Страница 15 из 182 ПерваяПервая ... 589101112131415161718192021222565115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 2726
Like Tree569Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #211
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,604
    3764
    8638
    Цитата Сообщение от 4L6QC Посмотреть сообщение
    Где искать причину?
    Сергей, есть tr4w@yahoogroups.com
    Там быстрее ответить смогут.
    Только надо подписаться.
  2. #212
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    В последнее время внезапно возникла проблема:
    FT1000D
    Rigexpert standart
    Log TR4W (версия 177)
    Грешил на Rigexpert, но при эксперименте напрямую с программой CWType - все работает нормально (чисто), без сбоев.
    Интересно, где формируется телеграфный сигнал из точек и тире - программой лога или Rigexpert-ом.
    Где искать причину?
    Могу быть не прав. Сиви тайп и тр4в работают по разному.
    Разный способ получения телеграфа.
    Скорее всего нужно посмотреть автозагрузку на компе.
    На компе что то (программа) работает и перегружает его.
    Это может антивирус, вирус, загрузка обновлений или программа которая
    очент сильно кушает ресурсы компа.
    По поводу ригэксперта.
    Может и он грешит.
    Это по поводу его драйверов.
    А телеграф выдаёт программа. Девайс не при делах.
  3. #213
    High Power Аватар для 4L6QC
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    Сегодня утром попробовал TR4W, сразу пошло всё нормально. Из-за этого целый день не выключал ни компьютер, ни лог TR4W, чтобы не "вспугнуть" CW перед OK-OM contest...
    До сих пор работает в норме.hi-hi
  4. #214
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    В предверии CQ WW экспериментировал с САТ командами забитые в макросы.
    Макросы составлены для ICOM 746PRO (адрес 66Н).
    К сожалению получается несколько громоздко, приходится забивать отдельно как для CQ, так и для S&P режимов.
    За то в наличии 4 фильтра (200-400-800-1100 Гц) и можно оперативно вкл/выкл ATT/PA не отрываясь от клавиатуры.
    Кто реально пробовал? Бывают ли сбои? При написании у меня макросы не захотели корректно ставиться на Ctrl+F(N).
    Удалось только на Alt+F(N).
    Выкладываю свой файл макросов (для других IC следует поменять адрес 66 на свой).
    Вложения Вложения
  5. #215
    02.02.2006
    76
    586
    120
    87
    Никак не могу въехать в логику работы следующей команды, описаной в русском хелпе:
    Если вас зовет несколько станций, используйте клавишу TAIL END KEY. Когда вы закончили текущее QSO, нажмите клавишу TAIL END KEY и TAIL END MESSAGE (обычно «R») будет передано, затем можете начинать ввод следующего позывного. При вводе позывного он сразу будет передаваться в эфир. Нажатие ENTER завершит позывной и передаст обмен. Предыдущее QSO будет теперь регистрироваться. По умолчанию клавиша для TAIL END KEY — «]».
    Пытаюсь с иммитировать подобную работу в CQ режиме и не доходит до меня алгоритм. Объясните pse.
  6. #216
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,018
    127
    133
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Очередная версия 4.154rus программы TR4W на русском языке выложена:http://www.tr4w.com/ru/otherlanguages
    4.180rus
  7. #217
    Standart Power Аватар для RW0BG
    25.09.2007
    Талнах
    296
    327
    260
    Подскажите, pse , как проблему решить:
    адаптер PCMCIA - COM для ноутбука определился как COM21, а в TR4W можно выбрать только до COM20.
    Соответственно состыковать TRX с PC не получается
  8. #218
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,604
    3764
    8638
    Правой кнопкой мышки на Мой компьютер
    Свойства--Оборудование--Диспетчер устройств-- Выбираем ком порт и меняем его номер
  9. #219
    25.09.2007
    Талнах
    296
    327
    260
    Nick спасибо - поменял во вкладке "Параметры порта" кнопка "дополнительно" на COM1 (Windiws Vista) - всё заработало, естественно
  10. #220
    01.03.2009
    45
    Вопрос Преобразование в формат Ермак
    Здравствуйте коллеги.
    Решил воспользоваться программой TR4W в кубке РФ 2010 года.
    Установка и соединение с трансивером(FT847) без замечаний.
    С имитировал работу в тесте (загнал в лог несколько связей с обменными
    номерами) все нормально очки подсчитываются очки за квадрат учитываются.
    Создаем отчет в формате Ермак - и тут появилась проблема...
    В отчете не полностью прописываются принятые номера
    Пример: принятый номер 100NO35 - номер в отчете 100NO исчезли 2 цифры
    переданные номера преобразуются полностью.
    Что это может быть???
    Может кто нибудь пользовался этой программой в этом тесте???
    Пожалуйста помогите разобраться программа ведь неплохая.
  11. #221
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,604
    3764
    8638
    Версию программы не указали.
    http://tr4w.com/wiki/
    здесь ответы на многие вопросы
    Последний раз редактировалось RW3DY; 19.12.2009 в 19:44.
  12. #222
    01.03.2009
    45
    здесь ответы на многие вопросы[/QUOTE]
    __________________
    73! Nick RW3DY rw3dy<at>qrz.ru
    Версия 4.186 англоязычная
    По ссылке ходил не один раз ничего не нашел, не думаю что преобразование в
    формат Ермак может изменяться пользователем. Если что проворонил подскажите.
    Nick попробуйте пожалуйста с имитировать тест у себя на компьютере.
    Vlad.
  13. #223
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Если что проворонил
    Скорее всего неправильно выбран тест.
    186 русская версия - без проблем создаёт ермака.
    имелся в виду 180 )
    Последний раз редактировалось R8TR; 20.12.2009 в 17:07.
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
  14. #224
    01.03.2009
    45
    Вопрос Формат Ермак в TR4W
    Сегодня установил последнюю русскоязычную версию 4.186
    Выбрал тест Кубок РФ SSB (RF-CUP-SSB)
    Забил несколько связей все нормально.
    Преобразовал в Ермак и опять тоже самое принятый контрольный номер
    преобразуется не полностью (без двух последних цифр)
  15. #225
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Вот такой получается у меня....
    180 версия
    186 нет у меня. Типа на сайте не вижу.
    Шас зашел - увидал. Скорее всего - исправляли.
    START-OF-LOG: 3.0
    CREATED-BY: TR4W v.4.180 [RUS]
    CALLSIGN: UA9TQ
    CONTEST: RF-CUP-SSB
    CLAIMED-SCORE: 269
    CATEGORY-BAND: ALL
    CATEGORY-MODE: SSB
    CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
    CATEGORY-POWER: HIGH
    CATEGORY-STATION: FIXED
    CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
    QSO: 1800 PH 2009-12-21 0250 UA9TQ 001 LO91 UA3WE 001 LO
    QSO: 1800 PH 2009-12-21 0251 UA9TQ 002 LO91 UA0QP 003 KM
    END-OF-LOG:
    Последний раз редактировалось R8TR; 20.12.2009 в 17:10.
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
