12.04.2016, 13:09 #1021Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Прошу прощения, установил версию 4,48. При более внимательном рассмотрении
обнаружил, что команды конфигурации "переехали" из настроек в Ctrl-.
Насколько смогу проверю работу лога и ознакомлюсь с его новыми возможностями.
К сожалению год не работаю в соревнованиях. Возможно появлюсь в эфире к
осени этого года.
P S Так что версия 4.46 была вполне работоспособна, а я невнимателен.Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
12.04.2016, 15:58 #1022Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
12.04.2016, 16:17 #1023High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 77
- 943
- 509
- 175
Все логично. Не красиво плодить пункты меню с одними и теми же функциями: Ctrl+J и Команды конфигурации. Либо то либо другое. Места и так всегда на экране не хватает. Я начинал c DOS и даже не заметил, что дублирование исчезло.
Метаться от мышки к клавиатуре для себя считаю неудобством., мышь на столе просто мешает. А кому то трудно запомнить клавиатурные команды.Виктор UA2FP
12.04.2016, 21:12 #1024Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
К трансиверу ноут пока не подключал, но при регулировке скорости CW и
звуковом контроле на компе неприятный эффект. Скорость регулируется
и при нажатии на ENTER или любую из F1-F12 первая передача соответствует
устанавливаемой скорости, при последующих нажатиях увеличивается до
предельных значений. Попробую как это работает в предыдущих версиях,
включая и англоязычные.
P S Только что переустановил на 4.46.4, в ней работает нормально. Снова
поставил 4.48 - такой же эффект как в первый раз.Последний раз редактировалось RM3UA; 12.04.2016 в 21:25.
12.04.2016, 21:52 #1025Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,032
- 1920
- 4826
Проверил скорость сама по себе не повышается или я не правильно понял Александра.
Глюк с включения сплита при двойном клике на спот осталсяВиктор UA0DM
12.04.2016, 23:40 #1026Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,032
- 1920
- 4826
Просмотрел данные, которые уходят в CAT. Получается следующая бяка.
Исходные данные версия 4,4Х трансивер FT950 (версия я так понял не важна дл\ 450/2000 езу таже бяка).
При двойном клике по споту выдается команда на перестройку FAXXXXXXXX мода MDXX и потом за каким не понятным .... FR0;FT0; Эта последовательность команд и включает и при повторном клике отключает SPLIT моде.
Товарищи, у кого с английским чистописанием хорошо отпишите в рефлектор TR4W пусть поправят, а то я как то больше читать обучен, чем писать
Просмотрел данные с 4.38 там все нормально - нет этих команд.Виктор UA0DM
12.04.2016, 23:49 #1027Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,032
- 1920
- 4826
Еще по 4.48 нашел я глюк, про который написал Александр.
Получается в макросе стоит повышение скорости и если макрос повышением до конца не отработал (например остановили кнопкой ESC), то повышенная скорость сохраняется Соответственно при следующем включении скорость будет повышена еще больше и так до упора. Вернуть обратно можно по команде установки скоростиВиктор UA0DM
13.04.2016, 07:57 #1028Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Так подскажет кто что сделать чтоб передавалось "001",а не "1" в номере в SSB режиме?Версия пока 4.229 rus
Василий
13.04.2016, 08:39 #1029Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,032
- 1920
- 4826
Записать аудио единицы с текстом 001. Толкового с этого все равно не получается
Виктор UA0DM
13.04.2016, 10:44 #1030Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
13.04.2016, 13:04 #1031Standart Power
- 12.06.2015
- СТАВРОПОЛЬ
- 39
- 248
- 26
- 657
Кто знает, как создать конфигурационный файл на HOLYLAND contest?
R7TJ-EX R6FDD
13.04.2016, 14:44 #1032Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Виктор, скорость повышается не сама по себе, а только при нажатии ENTER (CQ).
Или при передаче макросов (F1-F12). Значение скорости не меняется, предположим
как установил 32WPM, так и остается, при первом нажатии норма, а при последующих
скорость возрастает до максимальных значений, на слух скорость запредельная. Хотя в
логе так и показывает 32WPM. Лог устанавливал дважды-одно и то же. В 4.46.4 все в нормеАлександр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
14.04.2016, 04:49 #1033Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,032
- 1920
- 4826
Александр, я проверил стандартный общий вызов не вызывает повышения.
Потом поставил свой конфиг под JIDX, там у меня повышения понижения скоростей в макросе. Если макрос отрабатывает до конца, то все нормально. Если я его перебиваю (отменяю) в момент повышенной скорости передачи, то скорость остается повышенной, но индикация скорости остается старым значением. В следующее прерывание повышается еще больше. Видимо не сбрасывается где то признак повышения скорости CW при прерывании. Хови там на ходу корректирует эти дела надо только отписать в конференцию к ним.
Если интересно вот уже четвертый вариант 4.48 http://tr4w.net/4.48/tr4w_setup_4_48.4.exeВиктор UA0DM
14.04.2016, 10:13 #1034Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
14.04.2016, 10:45 #1035
565Спасибо
