Страница 202 из 208 ПерваяПервая ... 102152192195196197198199200201202203204205206207208 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,016 по 3,030 из 3107
Like Tree819Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #3016
    Standart Power Аватар для UA4WAU
    08.12.2011
    277
    269
    35
    Цитата Сообщение от R4WH Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите, как после установки полной версии получать обновления?
    Устанавливается 12-я версия и обновления не ищутся:
    Приветствую Борис.
    У нас все провйдеры блокируют доступ, где обновления лежат. Только если VPN ставить. Пиши мне если обновленя потребуются.
  2. #3017
    15.04.2024
    Ижевск
    487
    129
    Цитата Сообщение от UA4WAU Посмотреть сообщение
    Приветствую Борис.
    Добрый день, Алексей, ок, спасибо! Обновления сейчас есть. Николай RW3DY поделился.
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Вложение 376844
    Попробуйте этот установить
    Не помогло. Обнуляет после поиска:
    Название: Снимок экрана 2025-12-25 131654.png
    Но вот что интересно, поставил 9-ю версию за 24-й год, и она обновилась до 12-й версии, а дальше всё-равно затык..
    Название: Снимок экрана 2025-12-25 123757.png
    Может, Виталий подскажет в чем проблема
  3. #3018
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,606
    3765
    8643
    Значит что то у Вас с провайдером наверное.
  4. #3019
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    907
    Я на мобильном интернете (на рабочем компе) не могу скачать обновление, дома (выделенка) - без проблем...
  5. #3020
    15.04.2024
    Ижевск
    487
    129
    возможно, что так, хотя до переустановки винды обновлялось..
  6. #3021
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    407
    227
    7242
    похоже, что из-за этого, файл update.log пустой
    Да, всё верно. Я неправильно описал проблему, файл есть , но в нём стираются записи при неудачном обновлении ... Например если провайдер блокирует доступ к серверу обновлений ... Но не факт ...
  7. #3022
    18.03.2019
    46
    495
    478
    81
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Виталий (RM5F), два вопроса
    1. При старте 5M в ESDR3 всегда активируется SUB (VFO B). Пересмотрел все настройки в 5М... Что нужно включить/отключить, чтобы этого не происходило?
    2. При навигации стрелками вверх/вниз по бендмапу или кластер листу иногда курсор вместо "вверх" перескакивает "вниз" или наоборот на случайное положение.
    Добрый день.
    1) Покажите что у Вас стоит на этой закладке
    2) По бэндмэпу или листу? Это совершенно разные модули с разной логикой.
    В листах есть такая настройка, если сортировка по первой колонке ( дата появления) и в контекстном меню не стоит галочка "Lock Cursor", то тогда логикой листа курсор через несколько секунд, после последней активности, перескакивает на первую запись ( самая свежая) и все время остается на свежей записи.
    Добрый день.
    Файл update.log находится на сервере и программа сначала скачивает его, потом сравнивают свою версию с доступными версиями на сервере и предлагает лучший вариант.
    Сомневаюсь чтобы провайдер что-то блокировал - хостинг в Санкт-Петербурге у известного всем поставщика услуг.
    Судя по Вашим скринам + "до переустановки винды обновлялось", скорее говорит о том, что блокировка локальная. Если раз внимательно просмотрите в своем брандмауэре, скорее всего он уже что-то заблокировал
  8. #3023
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Виталий, еще один маленький вопрос от начинающего: в некоторых тестах, не во всех, например в WWW. CW WPX в окне "предыдущее QSO" шрифт времени всегда в одном размере, это конечно не влияет на результат, но как-то бросается в глаза, чем можно его масштабировать?
  9. #3024
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,907
    789
    522
    Так https://skrinshoter.ru/sZGPFo9jWun
    С листом понятно. Давайте о нём пока забудем.
    Давайте разберёмся с окном бэндмапа. Вопрос о том, что при навигации стрелками курсор иногда скачет не на следующую станцию, а на станцию гораздо выше или ниже.Это происходит именно при нажатии на стрелку навигации. Приходится либо продолжать в том же направлении, либо возвращаться на последнюю частоту и двигаться дальше.
  10. #3025
    15.04.2024
    Ижевск
    487
    129
    Добрый день Виталий, отключал брандмауэр во всех сетях и через панель управления и через командную строку, т.е по всякому, отключал защитник, всё также.
    Прописал в разрешения в брандмауэр и в исключения в защитник, результата нет
  11. #3026
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,606
    3765
    8643
    А может дело в диске D. У меня стоит там где система на C.
  12. #3027
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Я пробовал и на D, и на E, везде ставится без проблем, на ноут ставил WIN7, и там нет проблем, распаковывается, инсталируется бегом, правда отключаю антивирус, бывает мешает, все-таки у Бориса наверное что-то с железом.
  13. #3028
    15.04.2024
    Ижевск
    487
    129
    У меня изначально на диске D было и обновлялось. Винда 10-я, где-то месяца два назад я ее переустановил, похоже тогда и перестали приходить обновления, особо внимание сразу не обратил, но выше А24 обновлений уже не было. Это на одном ноуте, на втором ноуте пару недель назад поставил вин11, и на нем та же проблема - обновления не ищутся, т.е. здесь вообще всё установлено с "чистого листа".
    На двух ноутах получается одинаковая проблема - наталкивает на мысли о провайдере, если учесть, что у нас мобильный инет отключен, то вполне возможно..
  14. #3029
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,606
    3765
    8643
    Может кому пригодится. Подсказки.
    RAEM_25.rar
  15. #3030
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    907
    Виталий, у меня другая беда. Последние несколько версий программу полностью могу закрыть только через диспетчер задач.
    При нажатии на "крестик" закрывается только какие то несколько окон из программы и все...
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6426
    Последнее сообщение: 27.03.2026, 22:56
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
