01.04.2009, 12:33 #91Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
To RX4HX
По началу инсталлятор RS SoftX API не обновлял некоторые файлы, потом я его чуть подправил и выложил на сайт. Возможно у Вас версия с "плохим" инсталлятором.
Можете, пока не спешить скачивать (там всё равно при печати есть некоторые неточности) - на днях выложу новые версии прог.
03.04.2009, 13:32 #92Silent Key
- 28.10.2007
- г.Вязьма
- 73
- 111
- 51
- 39
А можно в "QSL - студия" добавить графу "QSL via"? Или там уже есть (возможно не до конца разобрался?)
03.04.2009, 18:24 #93Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
В одной из следующей версии добавлю. А пока, как и обещал:
1. печать наклеек на произвольные "наклейкоместа";
2. выбор интервала по гориз. и верт. между наклейками (полезно для листов наклеек разных фирм);
3. повышенная точность печати
ну и другое.
Скачивайте новую версию библиотеки RS SoftX API с моего сайта и устанавливайте! Библиотека пока на стадии тестирования - обо всех ошибках докладывать!
06.04.2009, 23:40 #94Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
To RX4HX:
Алексей, скачали новую версию? Что скажите?
07.04.2009, 09:36 #95Silent Key
- 28.10.2007
- г.Вязьма
- 73
- 111
- 51
- 39
Роман, добрый день!
Кроме этого (А можно в "QSL - студия" добавить графу "QSL via"?) хотелось бы ввести ещё возможность выбора из LOGa связей, которые не подтверждены QSL. Либо сделать так, чтобы на листе при печати (например в книжном формате) можно было оставлять по одной связи (или QSL). Тогда можно будет самому выбрать нужное. Так как в данный момент с листа (если печатать на готовых QSL) печатается только первая связь.
07.04.2009, 12:49 #96Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
To YuVV
Моя утилита QSL PW печатает все записи импортированне из ADIF-файла. Для выбора записей из логов нужно подключаться к их базам данных, а это уже придётся писать другую программу. Мысль написать такую программу была, но её бесплатность будет уже под вопросом.
P.S. Поле "QSL Via" появится уже в очередном обновлении.
07.04.2009, 16:45 #97Silent Key
- 28.10.2007
- г.Вязьма
- 73
- 111
- 51
- 39
Роман, а можно сделать так, чтобы при печати нарисованной в "QSL - студия" карточки (или граф с данными связи) на листе выводилось не три (как сейчас при "книжном" формате бумаги), а одна QSL или графы для одной связи? В этом случае можно и самому выбрать нужные связи (хотя и несколько долговато будет). А то сейчас получается распечатка только каждой третьей связи и приходится "химичить" с логом, чтобы распечатать остальные.
Добавлено через 1 минуту
А за поле "QSL via" спасибо, не придётся вписывать от руки!Последний раз редактировалось UA3LCC; 07.04.2009 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение
07.04.2009, 18:17 #98
07.04.2009, 19:13 #99Silent Key
- 28.10.2007
- г.Вязьма
- 73
- 111
- 51
- 39
А ведь видел это окно ("Настройка печати"), но почему-то подумал, что это настройки принтера....
Ещё раз спасибо за помощь и извините за отнятое время!
07.04.2009, 23:47 #100Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Просто ещё хелп остался от старой версии. Обновление выпущу с новым хелпом.
08.04.2009, 09:19 #101Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,735
- 10221
- 5490
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
09.04.2009, 08:27 #102Silent Key
- 28.10.2007
- г.Вязьма
- 73
- 111
- 51
- 39
Роман, пробовал вчера печать. С количеством QSL на одной странице всё в норме- меняется от1 до3-х в книжном формате листа. Но!! В программе печати в «Предварительный просмотр» выбираю последний лист (он выделяется красной окантовкой), нажимаю «Печать», выбираю «Текущая», а «QSL PW» мне печатает первый лист из списка и далее все остальные!?
Возможно в «Настройках печати – Отпечатки» надо выбирать «Выборочно (по номеру)»?
Но тогда, если мне надо отпечатать QSL, например, № 2894 и далее – это сколько ж цифр надо набрать? Да и при такой настройке почему-то происходит перезагрузка данных о связях и листы (соответственно и отпечатки) оказываются пустыми. Может быть я не понимаю чего-то (алгоритм программы или Ваших мыслей, например)?
Но для простого пользователя было бы проще вернуться к старому, когда было – в «Предварительный просмотр» выбираешь нужный лист, выделяешь его, в окне «Печать» нажимаешь «Текущая» и распечатывается нужная связь (или лист).
Я извиняюсь, возможно это интересует только меня, но хотелось бы, что бы эта интересна программа была более универсальной и удобной для простых пользователей ПК!
09.04.2009, 12:35 #103
09.04.2009, 12:57 #104.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
09.04.2009, 13:02 #105
25Спасибо
