21.01.2017, 12:50 #1456Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
Не поленился и посмотрел мануал трансиверов TS-570 и TS-590 ... У обоих трансиверов по описанию в интерфейсе задействованы сигналы RTS и CTS
У меня к сожалению нет возможности проверить 570-ый, но на TS-590 всё работает по ТРЕМ проводам. Просто необходимо правильно настроить программу взаимодействующую с трансивером. Более нет желания вас уговаривать ... ))) Попробуйте все же "поиграть" с настройками в TR4W.. Удачи вамSerge, UA0SC
21.01.2017, 19:55 #1457Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Всего две строчки с макросами. Что на самом деле быть не может .
Макросы находятся именно в [Messages]
599 HI HI - именно там (еще вариант ниже) находятся.
Посмотрите внимательнее.
Ну и как вариант залезть в папку Setting
найти там файл с расширением ini и открыть его блокнотом.
И поглядеть [Messages] в этом файле.
Там или там найдете ваш HI HI
Ну и затем взять шомпола и с оттягом по голой попе шутнику выписать лекарство.
Где то так.[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
28.01.2017, 09:28 #1458
TR4W версий 4.43, 4.54 и 4.55 глючат с программной линией PTT
Вложение 180549
Индицируется ON и не включается ключ PTT - нет управления PTT. Манипуляция или звук есть.
При любом типе порта для управления - LPT или SERIAL.
Запустив и прервав передачу макроса по ESC линия PTT освобождается и управление
восстанавливается на некоторое время. Ненадолго. Перезапуск программы помогает чуть подольше.
Версия 2.29 не глючит, но не понимает Cabrillo 3.0.
Скриншот где система принудительно задавлена на одно процессорное ядро.
На любой оси от XP до 10-й, 32 бит. На нескольких системах.
Процессоры от Atom 525 до Core Duo и i3 2100.
Может кто знает как лечить?Последний раз редактировалось RV9UP; 28.01.2017 в 09:52.
73 Алексей RV9UP
28.01.2017, 16:55 #1459Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Вложение не открывается.
По ходу - какой трансивер?
Желательно прислать ини файл из папки "сеттинг".
Если есть звук и в программе включается ртт (без включения РТТ на трансивер)- то как вариант проблема - ошибка в конфиг файле и настройках.
В связи с нормальной работой 243 версией косяк в интерфейсе исключается.
Больше ничего быть не должно. Я так думаю
28.01.2017, 17:12 #1460Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,559
- 3483
- 3869
Посмотрел, что у меня. 4.48 на win 7 и на другом компе win 8.1 всё работает.
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
28.01.2017, 17:12 #1461
28.01.2017, 17:34 #1462Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
28.01.2017, 17:49 #1463
Не помогло. Залипает линия PTT программно. Железо (интерфейс) перестаёт работать. Т.е. только индикация непрерывная без установки порта. В моём случае DTR Serial 3 управляет PTT, a RTS это CW. Манипуляция есть.
Наверное надо на DXlog переходить.Последний раз редактировалось RV9UP; 28.01.2017 в 17:52.
73 Алексей RV9UP
28.01.2017, 18:07 #1464Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Так то RTS это PTT , а DTR включается как CW. Зто вариант изначальный. Наверно можно изголяться и менять ноги - но как то у меня не сложилось.
В CTRL-J . " use control port = true" включить всё через сом порт.
Но для более полного варианта ответа - нужен конфиг файл и файл ини из папки сеттинг.
И еще - включение по разным портам - сат на один остальное на другой. В данном случае нужно смотреть более внимательно на команды rts и dtr. Там бывает true use control port не пролазит. Проявляются эффекты которые вы описали. R8TT с данной проблемой помаялся.
Пока не отключил этот самый труе в юзе контрол порт по сат.Последний раз редактировалось R8TR; 28.01.2017 в 18:17.
28.01.2017, 23:06 #1465
Последний раз редактировалось RV9UP; 28.01.2017 в 23:14.
73 Алексей RV9UP
29.01.2017, 04:36 #1466Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4831
Есть подозрение, что это не программно, а по железу интерфейса
Виктор UA0DM
29.01.2017, 11:57 #1467
Может быть, может быть. Но отчего-то тот же самый интерфейс, даже два почти одинаковых исправно трудятся в DXlog, обоих N1MM logger и TR4W версий 2.39 и ниже.
Ранее один из интерфейсов управлялся WriteLog без значительных багов. Приходилось только отключать Hyper Threadin (оставлять одно ядро)
Pentium IV архитектуры NetBurst. Если конечно кто помнит что это такое :-)
В моём случае интерфейсы это тупые оптронные и не только ключи. Порты на компьютерах хардварные, не виртуальные USB.
Причём очень жестяные, даже кондовые, с ресурсами (ADDR и IRQ#) унаследованными от IBM-PC-XT. Хотя, как показывает практика, это неважно.
Какие прерывания с адресами занимают порты и шарятся ли эти ресурсы с другими устройствами.
Глюки не на одной системе, на разных. Разных сочетаниях железа и софта. Общее только разрядность Windows. 32 бит.
На 2.39 ночь отсидел в CQWW-160-CW. описываемых выше глюков нет. Попытаюсь наверное поставить 64 бит Win7. Если драйверы найду для портовой платы.
И попробую отписать нынешним софтописателям TR4W.
tr4w.ini одной из систем выложил здесь: https://yadi.sk/i/M7ALr-wY3Bc5rbПоследний раз редактировалось RV9UP; 29.01.2017 в 12:04.
73 Алексей RV9UP
29.01.2017, 12:29 #1468HB9RBГость
вопрос ...
предположим :
работаю на ране с хорошим рейтом ... т.е. постоянный зов ...
после проведения куесо только TU ... , но хотелось бы чтоб автоматом , после 4-5 куесо вместе с TU и позывной летел ...
это чтобы F1 не пользовать постоянно ...
Вроде где-то читал что можно , но найти не могу ...
спасибо ...
29.01.2017, 13:47 #1469
29.01.2017, 14:26 #1470Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
589Спасибо
