Страница 123 из 332 ПерваяПервая ... 2373113116117118119120121122123124125126127128129130133173223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,845 из 4972
Like Tree1807Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #1831
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Цитата Сообщение от RA3FY Посмотреть сообщение
    Первое что смущает, это то, что у Вас в диспетчере устройств (рис. 44444444444.PNG) стоит USB Serial Port вместо Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge
    Да откуда же он , этот Silicon labs СР120x появится, если он не установлен на компе. Я уже писал об этом, ранее. Не устанавливается на мою операционку, пробовал неоднократно! Т.е, я хочу сказать, что драйвер устанавливается, но при подключении трансивера на мониторе появляется сообщение , что оборудование работает не корректно.
    А USB Serial Port высветился потому, что интерфейс, при первом включении, создает два виртуальных СОМ-порта. Это СОМ3 и СОМ4.
  2. #1832
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
  3. #1833
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Хорошая картинка. Только вот где она лежит? Ссылку PSE.
  4. #1834
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Firmware Updates / Software Downloads | Support | Icom Inc - это версия 1.20
    Последняя версия 1.30
  5. #1835
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Зашел, скачал, распаковал.
    Нет для XP ничего. Есть только для W7 и W10.
    И то, для W7 есть только "CP210xVCPInstaller_x86". А у меня "ось" х64.
    А в папке x64 только dll-ки.
  6. #1836
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Сергей !
    Чо-то странная у Вас ОСь
    х64 да изчо ХР
    И Силиконовские драйвера не ставятЦа!
    А что пишет ваша система на попытку установить CP210xVCPInstaller_x86?
  7. #1837
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    https://www.silabs.com/products/deve...ge-vcp-drivers
    Это ссылки на изготовителя чипов.
    Но и в файле от Icom есть всё, что надо.
    Сергей, в вашем скриншоте присутствует файл CP210xVCPInstaller_x64.exe
    Что-то мешает распаковать архив и запустить его? Для вашей ОС:
    А у меня "ось" х64.
    При этом надо учесть что рекомендуют Icom(Silicon Labs) - порядок установки.
    Сначала подключить устройство и начать установку.
    Или наоборот - сначала установить драйвера и потом подключать устройство.
    В пакете от Icom .inf файл содержит строку 'DriverVer=12/10/2012,6.6.1.0'
    что совпадает с версией Силикон Лабз https://www.silabs.com/documents/pub...CP_Windows.zip
    Для более поздних версий не декларируется совместимость с Windows XP.
  8. #1838
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Если вы про вот это, то при попытке запустить его, появляется вот такое объявление -
  9. #1839
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    это не вяжется с этим:
    А у меня "ось" х64.
  10. #1840
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Сергей, вы точно уверены, что у вас Windows XP x64?
    Что пишет панель управления в окне "Свойства системы" в части "Тип системы"? Вызвать Win+Break либо правой кнопкой мыши на иконке "Мой компьютер" и выбрать из выпадающего меню "Свойства".
    Проблемы ещё могут быть, если:
    1. Применена какая-либо "супер-пупер оптимизированная", не побоюсь этого слова, говносборка, не оригинальный пакет от Microsoft. Попросту не хватает нужных компонентов.
    2. Не устанавливались обновления при эксплуатации системы. Попросту не хватает(устарели) нужных компонентов.
    Вот ещё по теме:
    https://computerinfo.ru/ne-yavlyaets...32-chto-delat/
    http://lifehacki.ru/ne-yavlyaetsya-p...32-chto-delat/
  11. #1841
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Все таки я его победил! Далось это после того, как я сделал частичный RESET трансивера. Драйвер устанавливал старый, который мне прислал R2AC, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Сейчас САТ заработала - в логе UR5EQF частота и мода трансивера отображаются.
    Теперь надо "победить" цифровые виды. Буду разбираться дальше.
    P.S. Цифрой (PSK) из лога UR5EQF работает нормально. Завтра попробую наладить JTDX (FT8).
  12. #1842
    Пользователь
    29.03.2006
    Экибастуз, Павлодарская обл.
    69
    1,239
    984
    1172
    Уважаемые коллеги!
    При подключении 7300 к РС ( W7) через USB- перестаёт работать встроенная звуковая карта.
    Если включать РС при выключенном 7300- всё ОК, но TRX- потом не работает в WSJT(надо лезть в settings).
    Как правильно установить порты , чтобы всё работало одновременно?
    Через звуковую карту- просто Скайп , музон и тд...
    73!UN7FW (R9BB)
  13. #1843
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Скорее всего при подключении трансивера в устройствах появляется новое звуковое устройство и оно пробретает статус устройства по умолчанию. Войдите в устройства воспроизведения (правая кнопка мышки по значку динамика в области уведомления - устройства воспроизведения(или звуки, для W10)), там нужно выбрать свою встроенную звуковую карту нажать на нее ПКМ и выбрать "испольовать по умолчанию". Делать это нужно при подключенном трансивере, что б когда вы его включали фокус устройства по умолчанию не менялся.
    Это как вариант.
  14. #1844
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Коллеги, подскажите. В режиме CW, при нажатии на "пимпу" MULTI, на мониторе, справа, открывается менюшка с регулировкой POWER, KEY SPEED и т.д. Есть ли у вас, здесь, регулировка MONI. В моем трансивере эта регулировка самопрослушивания есть во всех модах, кроме CW. Ниже CW PITCH просто пустое место. Уровень регулировки доступен только на потенциометре AF. Что оччень(!) не удобно.
    Возможно эта MONI CW была до неполного RESET, который я делал, чтобы мой компьютер увидел порт трансивера. Иначе никак. После RESETа САТ-система заработала нормально. А вот был или не был MONI в CW, я уже не помню.
    P.S. Может где-то в меню есть регулировка громкости MONI CW?
  15. #1845
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Сергей, есть, мануала у меня уже нет, просмотрите внимательнее настройки CW. C MONI будет все равно завязано, но настроить в комфортном для Вашего слуха диапазоне можно.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
