Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 181
Тема: Log под Ubuntu
  1. #136
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    637
    229
    55
    Кстати, вот нашелся в сети весьма любопытный проект для визуального кроссплатформенного програмирования http://mono-project.com/Main_Page
    Ну а здесь Аналоги Windows-программ в Linux - таблица соответствий. Это так, на всякий случай. http://www.linuxrsp.ru/win-lin-soft/table-rus.html
    Последний раз редактировалось RX9CDR; 14.03.2012 в 09:38.
    UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
  2. #137
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Был проект Kilyx от Borland, к сожалению его поддерждку прекратили после версии Delphi 6, но с использованием Delphi 6 и библиотек перевода от Kilyx можно создавать приложения для Linux. Либо ставить сам Kilyx на версии Linux со старым ядром и писать. Но это выход не самый удачный, так что конечно жаль, возродили бы поддержку проекта... Сам Kilyx практически был Dilphi для Linux.
    Из современных визуальных средств кроме прочих и известных развивается Lazarus и еще вот такуа штука есть, для написания программ с использованием Mono, Delphi Prism. Таблица возможностей приведена здесь.
    Кстати, обращаюсь к программерам. Когда то писал несложные программы на QBasic еще под DOS, но времении на это нет, поэтому давным давно не занимался. Однако захотелось кое-что сделать. В связи с этим поставил freepasсal. Для того, что бы начать разбираться в синтаксисе нужно начать с простейших примеров и книжки. В общем вот такой пример (на рисунке), таблица квадратов чисел от 1 до 15. Выводится сообщение об ошибке компиляции следующего содержания:
    Код:
    kvadr.pas(30,2) Fatal: Syntax error, ";" expected but "FOR" found
    Кто подскажет в чем дело? Вроде все правильно, а ошибку выдает.
    Изображения Изображения
  3. #138
    Standart Power Аватар для RD0D
    27.10.2011
    Биробиджан
    161
    55
    22
    Может ";" после writeln("...") хочет?
  4. #139
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Yes!!!
    Большое спасибо! Буду продолжать.
  5. #140
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Embarcadero обещает Delphi под Linux. Сейчас уже есть поддержка Mac OS X, iOS.
  6. #141
    03.02.2006
    20,735
    10221
    5489
    Конечно же не после, а до
    i*i;<-тут
    ... а ну да - не заметил выше - и после тоже)))
  7. #142
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Вот это было бы самое лучшее, главное, что бы обещания не остались словами. Хотя судя по тому, что для MacOsX разработку вести уже можно, то и для Linux осуществить реализацию не должно быть слишком накладно, поскольку обе системы из nix сообщества. Все таки Mono вещь довольно скользкая, по крайней мере пока, и лучше смотреть в сторону Lazarus (с ее использованием были созданы такие популярные приложения как Transmission, peaZip и другие). Поживем увидим... но конечно хотелось бы. А вот кстати еще попалось в нете - MSE - визуальная среда для freepascal.
    Тут то же было, но уже после того как сделать скрин я там поставил точку с запятой. RA0DO все правильно подсказал, компиляция в первую очередь на этом месте давала ошибку.
    ps А не подскажете оператор округления во freepascal? Нужно округлить переменные.
  8. #143
    27.10.2011
    Биробиджан
    161
    55
    22
    Эти не подойдут?
    trunc(x) целое число без округления trunc(3.6) = 3
    round(x) целое число с округлением round(3.6) = 4
    Думаю, что больших отличий от Turbo Pascal нет, в интернете полно информации.
  9. #144
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Pascal очень хороший язык программирования, Delphi тоже очень хорошая IDE, но только для Windows... если задача писать под другие ОС, мой совет не тратить на них время... лучше смотреть в сторону С++ или Java...
    Я сейчас глубже копаю QT, это последняя среда которую я еще не пробовал
  10. #145
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,963
    1040
    913
    Я уже как то давал ссылку на такой лог - dfhlog. Автор, EA7DFH, пишет его на Gambas2 (я программировании не шарю, "помидороми" не кидать ), вкратце почитал в тырнете что это такое) Только очень жаль, что это очередной, 4-й лог, сделанный по одному и тому же принципу. Хотя из всех имеющихся на данный момент под Линукс (Xlog, Klog, CQRlog, dfhlog) я выделяю именно его. К сожалению развивается медленно и нет встроенных средств CW & PTT. Но все равное это не то, что хотелось бы )
  11. #146
    03.02.2006
    20,735
    10221
    5489
    Валентин, не в логе дело. Дело во отсутствии доп. компонентов.
    Хотя... есть у меня свои мысли на этот счет: без обид линуксоидов: кроме как критиковать винду они мало чего умеют. Хороший код хоть под винду, хоть под линукс уважаем)))
  12. #147
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Я сегодня вечерком набросал импорт adif в sqlite на QT... 100К QSO ровно за 1 минуту.. даже access отдыхает... мне уже интересно
  13. #148
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,963
    1040
    913
    А может главное "раззадорить" программеров ? ( в хорошем понимании этого слова) )
  14. #149
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Сортировка 200К работает моментально, правда это на винде... не хочу сглазить, но QT это единственная среда, где исходник, написанный на винде без проблем собирался в linux...
    Алексей прав... просто, то, что в одной среде делается двумя кликами мыши, в других средах требует тонн кода
  15. #150
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,963
    1040
    913
    Возможно... Но я всегда с уважением относился к людям, умеющим это делать... Каждый выбрал свою стезю... У меня сын тоже с удовольствием учился на программиста (и закончил универ), но по жизни решил продолжить себя серьезно применять в музыке (барабанщик одной из Питерских "металлических" групп) )
