02.12.2009, 13:02 #136Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Вышла новая версия приложения "QSL - студия" - 2.1.4.
http://radiosoft.info/?Programmy:QSL_-_studiya
В этой версии исправлены найденные ошибки и внесены небольшие изменения. Приложение можно скачать в разделе "Продукты".
Не забудьте также обновить библиотеку "RS SoftX API" до версии 1.8.0!
22.01.2011, 15:13 #137Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Доступна новая версия программы - 2.3.0.
Добавлено поле "QSL - статус" по принципу: "PSE QSL", "TNX QSL". Добавлена возможность скруглять углы рамок графических компонентов. Введены другие улучшения.
Скачать можно по адресу: http://radiosoft.info/?Programmy:QSL_-_studiya
Кроме, того нужно скачать новую версию библиотеки "RS SoftX API":
http://radiosoft.info/?Programmy:RS_SoftX_API
Добавлено через 3 часа 21 минуту
Библиотека "RS SoftX API" версии 1.12.0 содержала ошибку! Всем пользователям следует скачать эту библиотеку ещё раз. Адрес для скачивания: http://radiosoft.info/?Programmy:RS_SoftX_API
Приношу свои извинения за неудобства.Последний раз редактировалось UA3GDW; 22.01.2011 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение
22.01.2011, 18:36 #138High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Такая ситуация.
1.Скачал полностью софт для формирования карточки и для обработки журнала QSL-PW, QSL-STUDIO.
2.Создал карточку на основе фотографии- все работает и сохранил в формате .qslx
3.Обработал журнал в формате ADIF.
4. запустил QSL-PW и следую интсрукциям. Указал путь к карточке.
5. при предварительном просмотре вижу созданную карточку без данных связи.
При этом:
1. скачал образец карточки с сайта
2. проделал все теже операции и вижу этот образец с данными своих связей, но без данных образца (т.е. поля СВОЙ Позывной и т.д. пустые)
ВОПРОС: где ошибка? я неправильно создал бланк карточки или программа работает только с шаблонами с сайта создателя?
22.01.2011, 18:52 #139Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
А в самом ADIF-файле ваши данные есть? Не все логи их туда записывают. В ADIF-файле Ваш позывной должен быть в поле OPERATOR. И ещё там в образцах на сайте полей "Мой позывной" нет (кроме последней моей карточки). Вы это поле должны были сами добавить.
22.01.2011, 20:40 #140High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Роман, тут такая вот ситуация. Изучаю Ваш софт- интересно, но пока не могу сказать, что он работает просто. Если тут длинно- готов переместиться в личку. Процедура такая:
1. Работаю в СТ9 и формирую все ее файлы (bin, log, e.t.c.)
2. Используя конвертер LM (DL8WAA) перегоняю в ADIF
3. создал карточку в QSL-STUDIO
4. запускаю QSL-PW и иду по шагам. Путь к АДИФу, путь к карточке, Печать, просмотр и вижу только свою карточку.
Пошел другим путем: взял Вашу карточку (последнюю на фоне карты земли)
1. смог изменить все данные в режиме редактора (вставил свой, аппаратура, город, и т.д.)
2. вижу служебные символы в таблице, которые должны установить все данные связи в нее (такие надписи в фигурных скобках)
3. жму печать и вижу эту измененную (как бы мою) карточку с данными связей, но нет диапазона!!! Все остальные данные есть.
Возвращаюсь к своей карточке.
Пытаюсь в своей карточке внести надписи в фигурных скобках- не получается, только идет выбор дата, или позывной, или время. И так в просмотре: или позывной, или дата, или и т.д.
Вот мне и не понятно, что делать. Попытался выделить просто область вывода данных- болт. По логике так и должно быть- вот данные, вот область вывода- одно накладывается на другое и все. Но у меня не получается...
22.01.2011, 20:44 #141Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
На самом деле там всё просто. Пришлите мне на skl@griazy.lipetsk.ru Ваш ADIF-файл и файл карточки. Я всё проверю и помогу Вам разобраться.
22.01.2011, 21:06 #142High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Кажется, понял. Нужно поле вывода делать для каждого пункта (позывной, вид, РСт и т.д.)
Но!!!
Все равно какой-то "косяк" с диапазоном- в поле выбираю установку в фигурных скобках (диапазон), а на его месте пустота при просмотре подготовки печати.
Еще раз попробую в разных комбинациях, но и на Вашей карточке таже ситуация. Остальное, вроде, работает хорошо.
22.01.2011, 21:47 #143Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Последний раз редактировалось UA3GDW; 22.01.2011 в 21:49. Причина: Добавлено сообщение
22.01.2011, 22:01 #144High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
ВАУ-УУУ! Все получилось!
ОК. Супер программа. Спасибо.
На мой взгляд, нужно "разжевать" в описании, что нужно формировать эти поля вывода для каждого элемента связи. Я не один такой тупой- на телефонной связи еще двое никак не могли сообразить. Теперь понятно и просто.
Карточку для образца пришлю завтра- сегодня все образцы рабочие
Удачи! 73!
22.01.2011, 22:10 #145Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Роман, давно хотел иметь программу , при помощи которой можно было бы отправлять карточки в электронном виде по e-Mail. Возможно ли это в этой программе? Т.е создал свою карточку, сбросил в программу связи в ADIFе из лога. Потом выбираешь по одной и отсылаешь корреспондентам .Кому надо - распечатают.
73. Сергей.
22.01.2011, 22:15 #146Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Да, можно. В QSL-студии создаёте карточку. Далее в программе QSL PW импортируете ADIF-файл и вместо печати сохраняете заполненную карточку в виде рисунка в JPEG-формате.
22.01.2011, 23:13 #147
22.01.2011, 23:19 #148High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
Сорри за
подобная тема недавно обсуждалась
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16252TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
24.01.2011, 18:26 #149High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Роман, вот для сайта наваял. Это наскорую руку, но мне нужно было понять процедуру создания. На мой взгляд, очень все просто и здорово. Спасибо.
Последний раз редактировалось UR8LV; 26.12.2011 в 17:05.
24.01.2011, 18:39 #150QRP
- 30.01.2009
- Tambov
- 40
- 12
- 19
Роман, у меня почему-то не срабатывает макрос {QSL via}?
Остальное все ok!RN3REM
25Спасибо
