть замечательная функция- при заносе связи в лог- эта же связь автоматически падает в лог, который находится в интернете http://www.hrdlog.net/ и если через секунду система "упала"- уже бояться нечего- всегда из инета можно восстановить все связи.
    Я тут как то задавал вопрос- будет ли введена в лог такая возможность- ответа не было.. Эта функция есть во многих логах. Хотелось бы и в нашем ААЛоге чтобы она присутствовала. Это действительно бывает актуально.
  8. #2092
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    В этом наверное есть смысл на случай выхода из строя накопителя, чтобы сохранить связи которые не попали в резервную копию. Хотя можно делать копии и через несколько минут.
    Связь занесённая в лог при обвале системы (даже при открытом логе) сохранится в базе данных.
  9. #2093
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Кому как, конечно, но я при работе в эфире думаю об работе в эфире, а не о том что должен обвалиться диск или о том через сколько минут сохранять резервную копию на удаленном сервере
    Добавлено через 4 минуты
    собственно говоря, можно сколь угодно долго извращаться с RAID контроллерами и бесперебойными блоками питания, но в данном случае вопрос возник в том почему ААЛОГ теряет данные при откате системы на Restore Point...
    Даже если изменен каталог инсталляции.
    Думаю, что это не правильно.
  10. #2094
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    813
    315
    844
    Так о том и речь- всего то надо чтобы связь, занесенная в лог, автоматом попадала в базу находящуюся в интернете и все дела. Проще не бывает. Так сделано в HRD, в UR5EQF и наверное в других логах.
    Простая просьба- сделать это в ААлоге..
  11. #2095
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Думаю, было бы неплохо. А кто предоставит место? У меня такого нет даже для себя
  12. #2096
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    На XP это так. На Висте и семёрке это всего лишь "пустышка", несодержащая данных о QSO, которая при первом запуске лога копируется в папку профиля пользователя, где и используется логом для хранения Ваших QSO.
  13. #2097
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    В Молдавии учреждена новая дипломная программа - MDA ( по аналогии с RDA, URDA, KDA), условия здесь: http://er1lw.kenwood.md/mda/index_ru.htm
    Кому интересно, прилагаю файл нового диплома для ААЛога
    Вложения Вложения
  14. #2098
    05.02.2008
    46
    158
    165
    Добрый день! Может кто-то подскажет как правильно обновить версию 1154 на 1157? Скачал 1157, а там файл update... Хочет заново установиться, запрашивает путь... Попробовал установить в папку с уже установленным AALog3, лог теперь совсем перестал запускаться, Windows сообщает об ошибке.
  15. #2099
    Low Power Аватар для RV3DND
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    Давно не был здесь :-(.
    А где скачивали 1157?
    Я обычно перед обновлением копирую, файлы .ini и БД, и ставлю поверх новую версию.
  16. #2100
    20.02.2007
    Волжск
    43
    9
    Помогите лог раскрасить. У меня что-то не получатца... А читать 140 страниц - времени нет да и может ничего не написано про это. Спасибо.
  1. Аппаратный журнал + GPS
    от R9OOO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 11:59
  2. Аппаратный журнал
    от UR7TO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 09:21
  3. Аппаратный журнал
    от SWLR1A-12 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:11
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
Метки этой темы
