Страница 59 из 182 ПерваяПервая ... 94952535455565758596061626364656669109159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 885 из 2726
Like Tree569Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #871
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Цитата Сообщение от ua9xs Посмотреть сообщение
    В чем может быть проблема?
    Скорее всего вы сами прописали неправильную команду.
    Не стыкуется.
    Из за этого dvk имеет проблему.
    Потому как DVK не может стоять под девятой строкой.
    Еще вариант.
    У вас версия 4.45 , а вы ставите файл для старой версии.
    С dvk много нововведений произошло с тех времен.
    Можно глянуть по ctrL-j
    Последний раз редактировалось R8TR; 08.03.2016 в 13:11.
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
  2. #872
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    День добрый! Устанавливаем обновленныйx модуль от UR7QM для соревнованxий "Шестая рота" 2013 года в корневую папку TR4W, после установки при запуске установленного файла конфигурации выдает ошибку (файл во вложении). В чем может быть проблема?
    Такие модули желательно устанавливать в папку Custom Configs. А насчет ошибки - после запуска программы откройте команды конфигурации и проверьте строку команды DVK ENABLE. Скорее всего у Вас стоит значение TRUE. Измените на FALSE и сообщение об ошибке должно будет не высвечиваться. Или в модуле Валерия UR7QM можно в девятой строке изменить значение DVK ENABLE на TRUE, если у Вас DVK постоянно используется.
  3. #873
    QRPP
    08.03.2016
    Спасибо, но это не прояснило проблему. Как установить этот обновленный модуль по п.2 Положение соревнования Мемориал "Шестая рота" в tr4w?
  4. #874
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Скачал и посмотрел.
    Модуль с сайта предназначен для старых версий. Как вариант - 243 версия.
    Плюс - антивирус ругается на ехе файл
    P.S.
    Решил попробовать другой вариант.
    Скачал более позднюю версию 2011 года. Всё открывается нормально.
    И таки да. Тест уже прошел. Какие интересы у вас с этим логом?
    Последний раз редактировалось R8TR; 08.03.2016 в 20:18.
  5. #875
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    В принципе я TR4W не пользуюсь, поставил так, для "галочки"... Помню некоторые особенности программы еще по работе с N6TR. Cпециально сейчас попробовал инсталлировать указанный модуль. Посмотрел, вроде все работает корректно. Версия 4.45.0 rus.
    П.2 Положения - это какой конкретно пункт? О чем разговор? Так и тест-то уже прошел!
  6. #876
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Проверил сейчас и в версии 4.47.0. Все работает как положено, связи записывает, очки начисляет. В чем именно проблема была?
  7. #877
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1577
    Запутался
    Как из лога настроить отправку на cqcontest ?
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  8. #878
    HB9RB
    Гость
    Цитата Сообщение от RA3SI Посмотреть сообщение
    Запутался
    В окошке Windows есть кнопка Post Score
    и не забудьте что адрес cqcontest.net
  9. #879
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,033
    471
    2797
    Подскажите начинающему. Вчера отработал в контесте Nauryz DX..... Сейчас делаю Кабрилу. В шапке в строке contest стоит general qso. А что это такое за general qso? Его что надо стереть и пропечатать название теста? Спасибо.
  10. #880
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5279
    Именно так. Вместо GENERAL QSO написать NAURYZ-DX.
    GENERAL QSO это нейтральное, стандартное название для тех модулей, которые создаются самостоятельно. Его нужно заменять на название соревнований.
  11. #881
    HB9RB
    Гость
    Это не проблема при загрузке лога на UA9QCQ ... Там предложат поправить на правильный
    Ну или ручками поправьте в кабриле
    CONTEST: NAURYZ-DX
  12. #882
    02.01.2016
    1,033
    471
    2797
    Большое спасибо!!! Так и сделаю
  13. #883
    02.01.2016
    1,033
    471
    2797
    теперь буду знать...
  14. #884
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    А прочитать сопроводительный файл readme.txt, который есть в КАЖДОМ модуле, слабо?
    А там написано: "Отчет в формате Cabrillo формируется обычным способом.
    В строке CONTEST следует заменить название GENERAL QSO на NAURYZ DX. Очки и множители считаются правильно согласно Положению."
  15. #885
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Коллеги! Есть просьба к тем, кто работает с версией 4.43.7 и выше до последней. Посмотрите, пожалуйста, переключает ли САТ моду CW/SSB через Alt+M c проги на трансивер и наоборот, ручное переключение с трансивера на прогу. У моего Kenwood TS-570DG переключение моды с проги на трансивер нет, с трансивера на прогу - есть.
    Не сочтите за труд и сообщите здесь или в личку ur73qm@mail.ru тип трансивера и результат. Нужно для некоторой статистики и передачи бага в группу сопровождения. До версии 4.43.5 замечаний не было.
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
