Страница 88 из 205 ПерваяПервая ... 387881828384858687888990919293949598138188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,306 по 1,320 из 3066
Like Tree808Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #1306
    29.07.2010
    125
    90
    92
    CAT вылетает от ВЧ наводок на кабель.Была такая же история. пока не убрал наводки.FT dx 1200
  2. #1307
    Standart Power Аватар для RL8C
    13.09.2019
    Екатеринбург
    43
    385
    92
    218
    Вопрос снят. Проблема была в версии omny rig и выборе мной trx ft dx 3000. Нужно выбирать ft dx 3000 DATA. Никогда бы не подумал. Случайно выбрал DATA. В старой версии omny rig выбирал ft dx 5000. В аппарате два виртуальных com порта. Младший порт (у меня com4) используется для манипуляции тлг. Старший (com5) используется для CAT в omny rig. На другом аппарате где используется протокол kenwood и в аппарате один порт (трансивер rgo one) такой проблемы нет.
  3. #1308
    Standart Power Аватар для UA4WAU
    08.12.2011
    277
    269
    35
    Приветствую.
    Пытался разобраться, не могу пока понять.Как включить блокировку PTT ?
    Для использования на коллективке. 2,3,4 рабочих места.
    Возможна ли блокировка по педали ( режим телефона ).?
    Пока нет времени всю ветку форума читать. Буду благодарен на ссылку где почитать.
  4. #1309
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,693
    5805
    256
    Цитата Сообщение от UA4WAU Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    Совсем не знаток этой программы, но могу предположить что программная блокировка будет работать по педали, если Вы педаль подключите к COM-порту. Кстати когда в соответствующем окне (Control) нажал клямку FootSwitch scheme, то появилось окно со схемой, которую я ни разу не встречал применительно к каким либо другим программам. На схеме к порту подключается две педали, к DSR и DCD. Интересно для чего это?
  5. #1310
    08.12.2011
    277
    269
    35
    footswitch (педаль) можно запрограммировать на множество разных действий. Я так предполагаю.
    Блокировка по PTT должна как-то проще реализована быть, пока не пойму как?
  6. #1311
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    715
    1518
    443
    Алексей, приветствую!
    В меню Управление-Настройка5МContest-General-Network-General поставь галку в окошке Blocking. Я применяю блокираторы от Эндиса.
  7. #1312
    22.01.2003
    13,693
    5805
    256
    Ну тут надо прежде всего понимать, указанные на схеме два контакта это две отдельных педали или два контакта одной педали, механически связанные. Чтобы не предполагать а понимать это по идее хотелось бы прочесть в help-е, но в том что встроен в саму программу я не нашел.
    Т.е. "железные". А программная блокировка, т.е. по сети без внешних ключей возможна?
  8. #1313
    18.01.2011
    715
    1518
    443
    Василий, да возможна. Я в предыдущем посте написал где ее включить. Блокираторы я использую также в качестве разветвителей РТТ сигналов для управления внешними устройствами.
  9. #1314
    18.03.2019
    46
    478
    471
    76
    Все верно, и еще добавлю что ее надо ставить на всех машинах, которые надо блокировать от передачи.
    настройки футсвитча тут
  10. #1315
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    688
    294
    836
    Здр. Какие то особенности программы в стыковке и эксплуатации с IC-7300 имеются?
  11. #1316
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    выложена финальная версия 8.0.2 5MContest
  12. #1317
    18.06.2004
    Курган
    4,923
    3814
    Цитата Сообщение от RA4Y Посмотреть сообщение
    с IC-7300
    У меня все встало без проблем.
  13. #1318
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,884
    777
    519
    5M Contest 8.0.2+SDC+ESDR2
    В RTTY приём есть, декодирование есть, на передачу при нажатии макросов переходит..
    Однако звуа нет...
    В чём подвох? Уже "все мозги разбил на части" (С).
  14. #1319
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Однако звуа нет..
    Предполагаю, что неправильно настроен фильтр передачи в установках трансивера options->TX.
    Если в SDC используется фильтр для формирования RTTY сигнала, то в трансивере его можно указать максимальной ширины. Например:
    В SDC настраиваю так:
  15. #1320
    18.01.2004
    2,884
    777
    519
    Настройки точно такие же...
    В процессе "телодвижений" установил Host=Localhost в настройках TCI client SDC и всё заработало. Был 127.0.0.1 - и не было звука на передачу.
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6338
    Последнее сообщение: 25.02.2026, 23:30
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
