28.10.2021, 00:57 #9856Big Gun
- 26.09.2007
- 5,025
- 7027
- 1617
VP9/N6GQ слышно немного на 1804 сейчас
вот почему он ниже 1810, а ?)
в Штатах еще светло, туда ему не с кем сейчас работать
28.10.2021, 17:41 #9857
28.10.2021, 18:00 #9858Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
28.10.2021, 18:33 #9859Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,794
- 2173
- 1664
Ну блин... Для этого и выбран конечный сигнал - звуковой. А пультов микшерных многоканальных...
А Колибри, предоставляют возможность, калибровать уровни до нужного значения, по всем направлениям приёма.
Современные цифровые аудиосмесители, позволяют добиться того, что я предполагаю.Последний раз редактировалось RA4RT; 28.10.2021 в 18:38.
28.10.2021, 18:44 #9860
28.10.2021, 18:49 #9861High Power
- 13.03.2008
- 595
- 103
- 811
28.10.2021, 19:00 #9862Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,794
- 2173
- 1664
Про BOGи столько ереси понаписано, особенно от итальянца. На самом деле, двунаправленная антенна работает при любой длинне, а ошибочное ослабление усиления реверсивного приёма - вообще нечто. Специально проводил измерения, ослабление есть конечно, но при равном соотношении сигнал шум.
То есть, просто надо добавить усиления по вч. Хотел систематизировать всё это, что за три года исследовано, но лень.
28.10.2021, 21:32 #9863
28.10.2021, 23:45 #9864Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
А что у проводов лежащих на земле или подвешенных разные принципы работы?Мопед не мой ......При работе антенны этом (т.е. обратном) направлении полезный сигнал перед тем как попасть в приемник проходит дифференциально по всей длине двухпроводной линии. Поэтому уровень полезного сигнала оказывается меньше на величину затухания в этой линии. И, соответственно, на эту же величину снижается F/B антенны, т.к. остатки помехи проходят в приемник без затухания в длинной линии антенны.
Это не имеет особого значения, если антенна выполнена как воздушная высокоомная линия (в такой линии даже при ее длине в несколько сотен метров на частотах ниже 7 МГц затухание не превысит нескольких дБ).
Но если выполнить антенну из относительно низкоомной линии в пластике и из тонкого провода, то ее затухание (а, значит, и снижение F/B в обратном направлении) будет значительным. Например, при изготовлении антенны из полевого телефонного провода при ее длине 200 м снижение F/B в обратном направлении составляет от 6...8 дБ на 1,8 МГц до 12...15 дБ на 7 МГц.
29.10.2021, 03:15 #9865Big Gun
- 26.09.2007
- 5,025
- 7027
- 1617
Опять появился VP9/N6GQ на 1804, и давай американцев потихоньку работать.
Правда не очень это дело у него шло, всё более в пустоту кричал.
Ну я взял и передал ему там пару раз pse up 1811
А он возьми и перейди на 1811
Там то я его и сработал.
Кстати, и сейчас он на 1811 пиликает.
29.10.2021, 05:42 #9866Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3153
Сергей, интересно, на какую антенну ты слушал его? Удивительно, что после твоего QSO и спота никто из Европейцев не звали его. Или у них этих VP9 как грязи
29.10.2021, 05:53 #9867Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
HD8R 1824 up 1
OK1CF дозвался , дал рапорт , но снова зовет
DF2UU R6AA зовут
Я не слышу пока, у меня на 40 и 80 максимальный сигнал был уже после восхода Солнца
Но проход туда есть - HI3T хорошо идет.Иван
29.10.2021, 08:12 #9868Big Gun
- 26.09.2007
- 5,025
- 7027
- 1617
Я слушал на 4sq.
Беверидж не подключён сейчас.
Но, если шума нет, то и на 4sq часто слышно.
После того, как я его перетащил на 1811 и стал звать, он сначала в глубокие QSB до ноля ушёл, и я был не уверен, что он мне ответил, точнее, слышал, что начал отвечать, но как будто позывной неправильно принял.
Пришлось ждать минуты 3-4, пока выплывет погромче.
В эти минуты его звал OK1DW, но далее вызовов дело не пошло.
Потом VP9 четко выплыл и ответил мне
29.10.2021, 15:39 #9869Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ага... понятно, всетаки девайс...Но не могу представить как микшером вы будете вытягивать с какого то (к тому же не известного заранее) одного приемника так что б другие при этом не мешали..??.. Тут как минимум нужна управляемая дифференцированная обратная связь в АРУ каждого приемника, она у вас будет? Вы вообще такой вариант( хотя бы упрощенный) пробовали или... как с 7 эл яги на 160 ХИ
Последний раз редактировалось R3DE; 29.10.2021 в 15:47.
29.10.2021, 18:51 #9870
6508Спасибо
