Страница 29 из 208 ПерваяПервая ... 192223242526272829303132333435363979129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 3111
Like Tree826Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #421
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Скачал по приведённой ссылке-в октябре шестая строка данный тест.Открывается нормально. Правда АВАСТ сначала поругался на прогу слегка.
    Версия 5.0.36
  2. #422
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Цитата Сообщение от RA9X Посмотреть сообщение
    как сделать чтобы программа в режиме DX Expedition не реагировала на повторы саязей и никак их не помечала
    Настройки 5M Contest -> Общие -> Связи и убрать галки "Повторы зачёркивать" в "Список связей" и "Предыдущие QSO"
  3. #423
    05.01.2012
    51
    397
    145
    38
    Кто подскажет,что отключить чтобы на BandMap отображал все споты с кластера.
  4. #424
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,618
    3773
    8650
    Посмотрите, что здесь.
  5. #425
    Low Power
    17.03.2005
    Барнаул
    74
    11
    11
    Цитата Сообщение от UA1ZGK Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! При переустановке системы обнаружил, что не работает PTT via CAT.
    Тоже самое, не могу победить. Версия 5.0.31 работает нормально, а в новых версиях не могу заставить трансивер вставать на передачу через Omni-RIG.
    Аналогично галочки PTT через Omni-RIG и PTT через CAT стоят. Приходится иногда пользовать прошлогоднюю версию
    P.S. Что интересно, если нажать в настройках Omni-RIG TX-set, то на передачу встает. RX-set переходит на прием. Т.е. команды проходят, а в тесте не хочет
  6. #426
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,618
    3773
    8650
    Попробуйте выбрать что то одно.
  7. #427
    Low Power
    17.03.2005
    Барнаул
    74
    11
    11
    Конечно же пробовал.
    Непонятно, это у избранных глюк типа меня или у всех?
  8. #428
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Алексей,а вот так(через COM-порт)у вас работает?
    Изображения Изображения
  9. #429
    Low Power
    17.03.2005
    Барнаул
    74
    11
    11
    В таком случае работает, но через ключ на транзисторе с COM-порта и придется тянуть еще один провод на PTT к трансиверу.
  10. #430
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    А у меня на ноутбуке вообще один COM через USB. До перестановки Win7-64b всё работало. Система лицензионная, версия лога не менялась. Только в прошлом случае она накатывалась от предыдущих к новейшей. А теперь решил поставить сразу свежайшую версию (полную), которая и была до этого рабочая, ну и решил сделать отдельную папку для радиолююительских программ и при установке указал на неё. Теперь два лога с Омни-Ригом не дружат в планее ПТТ через КАТ. Как руки дойдут попробую поставить в папку по умолчанию, или поставить древнюю версию и постепенно накатывать всё более свежие по порядку.
  11. #431
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Есть два вопроса.
    Первый. Есть два монитора подключенных к одному системнику. Программа 5M Contest открывается на "ведущем", а другие - на "ведомом". Так вот в чём проблема - окошко водопада MMVARI при старте всегда выскакивает на "ведомом" мониторе и при перетаскивание к остальным окнам на "ведущий", не запоминается последнее положение. И при повторном старте всё повторяется. Мелочь, а неприятно. Может есть способ борьбы?
    И второй. Во время теста случайно была нажата кнопка "Обновить результат" в окне Статистики соревнований. Обнулились все множители в окне Стат. множителей и в строке Множители в окне Статистики соревнований. Количество связей в этом окне и очки за связи остались на месте. Пришлось (как бы) снова набирать множители. В итоговй Кабрилле это никак не отражается, но во время теста некоторое время пришлось "заново набирать множители". Кстати в списке связей множители остались на месте, НО ПОСЛЕ НАЖАТИЯ ЭТОЙ ПРЕСЛОВУТОЙ КНОПКИ ПЕРЕСТАЛИ РАСПОЗНАВАТЬСЯ И ПОВТОРНО ВПИСЫВАЛИСЬ В ЖУРНАЛ Как действовать при повторении подобного "неверного нажатия"?
  12. #432
    18.07.2008
    Украина, Чернигов
    12
    3
    Приветствую.
    Есть проблема.
    При переключении диапазонов с любого рабочего окна (вводном, статистики или band map) не корректно включается вид боковой. При переходе с 40 на 20 остается мода 40ки и на оборот. Если при этом кликнуть на любой спот band map, то устанавливается не обходимая боковая. Когда проявилось ЭТО не заметил.
    При работе в EQF нет проблем все корректно. Там есть еще возможность точно обозначить вид боковой в зависимости от выбранного диапазона.
    Что может быть? Ранее не замечал.
  13. #433
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Нет возможности "кричать" в тестах в микрофон.Поэтому вопрос - чтобы создать макросы для SSB в этом логе надо переписать все файлики в папке SOUND своим голосом и под свой позывной ? Я правильно понял?
  14. #434
    Standart Power Аватар для UR5XMM
    24.07.2008
    Малин Житомирская область
    39
    233
    262
    Да, вы правильно поняли. Обязательно переписать файлы общего вызова, QRZ?, DE...
    Я тоже раньше занимался таким вопросом. Все перезаписал своим голосом, все буквы русские и латиницу. Потом просто заменяете их в папке 5Mcontest/Sound
    Советую перед заменой, прослушать каждый файл, чтоб потом не было путаницы при работе с программой.
  15. #435
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Спасибо Андрей! Начал писать и редактировать в Audacity.
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6459
    Последнее сообщение: 12.04.2026, 22:20
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
