Страница 31 из 37 ПерваяПервая ... 212425262728293031323334353637 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 545
Тема: Проблема с LOTW
  1. #451
    Very High Power Аватар для RC9F
    21.01.2006
    Пермь
    1,265
    477
    1425
    ну никак с птицами.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: docx Doc1.docx (234.9 Кб, Просмотров: 175)
  2. #452
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от RC9F Посмотреть сообщение
    ну никак с птицами.
    Василий, у Вас же прописано "Jamaiсa" синим цветом. Это говорит о том, что эта связь Вашим корреспондентом подтверждена.
    Перед тем, как открыть эту закладку, откройте таблицу "Challenge" в закладке "Account status". Эта закладка открывается, когда Вы нажиамете кнопочку "Select DXCC Award Account". При таком открывании в строчка появятся квадратики, в которые в свою очередь сервер ставит птиСу, если страна является new one. Это говорит о том, что нью-уан зачтен (только если это действительно нью-уан).
    Если Вы это сейчас проделает - зуб даю - птиСа в первой строчке появится!
  3. #453
    21.01.2006
    Пермь
    1,265
    477
    1425
    Бек! проблема в том, что эти три строчки одна и та же связь ( единственная) с Ямайкой первая строчка - залитая с сертификатом RC9F_Asia
    вторая- та же связь, но с сертификатом RC9F_Europa,
    третья - по совету UT7ND- c изменениями по времени, для устранения дублирования. И, как видите, почему то на европейский сертификат эта связь не подтверждается.
    Зуб скорее всего вы потеряете, т.к. птицы все равно нет, и я думаю, потому, что эта связь с этой страной единственная подтвержденная, поэтому выбора для вариантов нет, и птицу ставить незачем. Готов вам послать пароль в личку, и поверить на слово, если в моем логе Вы эту птицу по этой территории увидите.( Мне бы было интересно)
  4. #454
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Не, не надо - верю на слово.
    Я почему такой смелый? В течение месяца планируется обширный "шино-монтаж" в ротовой полости с переходом на имплантанты. Так что, прогнивший зуб смело выставил на кон!
    Мне остается только пожелать Вам и всем пермякам побыстрее решить эти проблемы!
  5. #455
    Standart Power Аватар для UT7ND
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Приветствую !
    Ой не спешите расставаться с зубом.
    Дело в том, что диплом внизу выбран - DXCC RC9F EUROPIAN RUSSIA.
    Это равносильно тому, что Вы бы ранее посетили страницу "Select DXCC Award Account" и потом смотрели "Your QSOs".
    У меня при этом всегда имеется колонка с квадратиками и птицами.
    В данном случае ее нет ... Проверил еще раз у себя. Если не выбран диплом - нет и последней колонки DXCC. Если выбран - она есть и в каждой строке написано на что может быть зачтена данная QSL, например "80M; Challenge". В данном случае колонка чистая...
    "Неизвестный науке зверь !"
    Интересно а азиатский эккаунт так же себя ведет ?
    Буду рад ошибиться - хочется чтобы зуб Бека сохранился...
    "Этот зуб не твой, он даже не мой, это их зуб" (с) "Не бойся, я с тобой".
  6. #456
    21.01.2006
    Пермь
    1,265
    477
    1425
    Ясно!
    Наверно ничего не остается, как по совету Асгата, попробовать доходчиво сформулировать проблему Биллу. Спасибо всем откликнувшимся на нашу местечковую проблему, просто хотелось проверить, может я чего тупо не понимаю.
  7. #457
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Цитата Сообщение от R8TX Посмотреть сообщение
    Похоже нужно удалять старые данные из DXCC Account RC9F - Asia, пока старые данные по зачтенным связям не будут удалены путаница наверно будет продолжаться. Так и писать Биллу Муру, его помощницы наверно не помогут, не их уровень.
    Абсолютно согласен !
    Сейчас вот подумал - не очень хорошо все же, что в LOTW нет возможности редактировать и удалять залитые QSO. Примерное стремление администраторов понятно - исключить какое-то возможное жульничество. А в результате возникают определенные сложности.
  8. #458
    21.01.2006
    Пермь
    1,265
    477
    1425
    Да действительно если смотреть через азию то колонка DXCC и птица есть.
  9. #459
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,988
    1868
    3132
    Василий !
    У меня похоже все птицы ставяться .
    Получил новый Р12 , вчера залил логи практически за год ,
    много добавилсь , но не учтены страны , которые были заявлены в бумаге .( "старый азиатский"лог был полностью перезалит - в итоге
    получилось в два раза больше связей ) .
    Проблема ещё и в том , что на старый серт были получены и оплачены дипломы .
