Десять минут тому загрузил свои связи в LoTW с 1-го по 12-е января сего года...
Приготовился ждать две недели или около того...
А через 5 минут УЖЕ залилось усе и "канфирмэйшнс" пошли... :)
Аист, аист - наконец тебя дождались :)
Олег, загляни сюда - последний пост http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...ighlight=skeds
Коллеги, замечена проблема.
Залиты два лога на один позывной, но разные сертификаты ( RC9F - Азия и RC9F - Европа).Зачем, другой вопрос - так для нас жизнь повернулась. Все связи естественно одинаково подтвердились в LOTW. Но статистика по этим логам по DXCC неодинакова. На фоне 900 одинаково подтвержденных территорий по челлендж, оказалось 15 подтвержденных в обоих журналах, но отмеченных в таблице, как новые только в одном.
Т.е. я хочу сказать, что в логе есть подтвержденные новые территории, но в таблице DXCC их нет. Попытка перезалить конкретно эти связи приводит к собщению WARNING: QSO duplicates existing record.
Понимаю, что на первый взгляд, это проблема конкретной ситуации с нами, вчерашними азиатами. но мне кажется , что подобное может быть в любом случае, при объединении двух логов (допустим на разные позывные) и в дальнейшей, вдруг возникшей необходимости перезалить лог заново.
Приветствую !
Случай конечно исключительный - видимо на один позывной не должно быть двух различных сертификатов.
Простейший способ возможного решения вопроса - повторная заливка этих QSO в несколько видоизмененном виде (например время поменять на 1-2 мин, или частоту, или просто указать только диапазон, без конкретной частоты). Гарантию дать не могу, но заметил, что при перезаливке иногда идет сообщение как у Вас, а иногда пишет WARNING: "QSO replaces existing record" - перезапись происходит при каких-то отличиях в данных QSO...
Ну и как вариант, попробуйте просто поставить птички на нужных QSL вручную и естественно нажать внизу "Submit DXCC Credit Changes".
Всем привет!
Помогите пожалуйста советом!
Создал в LoTW два аккаунта с одинаковым позывным на диплом WAS, один хочу удалить, не могу понять как?
Так же, хочу сделать слияние статистики на WAS старого позывного RN0SA, и нового RA0R.
Пробовал разные манипуляции (вместо того, чтобы например сразу спросить, как это сделать?:) ), и мне пришёл ответ прямо на моей страничке в LoTW, вот такого содержания:
We can find no WAS record for the call sign(s) you provided: RA0R RN0SA.
Your existing WAS record may not be in the computer system.
WAS accounts that are not in the system will be added to the computer when you next make an application for a WAS award.
Please contact was@arrl.org with any questions.
Понятное дело, что в последней инстанции надо обращаться по указанному выше электронному адресу, но возможно, кто-то сталкивался с подобной ситуацией.
Слияние на статистику по DXCC & WPX прошло без проблем, и быстро, а вот с WAS, что-то не получается!
Геннадий спасибо. чет не знаю как выйти в этот режим с птичками, умею только через просмотр журнала (общего,с неподтвержденными связями) и только начиная с последней страницы.
Добавлено через 32 минуты
Все. был не прав. Связи на измененный сертификат не подтверждаются (выборочно почему то). Повторная заливка к подтверждению не приводит, хотя с изменением данных уже не пишет, что это дубликат, все " No errors encountered."
Буду пытаться описать ситуацию в АРРЛ. Может кто подскажет кому лучше.
Приветствую !
Вложение 85771
вводите нужный Вам позывной и нажимаете "Submit" - внизу должен быть выбран диплом - в данном случае DXCC. Так же можно смотреть по странам...
C Вами вот у меня две записи - отличаются секундами, почему не знаю.
Никак не пойму - для Вас какая разница, в какой части Света Вы находитесь. Вы же не меняли ДХСС референцию. ИМХО, все связи и новые страны должны появляться соответствующим образом. И таким же соответствующим образом сервер реагирует на повторные заливки.
Порылся в tQSL - нигде не увидел градаций EU или AS.
Как мне кажется, сервер "смотрит" на номер ДХСС и засчитывает или нет Вашим корр-там связи и нью-уаны с Вами и Вам с этими корр-тами.
Или я в чем-то не прав?
Добавлено через 6 минут
ИМХО, не выйдет. У меня однажды съехало время в логе на 3 минуты. Убейте - не смогу сказать, почему! Я не заметил этого и перезагрузил часть лога. Как результат - реально в логе около 56 тысяч связей всеми позывными, а на первой странице сайта указано за 72. Списывался с кем-то из "хозяев" (сейчас не вспомню, с кем), мол, удалить бы неправильно залитое. Ответ был категорическое "НЕТ"...
В этом и есть весь идиотизм .
У нас поменялась страна по DXCC - по обычным правилам и страны по диплому должны засчитываться по новой .
Но нас заверили , что все достижения остаються , но вот с лотвом пока именно в этом проблемы .
У меня тоже бардак полный ..
А нашим корреспондентам статус страны тоже перепишеться ......мне один янка написал , мол я у него единственный на 17м , было засчитано за азию , сейчас стало за европу - его это ввело в ступор :)
