Страница 113 из 182 ПерваяПервая ... 1363103106107108109110111112113114115116117118119120123163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,695 из 2721
Like Tree565Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #1681
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,921
    1209
    1576
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    Скорость какая на 450/2000?
    Все перебирал.Ничего не дало.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  2. #1682
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,035
    1920
    4828
    Была еще проблемка на железных портах. Ставилась одна аже косячня сборка, которая усыпляла com порты. Вылечили убрав режим энерсбережения. Каково он там вообще на стационарный комп ставился не понятно
  3. #1683
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Тут мысль прокралась. В "двухтысянике" меняется прошивка. Может там косяк спрятался ? При заливке "улучшенной" прошивки... С 450 "Ёсей" проблем то вроде нет.
  4. #1684
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,921
    1209
    1576
    Цитата Сообщение от R8TR Посмотреть сообщение
    В "двухтысячнике" меняется прошивка
    В FT450D менял прошивку ,ничего не дало.
    Все таки возвращаюсь к мысли вины трансиверов.
    Первые 15-20 минут работает все нормально а затем пошли сбои.При высокой температуре в шеке ,начинаются проблемы ранее.
    Но и компы в тех-же условиях.
    Бум искать...............
  5. #1685
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    ra3si
    Кат может отваливается, когда по внешней оплетке кабеля течет ток. В вашем варианте могли не докрутить разьем пл. на антенне или ком.
  6. #1686
    QRPP
    12.12.2009
    Бердск
    5
    Бум искать...
    Было такое с IC-7200 и TR4W, нервы попортило всласть. Вылечилось путём пропускания кабеля REMOTE два-три раза через ферритовое кольцо 2000НМ со стороны трансивера.
  7. #1687
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Win 7. При работе программы TR4W, корявый телеграф.
    Как поправить? Уж очень долго, перечитывать весь форум.
    Спасибо.
  8. #1688
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Болезнь Win7. Рекомендуют просто не слушать на встроенный в комп динамик. А еще лучше заменить Win7 на WinXP.
  9. #1689
    HB9RB
    Гость
    Цитата Сообщение от RW0AB Посмотреть сообщение
    Win 7
    Цитата Сообщение от UR7QM Посмотреть сообщение
    Болезнь Win7.
    Это не болезнь 7 ки , а кривые руки поддержки ...
    Лог был заточен под XP и дальнейшая поддержка школярами ...
    у самого 7ка , сделал так и не мучаюсь с кривым CW в динамиках ...
  10. #1690
    RL5D
    Гость
    Настроена сеть из 2х ПК на одном ПК windows 7 споты в окошке BANDMAP появляются на 2м ПК windows 10 и BANDMAP пустой, хотя споты в кластре идут. проверил с той же конфигурацией на двух других компьютерах все работает, т.е проблема только с windows 10. может кто сталкивался с такой проблемой?
  11. #1691
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,035
    1920
    4828
    сервер на какой машине запущен ?
    Вы видите на сервере обе машины ?
  12. #1692
    RL5D
    Гость
    Сервер запущен на win7. Обе машины видны в сети. Лог по сети работает, блокировка тоже. Cпоты видны на win 10, но почему-то не появляются в bandmape.
  13. #1693
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,035
    1920
    4828
    Ткните правой кнопочкой в бэндмап. Какие опции включены (галки стоят)?
  14. #1694
    RL5D
    Гость
    Стоят галки BAND MAP DISPLAY CQ и BAND MAP MULTS ONLY
  15. #1695
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,035
    1920
    4828
    BAND MAP MULTS ONLY уберите и будет вам счастье
    Обозначает показывать только мульты.
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
