ну никак с птицами.
ну никак с птицами.
Василий, у Вас же прописано "Jamaiсa" синим цветом. Это говорит о том, что эта связь Вашим корреспондентом подтверждена.
Перед тем, как открыть эту закладку, откройте таблицу "Challenge" в закладке "Account status". Эта закладка открывается, когда Вы нажиамете кнопочку "Select DXCC Award Account". При таком открывании в строчка появятся квадратики, в которые в свою очередь сервер ставит птиСу, если страна является new one. Это говорит о том, что нью-уан зачтен (только если это действительно нью-уан).
Если Вы это сейчас проделает - зуб даю - птиСа в первой строчке появится! :)
Бек! проблема в том, что эти три строчки одна и та же связь ( единственная) с Ямайкой первая строчка - залитая с сертификатом RC9F_Asia
вторая- та же связь, но с сертификатом RC9F_Europa,
третья - по совету UT7ND- c изменениями по времени, для устранения дублирования. И, как видите, почему то на европейский сертификат эта связь не подтверждается.
Зуб скорее всего вы потеряете, т.к. птицы все равно нет, и я думаю, потому, что эта связь с этой страной единственная подтвержденная, поэтому выбора для вариантов нет, и птицу ставить незачем. Готов вам послать пароль в личку, и поверить на слово, если в моем логе Вы эту птицу по этой территории увидите.( Мне бы было интересно) :)
Не, не надо - верю на слово.
Я почему такой смелый? В течение месяца планируется обширный "шино-монтаж" в ротовой полости с переходом на имплантанты. Так что, прогнивший зуб смело выставил на кон! :) :) :)
Мне остается только пожелать Вам и всем пермякам побыстрее решить эти проблемы!
Приветствую !
Ой не спешите расставаться с зубом.:ха-ха:
Дело в том, что диплом внизу выбран - DXCC RC9F EUROPIAN RUSSIA.
Это равносильно тому, что Вы бы ранее посетили страницу "Select DXCC Award Account" и потом смотрели "Your QSOs".
У меня при этом всегда имеется колонка с квадратиками и птицами.
В данном случае ее нет ... Проверил еще раз у себя. Если не выбран диплом - нет и последней колонки DXCC. Если выбран - она есть и в каждой строке написано на что может быть зачтена данная QSL, например "80M; Challenge". В данном случае колонка чистая...
"Неизвестный науке зверь !"
Вложение 85879
Интересно а азиатский эккаунт так же себя ведет ?
Буду рад ошибиться - хочется чтобы зуб Бека сохранился...
"Этот зуб не твой, он даже не мой, это их зуб" (с) "Не бойся, я с тобой". :)
Ясно!:)
Наверно ничего не остается, как по совету Асгата, попробовать доходчиво сформулировать проблему Биллу. Спасибо всем откликнувшимся на нашу местечковую проблему, просто хотелось проверить, может я чего тупо не понимаю.
73!:idontnow:
Да действительно если смотреть через азию то колонка DXCC и птица есть.
Василий !
У меня похоже все птицы ставяться .
Получил новый Р12 , вчера залил логи практически за год ,
много добавилсь , но не учтены страны , которые были заявлены в бумаге .( "старый азиатский"лог был полностью перезалит - в итоге
получилось в два раза больше связей :) ) .
Проблема ещё и в том , что на старый серт были получены и оплачены дипломы .
Сейчас же стоят только подтверждённые связи , а заявленых в дипломах
0 (ноль) . Не платить же по новой !
В общем гемор полный , за что спасибо начинателю RG9A и реализатору
г Томасу .
Да Сергей с оплатой полный улет. Да и с подверждением думаю если ты внимательно распечатаешь челлендж на азию и сравнишь с распечатанным челленджем на европу, то заметишь, что некоторые связи подтвержденные за азию не подтверждаются за европу. У меня 15 из почти тысячи. Готовился отправить чисто лотв-заявку на челлендж и заметил.
как смог проблему сформулировал и Биллу написал. Ждемс.
Всем добрый день!
Отправил один раз свои QSO на сервер LoTW - всё прошло успешно и без ошибок. Прошёл месяц, пытаюсь отправить следующую порцию QSO, но при обработке программой TQSL получаю вот такой ответ: "OpenSSL error: error:0D07207B:asn1 encoding routines:ASN1_get_object:header too long on line 8". Пытался обработать тот файл, который я уже отправил и который обработался без ошибок и получил тот же результат. Не могу понять в чём дело. Ничего не менял, ничего не переделывал.
Тут, в посте № 105, уже озвучивалась такая проблема, но никто из участников мне не помог. UX6IB пишет, что ему помог RM4Y, а последний на письма не отвечает. Зашёл к нему на страничку, а там написано, что продал аппаратуру и больше заниматься этим делом не будет. Так что вопрос остаётся открытым.
Решил попробывать получить новый сертификат, но после предложения сохранить файл запроса на жёстком диске, почему-то был запрошен пароль, который шёл с первым сертификатом и, после ввода пароля снова вышло сообщение "OpenSSL error: error:0D07207B:asn1 encoding routines:ASN1_get_object:header too long". Из этого я делаю вывод, что ни LOG ни программа TQSL здесь ни при чём. Что-то в другом месте. Перед запросом нового сертификата удалил из жёсткого диска все файлы с расширением TQ5, TQ6 и TQ8, вычистил реестр. Потом удалил программу TQSLCert, снова вычистил реестр и проверил чтоб небыло ничего на жёстком диске, а после установки TQSLCert она сама нашла непонятно где мой сертификат и всё полностью восстановила. Но это не привело ни к чему. При обработке файла ADIF всё равно выходит ошибка и отправить запрос на новый сертификат я тоже не могу. Где копать? Может кто уже сталкивался с такой проблемой?
В общем то из этого ясно, что программе OpenSSL, которой подсовываются ключ и данные для кодировки, не нравится скорее всего ключик, или доступа к ключу нет (когда too long on line 8 - не нравится ключик - точнее его формат, когда просто too long - то не находит его). Подобного с лотв не встречал, но имхо рыть надо в направлении кто перехватил или заменил библиотеки OpenSSL.
Кто знал, что нужно было делать? А делать нужно было. Хотел удалить сертификат, но перед удалением вышло сообщение, что после удаления его можно восстановить только из ранее сохранённого файла. Отменяю удаление и пытаюсь сохранить сертификат, но получаю тот же самый ответ: "OpenSSL error: error:0D07207B:asn1 encoding routines:ASN1_get_object:header too long". Выяснив, что сохранить сертификат не удастся, я решил его удалить окончательно. Тем более, что видно всё дело в нём. Удалить удалось. Зайдя в программе в пункт загрузить сертификат, я думал подсунуть ему старый, который мне прислали, но не тут-то было - не примается старый. Пришлось сделать запрос на новый сертификат - вот сижу жду!
Пока ничего нет. Даже не знаю поможет мне это или нет.
