15.12.2021, 19:23 #10321Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,714
- 2142
- 1639
Ровно 2 года назад, вечером. Ход был.
15.12.2021, 19:25 #10322
15.12.2021, 19:28 #10323
15.12.2021, 19:43 #10324Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,046
- 768
- 2832
Роман! Какая средняя длина кабелей от BV до коммутатора ?. Какой тип реле в коммутаторе ? Я так понимаю на каждый BV свои радиалы?
73! Владимир
15.12.2021, 19:46 #10325[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
15.12.2021, 19:56 #10326Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,046
- 768
- 2832
Роман ещё вопросик. Вы не пробовали вместо колов и радиалов бросать противовес по земле под BV, на длину бевереджа?
73! Владимир
15.12.2021, 20:00 #10327[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
15.12.2021, 20:31 #10328Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
[QUOTE=RV6LL;1848406 бросать противовес по земле под BV, на длину бевереджа?[/QUOTE] Вот ответ на Ваш вопрос: Если же под антенну Бевереджа подсунуть хорошую землю (т.е. землю, в которой на данной частоте ток проводимости больше тока смещения , то она перестанет быть антенной Бевереджа (с однонаправленной ДН) и станет антенной бегущей волны АБВ. КПД, конечно возрастет (при идеальной земле до 100%). Но в довесок испортится ДН: передний лепесток приобретет провал до нуля точно по оси провода и сильно возрастут боковые лепестки (т.к. фазовая скорость волны около провода возросла до скорости света)....мопед не мой.
15.12.2021, 21:07 #10329радиволюбитель
- 07.07.2008
- Белореченск
- 1,701
- 404
- 216
[QUOTE (т.к. фазовая скорость волны около провода возросла до скорости света)....мопед не мой.[/QUOTE]
А если ночью?Юрий. Р-150-С - 358CW.
Ант.: 6шт.проволочные,всего 172м,PWR: 100...200w.
16.12.2021, 00:48 #10330Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,402
- 5800
- 7748
Константин, делаем звезду из 6-9 коротких ( по 8 - 12 метров) радиалов. Они работают нормально и на 80 и на 160.
Коллинеарный противовес, это примерно четвертьволновый хвостик от нагрузки дальше вперёд ( вместо кола) и такой же хвостик у точки питания назад. Можно рассчитать пару хвостиков на 80 и 160.
Что это даёт? Возможность иметь минимально возможный уровень боковых лепестков это особенно заметно при большой высоте подвеса -2,5 - 3 метра. Причём ( в отличие от классики) получается практически нулевой уровень сбоку по вертикальной поляризации ( местный шум практически на 100 процентов "вертикальный"). Подавление тыла таким способом можно сделать гораздо лучше - 30 дБ легко.
Я вроде бы уже выкладывал модель:73! Владимир, RJ3FF.
16.12.2021, 06:45 #10331Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Интересно,а как вообще определить качество работы бевера в отдельно взятом месте,к примеру той же системы заземления,тут ведь оперативно не сравнишь.Да и земля на своем протяжении может меняться т.е. получается и рассчеты будут не корректны.
16.12.2021, 09:38 #10332Standart Power
- 08.06.2015
- д. Игнатово
- 38
- 339
- 193
- 170
В эти выходные на 160 в CW два теста одновременно: Stew Perry Topband Distance Challenge и Croatian CW Contest. Как их отличать? Как работать? Отчеты отправлять? Вряд ли на общий вызов будут давать название теста, будут как всегда коротко и лаконично - тест. А поучаствовать хочется в Stew Perry, вдруг кого из американцев удастся выцепить
За счет их же антенн
Сергей, R2IN
(ex R3IAN) GL 73!
16.12.2021, 09:46 #10333Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
понятно, я... за чистую монету... у меня в голове коллинеарный противовес это противовес коллинеарный, а вы образно... тогда уж - антенна коллинеарная за счет противовеса обыкновенного...
..кстати... может вы и правы... так называть... но только антенну- срАзу понятно что за конструкция
Последний раз редактировалось R3DE; 16.12.2021 в 09:53.
16.12.2021, 09:56 #10334Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,736
- 4375
- 3105
В Stew Perry - CQ SP. И участники там почти все друг другу известны
16.12.2021, 10:00 #10335Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
2 RJ3FF
...наверное можно назвать "Коллинеарный Бевередж"- срАзу понятно что за конструкция
. отличие от классического БВ в том что здесь "противовесы" излучают и это продолжение антенны.
6508Спасибо
