01.08.2016, 22:42 #1246Silent Key
- 28.02.2011
- Рамонь
- 74
- 159
- 247
Приветствую всех.
Уже длительное время работаю только в группе один оператор.
Соответственно работу с логом для этой группы как будто знаю.
Но в предстоящем RDAC еду работать в коллективе,в поле, и там индивидуалы тоже работают в TR4W, а меня назначили настроить лог
для коллектива.
Согласно условиям теста для коллективов имеется правило 10мин, один сигнал в эфире, а на другом бэнде можно иметь сигнал, но только для мульта.
Решил у себя на двух компах сымитировать ситуацию и попал в "засаду"- ничего не работает по этой логике.
Блокировка PTT сделана программно и такая же будет сделана в поле- другие варианты не рассматриваются -некогда делать.
Если берётся множитель на другом бэнде- десятиминутный счёт на рановом месте сбрасывается.
Так главное и этот множитель на другом, от ранового места, диапазоне двумя разрешёнными сигналами брать не возможно- блокировка по PTT не даёт работать.
Вопросы. Как коллективы выходят из этих проблем?
Тестировал ситуацию на версии 4.43.
Ранее всегда использовал только новые релизы. Но после того как американские "партнёры" взялись за поддержку лога, что-то в датском королевстве пошло не так. Много стало возникать проблем и главное, которые проявлялись только в тестах-по закону Мэрфи
Николай, R3KM
02.08.2016, 19:24 #1247Low Power
- 18.05.2010
- Ясашная Ташла
- 78
- 192
- 158
При работе в таких контестах на коллективке UF4M используем 2 независимых группы блокировки: 1-я программная 2-я на реле. Иначе не получалось. Для 1-й группы ставите команду PTT LOCKOUT=TRUE, для 2-й группы PTT LOCKOUT=FALSE.
03.08.2016, 05:05 #1248Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4834
07.09.2016, 14:12 #1249Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
Уважаемые коллеги!
На сайте http://ur7qm.ucoz.ua с 7 сентября открыт форум с узконаправленной тематикой, посвященной вопросам модулей, а также различным вспомогательным файлам под программу TR4W, которые выложены на сайте. Форум открыт для чтения всем посетителям. Со статусом "Пользователь" можно задавать вопросы и получать ответы, обсуждать проблемы, вносить предложения и т.д.
Добро пожаловать!Валерий UR7QM
08.10.2016, 17:36 #1250Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,390
- 5384
- 2096
доброго дня.
Мне не понятен интерфейс с кластером, help перечитал... не въехал
соединён с ve7cc.net:23
вижу как в окне DX кластера идут споты а на бэндмапе они не отражаются,
в настроёках бэнд мапа стоит Band map displey CQ
может окне кластера прописать команду?
как и где прописать?Последний раз редактировалось R7CA; 08.10.2016 в 17:49.
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
08.10.2016, 17:46 #1251Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Последний раз редактировалось R8TR; 08.10.2016 в 17:51.
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
08.10.2016, 19:12 #1252
08.10.2016, 19:17 #1253
08.10.2016, 20:33 #1254Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Нашел в интернете.
Мой старый опус
"Как так долгое время работал водителем. Можно сказать начинал свою трудовую деятельность с этой профессии могу сказать одно.
- Дело было не в "бабине"...
Без обид. Но меня уже достала эта борьба моих дорогих товарищей с VE7CC.
Первое. Качаете ту версию, которая подходит к вашей операционке.
Хотя у меня и на ХР работает версия для "семерки".
Когда скачаете архив - первое что делаете - распаковываете ее в какую нибудь папку. Можете ей обозвать по любому.
Можно матерно, можно цветочком аленьким обозвать. Но архив должен быть распакован!!!!
И только потом жамкаете по сетаповскому файлу (который находиться в уже созданной папке с распакованным архивом).
Сетаповский файл сам закинет программу куда надо. Не надо ей мешать. Потому как , ТОВАРИЩ НЕ УМЕЮЩИЙ ПОСТАВИТЬ ПРОГРАММУ,
НЕ МОЖЕТ ЗНАТЬ КАМ ЛУЧШЕ!
После того, как программа установится - она запуститься сама. Или вы её запускайте жамкнув по ярлыку.
В открывшейся программе .
Конфигурейшин --- юзер инфо (вроде самая верхняя) -- здесь заполняем отмеченное красным. Остальное можно позже.
Жамкаем ОК
Идем дальше.
Конфигурейшин -- портс и логгинс програмс. Ставим точку ТЕЛНЕТ . Идем правее. В середине вверху есть окошко "Енабле телнет" - вставить галку.
Ниже - Юзе порт 7300 - должна быть точка.
Изе кустом порт - точки нет. Но в окошке 7300.
Жамкаем аппле. Выходим из этого окна.
В SETTING ищем квадратик со словом skimmer и ставим там галку.
Но этот квадрат можно сразу не увидеть, потому как его нет.
Обновите программу и увидите его. Об этом ниже.
Теперь один интересный момент.
После всех телодвижений выходим из программы.
Заходим вновь. Подключаемся. И видим , что в верхнем левом углу горит - ОБНОВИТЬ ПРОГРАММУ.
Она и при первом включении горела. Но обновлять будем при втором включении
Жамкаем - Обновить. Идет закачка. Закачав обновления - ВЫХОДИМ ИЗ ПРОГРАММЫ!!!
Окошко "обновления" останеться и никуда не денется.
