Like Tree6508Спасибо
Тема: Top Band: 160 м
  1. #8266
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    Я это к чему, поменялись свойства почвы и стало не возможно работать ин бенд. Вода со льдом под бевером его полностью угробила.
    Тут интересно.. что именно в ближней зоне БВра угробила почва такого что трансивер закряхтел.. Хи. Воды там видимо - символично, а лёд ваще не влияет. Сдается причина в другом.
  2. #8267
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    В сухое время работал без проблем. Воды было очень много, вначале выпал снег, потом сутки гололед с обледенением, а потом на лед сутки шел дождь при температуре +1. Особо не таяло ничего, а вода стояла по щиколотки. Я в резиновых сапогах перед тестом проверял все бевера. Я не утверждаю, что испортилась диаграмма бевера, может по воде как и передающие начали "сpать" не в те стороны, что обычно. Факт то, что все было исправно, а работать невозможно было.
  3. #8268
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Где то выкладывал по поводу плохой земли от Гончаренко ...... Если же под антенну Бевереджа подсунуть хорошую землю (т.е. землю, в которой на данной частоте ток проводимости больше тока смещения - надо как-нибудь об этом подробнее написать), то она перестанет быть антенной Бевереджа (с однонаправленной ДН) и станет антенной бегущей волны АБВ. КПД, конечно возрастет (при идеальной земле до 100%). Но в довесок испортится ДН: передний лепесток приобретет провал до нуля точно по оси проводаи сильно возрастут боковые лепестки (т.к. фазовая скорость волны около провода возросла до скорости света).
  4. #8269
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    https://www.kkn.net/stew/STEWSCR.TXT
    Потихоньку выкладывают результаты SPTBDXC 2020.
    US1Q лидер по сработанным американцам QRP.
  5. #8270
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Одного SDR уже мало. Чтобы взять побольше заокеанских QRP-стов, их нужно хотя бы два - один на WC, другой на EC. Иначе победы в контестах не видать.
  6. #8271
    11.06.2018
    214
    145
    135
    Роман,а не предпринимайте пока ничего.Подождите недельку,понаблюдайте,возможно все само придет в норму. У меня вопрос-Вы не замечали ,что в тесте сигналы из NA приходили чуть южнее чем обычно?
  7. #8272
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,945
    6923
    1611
    Да уж, американские QRP-сты, это самое палевное палево ))
    Хорошо придумали, и не обойти химикам эту тему.
    Справедливости ради надо отметить, что сам US1Q указан в заявленных результатах, как отправивший чеклог.
    Хотя с чеклогами именно в этом тесте есть некая двойственность, что в чеклоги автоматом попадают все, кто отметился, как ассистед, то есть использовавший кластер.
    То есть человек может и не планировал отправлять чеклог, а его в чеклог принудительно отправили.
    Также нюанс, что, отметившие пользование локальным скиммером не попадают в чеклог, а попадают в нормальные результаты.
    Я именно так и выбрал, локальный скиммер.
  8. #8273
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    В этот раз все шли со своих направлений у меня.
  9. #8274
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Юрий, я об этом же писал в посте номер 8263.
    Только ММАНе в этом случае доверять нельзя.
  10. #8275
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,585
    1655
    204
    Прикольная табличка. Особенно столбец Average. Посмотрел среднее расстояние до корреспондентов у RX3APM 2708 км, UA9BA 2929 и свои 4831 км... , это при том что у нас хода на Америки не было совсем ( впрочем как обычно ).
  11. #8276
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Владимир,как вариант от того же автора.......Конечно, не стоит идеализировать ядро NEC2 (у него есть свои недостатки и в моделировании реальной земли и в моделировании таперированных элементов), но тем не менее в упомянутых выше случаях (когда реактивная зона антенны достаёт до реальной земли), его применение весьма и весьма желательно.
    Как раз для этих случаев усилиями Дмитрия Федорова UA3AVR написана утилита NEC-2 for MMANA.
    Эта утилита позволяет просчитать файл модели, сделанной в MMANA с помощью ядра NEC2. То есть можно сделать и оптимизировать модель, используя весь сервис MMANA, и (если ваша модель требует применения NEC2) окончательные, уточняющие расчёты произвести данной утилитой.
    NEC-2 for MMANA позволяет открывать файлы созданные MMANA (*.maa) и просчитывать их на ядре NEC2.
  12. #8277
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Я бы рекомендовал для этих целей 4NEC2. Возможностей кратно больше.
    https://www.qsl.net/4nec2/
  13. #8278
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Вот раздумываю, в QRP или LP заявиться.
    Наверное в QRP надо, ну какой это LP, 2 квт, так, порожняк.
    Сергей, а мне фото в объявлении о продаваемом РА понравилось, да и текст объявления хорошо написан !
    Аппараты очень слегка *тюнингованы* под нужды контестеров - на 1. 8 и 3. 5 на выходе больше 6 к.
    Изображения Изображения
  14. #8279
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    По настоящему хорошо - это как в своё время в объявлении от калининградцев. То есть с отсылом к занятым при использовании продаваемого усилителя призовым местам в CQ WW 160!
    Гласность!
  15. #8280
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    если речь про Сергея UA2FW, то в 2009 году я тоже участвовал в подьеме цены за тот усилитель )
  1. The Ham Band музыка
    от UA9QEJ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 18:12
  2. Band Master
    от UT-Alex в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 21:29
  3. Band Master v 1.2
    от UY2RZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 18:57
  4. Band master
    от RW6AMP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:59
  5. CQ 10 m band
    от UR3LFV в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 09:52
