14.01.2024, 17:05 #1036
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,628
- 5296
- 198
Олег, оно по большому счету все равно, ибо приходится править. В общем надо вместо $EXCHANGE ставить в строку F2 $GRID или $GRIDE4. Второе было бы правильнее если бы при создании .dxn программа позволяла в начальном окне настроек записать локатор полностью. Тогда этот полный локатор попадает сразу в шапке в кабрилу. Но она ругается, просит написать только первые 4 символа. И потом шапку эту надо править.
73! Василий, ex RZ6MX
18.01.2024, 12:02 #1037
- 14.01.2006
- Саратов
- 42
- 211
- 77
- 338
DXLog.net.exe (v2.4.9) + UDP + DXLog.net.DXC.exe (v2.4.0.0)
Установлен на компьютере NET Framework,v4.0
Помогите в решении проблемы. Не получается связать вместе логгер и клиент кластера DXLog.net.DXC.exe
В меню: Options - Configure Network: в окне Network parameters методом xxxx выбирал пункты
"UDP Network broadcast"
"Connect as client"
"DXC spots UDP broadcast"
В каждом пункте я вносил несколько раз варианты с номерами IP адресов и портов. Туда записывал циферки в каждый из вышеперечисленных пунктов. Комбинировал в каждом ИЗ ПУНКТОВ номера адресов, портов СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ онлайн-хелпа: DXLog.net.DXC - DXLog.net
Окно "DX Cluster monitor" всегда открыто.
Нет коннекта с DXLog.net.DXC!
Совместная работа с DXLog.net.DXC поддерживается довольно давно с версии 2.3.0 логгера.
Обычное подключение к ОДНОМУ кластерному узлу работало и работает всегда. Подключается к клиенту VE7CC через локальный хост: 7300 и другие предопределенные кластеры [например: GB7DXS] Это через: Commands - DX Cluster - Connect...
Но через UDP или LOCAL HOST - не подключается DXLog.net.DXC !
Заранее благодарен за ваш отклик и помощь...---
Евгений - RW4CLF Aka:../P, ../3, ../4, ../6, RO7C, RT3F, UF5D, RK4CWA, UC4C, RT4D
18.01.2024, 12:14 #1038
18.01.2024, 13:12 #1039
- 14.01.2006
- Саратов
- 42
- 211
- 77
- 338
To RW9OW: Спасибо за оперативный ответ. Попробовал. Не работает, увы
Вот что пишет по этой проблеме в рефлекторе соавтор программы SM7IUN: (маш.перевод)
Сеть UDP сложна и не очевидна. Адрес, установленный в DXLog.net.DXC (127.255.255.255), является широковещательным адресом и
не может использоваться клиентом в DXLog.net.
Включение сети UDP для нескольких станций в меню «Options->Configure network» и нажатие кнопки «Default» должно
установите адрес на рабочий. Вам не нужно ничего вводить.
Если вы используете DXLog.net.DXC, DXLog.net не должен подключаться к кластеру DX. Все, что вам нужно сделать в DXLog.net, это
включите сеть UDP, и споты из DXLog.net.DXC будут выбраны автоматически.
Оригинал по ссылке: https://groups.io/g/DXLog/message/3438
Кликал "По умолчанию". Адрес в настройках UDP логгера изменился. Прописал эти цифры в клиент кластера DXLog.net.DXC...
Нет коннекта!
Пишет: ...удаленный компьютер отверг раньше чем поступил запрос ...
Какой к жиру "удаленный" компьютер !?
Соединяю меж собой обе программы, лежащие в одной папке, на одном диске, на одном компьютере!!---
18.01.2024, 13:21 #1040
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 55
- 902
- 883
- 572
а вы куда соединяетесь? броадкаст - это широковещательные пакеты, не нужно никуда соединяться.
Скопируйте ваши настройки в виде картинки, принтскрином или "ножницами"73! Андрей RW9OW
18.01.2024, 14:19 #1041
- 14.01.2006
- Саратов
- 42
- 211
- 77
- 338
Логгер DXLog.net Окно "Network parameters"
Жму дефолтные кнопки в соответствующих пунктах.
Появляются такие вот номера (видимо для локального соединения)
пункт UDP Network broadcast-> IP:10.251.164.255 Port: 9888
пункт DXC spots UDP broadcast -> IP: 127.0.0.1 Port: 12060
Эти два варианта записывал в "Network" клиент кластера DXLog.net.DXC
Еще пробовал: 127.0.0.1 Port: 7300 (так же порт:12060)
192.168.1.255 : 9888 (так же порт:12060)
Споты в клиенте бегут, а в логгер не поступают (((---
18.01.2024, 15:01 #1042
18.01.2024, 17:00 #1043
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 55
- 902
- 883
- 572
Должно стоять в обоих программах: 10.251.164.255 Port: 9888
В Network parameters - одна верхняя галочка, две нижние галочки отключены
Ну и Options - Enable network - должна стоять птичка естественно.
Ну и судя по IP адресу, Ваш компьютер подключен непосредственно кабелем к интернет-провайдеру, без домашнего роутера?
В этом случае могут быть запрещены нужные порты или вообще UDP/broadcast и работать ничего не будет.Последний раз редактировалось RW9OW; 18.01.2024 в 17:06.
73! Андрей RW9OW
18.01.2024, 19:20 #1044
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,458
- 3324
- 3629
Я сделал по UDP - ничего не менял, что проги проставили, даже не смотрел, всё по умолчанию, всё работает.
Может Track station не прописали или не совпадает со Station ID ?73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
18.01.2024, 20:51 #1045
- 14.01.2006
- Саратов
- 42
- 211
- 77
- 338
RW9OW - TNX Nr.2
Именно так все настроено как вы подсказали.
Station ID - пишу всегда оинаковые: в логгере и в клиенте.
Попробовал прописал в клиенте (во всех вкладках) "Track station".
РЕЗУЛЬТАТ = Отрицательный
Благодарен всем за отзывы!---
18.01.2024, 21:53 #1046
19.01.2024, 21:21 #1047
- 13.08.2010
- Томск
- 1,114
- 1182
- 517
Для участников в Чампионата Азии
Кто хочет "подсказки"
Замените модуль
Добавьте файл DBВованыч R9IR
01.02.2024, 23:10 #1048
- 14.07.2015
- Саратов
- 37
- 16
- 13
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста где найти файл конфигурации для Открытый чемпионат Костромской области?
07.03.2024, 16:49 #1049
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
Нужно подружить DXLog с SunSDR2dx. ExpertSDR3.
Только через RadioSync?
Направьте на верный путь пока голову не сломал )).73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
07.03.2024, 18:14 #1050
- 17.12.2005
- пос. Большое Исаково, Калининград
- 2,526
- 827
- 758
Только через Радиосинк. Только вчера проверял.
Обещали TCI, но пока еще не сделали (73! Валентин UD2F ex: RU2FM
RRNA-RL - L-12-011 RRNA-RR - R-12-0072
SunSDR2 + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