Давим "обновить - в смысле давим "ЕНТЕР"
Обновившись - можно вновь включать программу. Красное в верхнем углу гореть перестанет.
Будет гореть в середине
"Обновить CTY DAT. Давите - обносить и программа его обновит. С первого а может с третьего раза.
Есть там еще обновления для версии ТРИ. Но я пока не обновлял. Потому как она для операционки ВИН 7.
Хотя третья версия может работать и на ХР. Я этот момент проверял.
Все. Более ничего в VE7CC делать ничего не надо.
Остальное уже чисто - удобства и разные ухищрения.
Но есть один нюанс , который нужно знать.
Пропускать - это PASS и резать - это REJEKT, TELL CLASTER - это подтверждение ваших изменений.
Т.е. всякое рукоблудие в программе должно подтверждаться этой командой.
Как пример.
Открываем окошко КАУНТИ (оно второе после) Сеттинга.
Слева квадратики со странами.
Посередине - континенты.
Правее споттер ситивай с точкой..
Ниже этой фигни стоит две "дырки" с пропускать" или "резать".
Выбираете "пропускать" (ставите там точку)
И дальше настраиваем.
ДЛя нас важен EU.
Ставим тут точку и слева открывается квадратики с евространами _это откуда мы будем получать споты).
Я выбрал европейскую Россию, Украину и Словакию. Давим ТЕЛЛ КЛАСТЕР (подтверждаем) и идем в другой континет.
Повторяем выбор. Откуда мы хотим получать споты. Подтверждаем.
У меня три страны споттера из Азии. ВСЕ. Больше стран мне не надо.
Да и остальным скорее всего не нужно.
Зачем нужны споты из стран , где прохождение совсем другое, а программу (вернее бэнд мап) будет сильно (мягко говоря) будет перегружен.
ВСЁ.
Всё работает. Нет никаких санкций в этой программе."
Качать можно здесь.
VE7CC DX Cluster
В самой tr4w в файлике , где прописаны адреса кластеров в новой строчке пишем следующий адресок.
127.0.0.1:7300 и после этого сохраняем его в том файлике. Пишется простым "блокнотом".
Можно конечно его каждый раз прописывать в окошке "DX Claster" программы tr4w , но оно вам надо?
Перед тестом запускаете VE7CC - посыпались споты в окошке, затем запускаете TR4W.
В окошке кластера tr4w ищете вышеприведенный адрес и соединяете программы друХ с друХом.
Затем , в зависимости от теста выбираете страны которые должны пролезать в бэнд мар. Удобно при тестах типа OK-OM, SP, HB9 и прочих. Или в российских чемпах и кубках.
Плюс выбор скиммеров с которых должны поступать споты. Я так думаю, что тормозящий из за обилия спотов комп не есть гут.
Да и не нужны споты из штатов и других стран в чемпионате РФ. По аналогии можно применять данный способ и при других тестах.
Т.е "резать" или "пропускать" - это на ваш выбор.
Плюс есть возможность регулировать проход спотов по местному времени, по диапазонам и наверное еще чему либо.
Но мне этот момент уже мало интересует.
Что еще?
В файлике с адресами кластеров оставил штук пять адресов вместе с выше написанным и плюс конечно оставил "ровесбекон".
Как бы для "на всякий случай"
Кстати споты идут как со скиммеров (телеграф) так и с телефонного участка.Последний раз редактировалось R8TR; 08.10.2016 в 21:01.
08.10.2016, 21:00 #1255Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,390
- 5384
- 2096
спасибо, но пока не буду ставить программу
как и где мне фильтры снять в TR4W?Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
08.10.2016, 21:18 #1256Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Фильтры не в tr4w.
Фильтры могут быть вами прописаны в кластере. Имеется в виду команды которые вы туда отправили.
Но я думаю это маловероятно
Как вариант.
Вы попробуйте поставить в tr4w в окошке бэнд мапа поставить галку в первой строчке - вроде она называется
банд мар алл бандс.
И вроде тогда должно все посыпаться в бэнд мап. Плюс галку в строчке с бенд мап алл моде.
Если сыпанёт.
Тогда в настройках контр-J сделайте в выше названных строках - труе.
Хотя галка вроде удобнее будет.
Но это все для проверки работы.
Потому как, вы днем смотрели в бэнд мап при включенном трансивере на диапазоне 160 или 80 метров.
В это время там спотов мало. Как и ночью на дневных бендах.
В начальном варианте программа настроена на прием спотов в бэнд мапе путем сверки с выбранным диапазоном
трансивера. Т.е. бэнд мап соответствует диапазону выбранному в трансивере.
Как вариант , вы вообще принимали споты при выключенном трансивере.
Тогда бэнд мап стоял в диапазоне 160 метров.
Но это все мои догадки
Последний раз редактировалось R8TR; 08.10.2016 в 21:27.
08.10.2016, 21:30 #1257
08.10.2016, 21:44 #1258Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Я то думал в бэнд мап вообще ничего не пролазит...
В кластере - частота 7010 и 7002 .
В бэнд мапе - минимальная 7030.
А по ходу - все у вас работает.
А вы до этого в этом тесте с ними не работали?
Или может уже время прошло (время сохранения спота) и позывной уже стерся с бэнд мапа .
24 строка - бэнд мап декай тайм - скока стоит?[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
08.10.2016, 21:48 #1259
08.10.2016, 21:54 #1260
589Спасибо
