Страница 10 из 20 ПерваяПервая ... 34567891011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 286
Тема: QSL - студия
  1. #136
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Вышла новая версия приложения "QSL - студия" - 2.1.4.
    http://radiosoft.info/?Programmy:QSL_-_studiya
    В этой версии исправлены найденные ошибки и внесены небольшие изменения. Приложение можно скачать в разделе "Продукты".
    Не забудьте также обновить библиотеку "RS SoftX API" до версии 1.8.0!
  2. #137
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Доступна новая версия программы - 2.3.0.
    Добавлено поле "QSL - статус" по принципу: "PSE QSL", "TNX QSL". Добавлена возможность скруглять углы рамок графических компонентов. Введены другие улучшения.
    Скачать можно по адресу: http://radiosoft.info/?Programmy:QSL_-_studiya
    Кроме, того нужно скачать новую версию библиотеки "RS SoftX API":
    http://radiosoft.info/?Programmy:RS_SoftX_API
    Добавлено через 3 часа 21 минуту
    Библиотека "RS SoftX API" версии 1.12.0 содержала ошибку! Всем пользователям следует скачать эту библиотеку ещё раз. Адрес для скачивания: http://radiosoft.info/?Programmy:RS_SoftX_API
    Приношу свои извинения за неудобства.
  3. #138
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Такая ситуация.
    1.Скачал полностью софт для формирования карточки и для обработки журнала QSL-PW, QSL-STUDIO.
    2.Создал карточку на основе фотографии- все работает и сохранил в формате .qslx
    3.Обработал журнал в формате ADIF.
    4. запустил QSL-PW и следую интсрукциям. Указал путь к карточке.
    5. при предварительном просмотре вижу созданную карточку без данных связи.
    При этом:
    1. скачал образец карточки с сайта
    2. проделал все теже операции и вижу этот образец с данными своих связей, но без данных образца (т.е. поля СВОЙ Позывной и т.д. пустые)
    ВОПРОС: где ошибка? я неправильно создал бланк карточки или программа работает только с шаблонами с сайта создателя?
  4. #139
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    А в самом ADIF-файле ваши данные есть? Не все логи их туда записывают. В ADIF-файле Ваш позывной должен быть в поле OPERATOR. И ещё там в образцах на сайте полей "Мой позывной" нет (кроме последней моей карточки). Вы это поле должны были сами добавить.
  5. #140
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Роман, тут такая вот ситуация. Изучаю Ваш софт- интересно, но пока не могу сказать, что он работает просто. Если тут длинно- готов переместиться в личку. Процедура такая:
    1. Работаю в СТ9 и формирую все ее файлы (bin, log, e.t.c.)
    2. Используя конвертер LM (DL8WAA) перегоняю в ADIF
    3. создал карточку в QSL-STUDIO
    4. запускаю QSL-PW и иду по шагам. Путь к АДИФу, путь к карточке, Печать, просмотр и вижу только свою карточку.
    Пошел другим путем: взял Вашу карточку (последнюю на фоне карты земли)
    1. смог изменить все данные в режиме редактора (вставил свой, аппаратура, город, и т.д.)
    2. вижу служебные символы в таблице, которые должны установить все данные связи в нее (такие надписи в фигурных скобках)
    3. жму печать и вижу эту измененную (как бы мою) карточку с данными связей, но нет диапазона!!! Все остальные данные есть.
    Возвращаюсь к своей карточке.
    Пытаюсь в своей карточке внести надписи в фигурных скобках- не получается, только идет выбор дата, или позывной, или время. И так в просмотре: или позывной, или дата, или и т.д.
    Вот мне и не понятно, что делать. Попытался выделить просто область вывода данных- болт. По логике так и должно быть- вот данные, вот область вывода- одно накладывается на другое и все. Но у меня не получается...((
  6. #141
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    На самом деле там всё просто. Пришлите мне на skl@griazy.lipetsk.ru Ваш ADIF-файл и файл карточки. Я всё проверю и помогу Вам разобраться.
  7. #142
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Кажется, понял. Нужно поле вывода делать для каждого пункта (позывной, вид, РСт и т.д.)
    Но!!!
    Все равно какой-то "косяк" с диапазоном- в поле выбираю установку в фигурных скобках (диапазон), а на его месте пустота при просмотре подготовки печати.
    Еще раз попробую в разных комбинациях, но и на Вашей карточке таже ситуация. Остальное, вроде, работает хорошо.
  8. #143
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    В QSL PW "поиграйтесь" с галочками "Диапазон", "Частота". Возможно поля "Частота" нет в ADIF-файле, а есть "Частота".
  9. #144
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    ВАУ-УУУ! Все получилось!
    ОК. Супер программа. Спасибо.
    На мой взгляд, нужно "разжевать" в описании, что нужно формировать эти поля вывода для каждого элемента связи. Я не один такой тупой- на телефонной связи еще двое никак не могли сообразить. Теперь понятно и просто.
    Карточку для образца пришлю завтра- сегодня все образцы рабочие
    Удачи! 73!
  10. #145
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2773
    Роман, давно хотел иметь программу , при помощи которой можно было бы отправлять карточки в электронном виде по e-Mail. Возможно ли это в этой программе? Т.е создал свою карточку, сбросил в программу связи в ADIFе из лога. Потом выбираешь по одной и отсылаешь корреспондентам .Кому надо - распечатают.
  11. #146
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Да, можно. В QSL-студии создаёте карточку. Далее в программе QSL PW импортируете ADIF-файл и вместо печати сохраняете заполненную карточку в виде рисунка в JPEG-формате.
  12. #147
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Технически это сейчас не вопрос, но такие карточки могут не принять в зачет на особо популярные дипломы. Карточка может быть выписана хоть вручную, но должен быть хоть какой-то "мокрый" штамп менеджера. Тогда вопросы все снимаются.
  13. #148
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Сорри за подобная тема недавно обсуждалась
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16252
  14. #149
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Роман, вот для сайта наваял. Это наскорую руку, но мне нужно было понять процедуру создания. На мой взгляд, очень все просто и здорово. Спасибо.
  15. #150
    30.01.2009
    Tambov
    40
    12
    19
    Роман, у меня почему-то не срабатывает макрос {QSL via}?
    Остальное все ok!