    Сейчас же стоят только подтверждённые связи , а заявленых в дипломах
    0 (ноль) . Не платить же по новой !
    В общем гемор полный , за что спасибо начинателю RG9A и реализатору
    г Томасу .
  10. #460
    21.01.2006
    Пермь
    1,265
    477
    1425
    Да Сергей с оплатой полный улет. Да и с подверждением думаю если ты внимательно распечатаешь челлендж на азию и сравнишь с распечатанным челленджем на европу, то заметишь, что некоторые связи подтвержденные за азию не подтверждаются за европу. У меня 15 из почти тысячи. Готовился отправить чисто лотв-заявку на челлендж и заметил.
    как смог проблему сформулировал и Биллу написал. Ждемс.
  11. #461
    Standart Power Аватар для EW2DZ
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Всем добрый день!
    Отправил один раз свои QSO на сервер LoTW - всё прошло успешно и без ошибок. Прошёл месяц, пытаюсь отправить следующую порцию QSO, но при обработке программой TQSL получаю вот такой ответ: "OpenSSL error: error:0D07207B:asn1 encoding routines:ASN1_get_object:header too long on line 8". Пытался обработать тот файл, который я уже отправил и который обработался без ошибок и получил тот же результат. Не могу понять в чём дело. Ничего не менял, ничего не переделывал.
    Тут, в посте № 105, уже озвучивалась такая проблема, но никто из участников мне не помог. UX6IB пишет, что ему помог RM4Y, а последний на письма не отвечает. Зашёл к нему на страничку, а там написано, что продал аппаратуру и больше заниматься этим делом не будет. Так что вопрос остаётся открытым.
    Решил попробывать получить новый сертификат, но после предложения сохранить файл запроса на жёстком диске, почему-то был запрошен пароль, который шёл с первым сертификатом и, после ввода пароля снова вышло сообщение "OpenSSL error: error:0D07207B:asn1 encoding routines:ASN1_get_object:header too long". Из этого я делаю вывод, что ни LOG ни программа TQSL здесь ни при чём. Что-то в другом месте. Перед запросом нового сертификата удалил из жёсткого диска все файлы с расширением TQ5, TQ6 и TQ8, вычистил реестр. Потом удалил программу TQSLCert, снова вычистил реестр и проверил чтоб небыло ничего на жёстком диске, а после установки TQSLCert она сама нашла непонятно где мой сертификат и всё полностью восстановила. Но это не привело ни к чему. При обработке файла ADIF всё равно выходит ошибка и отправить запрос на новый сертификат я тоже не могу. Где копать? Может кто уже сталкивался с такой проблемой?
  12. #462
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Откройте файл АДИФ, который вы хотели отправить,отсчитайте 8-ю строку сверху и найдете ошибку.Обычно что то напутано с позывным (типа вместо 0 стоит О).Или сделайте скрин файла,что бы видно было 8-ю строку.
    Позвоните в Скайпе.
  13. #463
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    В общем то из этого ясно, что программе OpenSSL, которой подсовываются ключ и данные для кодировки, не нравится скорее всего ключик, или доступа к ключу нет (когда too long on line 8 - не нравится ключик - точнее его формат, когда просто too long - то не находит его). Подобного с лотв не встречал, но имхо рыть надо в направлении кто перехватил или заменил библиотеки OpenSSL.
  14. #464
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Обычно далеко ходить не надо.Совершенно не нужно было удалять программу,достаточно удалить сертификат из нее и т. п.
  15. #465
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Кто знал, что нужно было делать? А делать нужно было. Хотел удалить сертификат, но перед удалением вышло сообщение, что после удаления его можно восстановить только из ранее сохранённого файла. Отменяю удаление и пытаюсь сохранить сертификат, но получаю тот же самый ответ: "OpenSSL error: error:0D07207B:asn1 encoding routines:ASN1_get_object:header too long". Выяснив, что сохранить сертификат не удастся, я решил его удалить окончательно. Тем более, что видно всё дело в нём. Удалить удалось. Зайдя в программе в пункт загрузить сертификат, я думал подсунуть ему старый, который мне прислали, но не тут-то было - не примается старый. Пришлось сделать запрос на новый сертификат - вот сижу жду!
    Пока ничего нет. Даже не знаю поможет мне это или нет.
  1. LOTW: регистрация
    от UN7GCE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 3145
    Последнее сообщение: 06.04.2026, 19:56
  2. LoTW
    от UT7EV в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 11:04
  3. Помогите с LOTW
    от UA4NAL в разделе QSL
    Ответов: 717
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 10:17
  4. Проблема с LOTW
    от UW5IM в разделе QSL
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 09:29
  5. Вопрос по LOTW
    от UT7KF в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 13:11
Метки этой темы
