12.10.2018, 22:22 #1831Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,115
- 5507
- 2772
Да откуда же он , этот Silicon labs СР120x появится, если он не установлен на компе. Я уже писал об этом, ранее. Не устанавливается на мою операционку, пробовал неоднократно! Т.е, я хочу сказать, что драйвер устанавливается, но при подключении трансивера на мониторе появляется сообщение , что оборудование работает не корректно.
А USB Serial Port высветился потому, что интерфейс, при первом включении, создает два виртуальных СОМ-порта. Это СОМ3 и СОМ4.Последний раз редактировалось RX4CD; 13.10.2018 в 05:23.
73. Сергей.
13.10.2018, 08:36 #1832
13.10.2018, 14:03 #1833Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,115
- 5507
- 2772
Хорошая картинка. Только вот где она лежит? Ссылку PSE.
73. Сергей.
13.10.2018, 15:06 #1834Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
Firmware Updates / Software Downloads | Support | Icom Inc - это версия 1.20
Последняя версия 1.30
13.10.2018, 15:27 #1835Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,115
- 5507
- 2772
Зашел, скачал, распаковал.
Нет для XP ничего. Есть только для W7 и W10.
И то, для W7 есть только "CP210xVCPInstaller_x86". А у меня "ось" х64.
А в папке x64 только dll-ки.
Последний раз редактировалось RX4CD; 13.10.2018 в 15:30.
73. Сергей.
13.10.2018, 15:50 #1836High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 744
- 325
- 136
14.10.2018, 05:07 #1837
https://www.silabs.com/products/deve...ge-vcp-drivers
Это ссылки на изготовителя чипов.
Но и в файле от Icom есть всё, что надо.
Сергей, в вашем скриншоте присутствует файл CP210xVCPInstaller_x64.exe
Что-то мешает распаковать архив и запустить его? Для вашей ОС:
При этом надо учесть что рекомендуют Icom(Silicon Labs) - порядок установки.
Сначала подключить устройство и начать установку.
Или наоборот - сначала установить драйвера и потом подключать устройство.
В пакете от Icom .inf файл содержит строку 'DriverVer=12/10/2012,6.6.1.0'
что совпадает с версией Силикон Лабз https://www.silabs.com/documents/pub...CP_Windows.zip
Для более поздних версий не декларируется совместимость с Windows XP.Последний раз редактировалось RV9UP; 14.10.2018 в 05:18.
73 Алексей RV9UP
14.10.2018, 05:47 #1838
14.10.2018, 07:04 #1839
14.10.2018, 17:12 #1840
Сергей, вы точно уверены, что у вас Windows XP x64?
Что пишет панель управления в окне "Свойства системы" в части "Тип системы"? Вызвать Win+Break либо правой кнопкой мыши на иконке "Мой компьютер" и выбрать из выпадающего меню "Свойства".
Проблемы ещё могут быть, если:
1. Применена какая-либо "супер-пупер оптимизированная", не побоюсь этого слова, говносборка, не оригинальный пакет от Microsoft. Попросту не хватает нужных компонентов.
2. Не устанавливались обновления при эксплуатации системы. Попросту не хватает(устарели) нужных компонентов.
Вот ещё по теме:
https://computerinfo.ru/ne-yavlyaets...32-chto-delat/
http://lifehacki.ru/ne-yavlyaetsya-p...32-chto-delat/Последний раз редактировалось RV9UP; 14.10.2018 в 17:24.
73 Алексей RV9UP
14.10.2018, 20:34 #1841Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,115
- 5507
- 2772
Все таки я его победил! Далось это после того, как я сделал частичный RESET трансивера. Драйвер устанавливал старый, который мне прислал R2AC, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Сейчас САТ заработала - в логе UR5EQF частота и мода трансивера отображаются.
Теперь надо "победить" цифровые виды. Буду разбираться дальше.
P.S. Цифрой (PSK) из лога UR5EQF работает нормально. Завтра попробую наладить JTDX (FT8).Последний раз редактировалось RX4CD; 14.10.2018 в 23:33.
73. Сергей.
16.10.2018, 07:59 #1842Пользователь
- 29.03.2006
- Экибастуз, Павлодарская обл.
- 69
- 1,239
- 984
- 1172
Уважаемые коллеги!
При подключении 7300 к РС ( W7) через USB- перестаёт работать встроенная звуковая карта.
Если включать РС при выключенном 7300- всё ОК, но TRX- потом не работает в WSJT(надо лезть в settings).
Как правильно установить порты , чтобы всё работало одновременно?
Через звуковую карту- просто Скайп , музон и тд...
73!UN7FW (R9BB)Вадим (UN7FW)
16.10.2018, 12:38 #1843
Скорее всего при подключении трансивера в устройствах появляется новое звуковое устройство и оно пробретает статус устройства по умолчанию. Войдите в устройства воспроизведения (правая кнопка мышки по значку динамика в области уведомления - устройства воспроизведения(или звуки, для W10)), там нужно выбрать свою встроенную звуковую карту нажать на нее ПКМ и выбрать "испольовать по умолчанию". Делать это нужно при подключенном трансивере, что б когда вы его включали фокус устройства по умолчанию не менялся.
Это как вариант.Последний раз редактировалось UR4MJK; 16.10.2018 в 14:37.
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
17.10.2018, 05:19 #1844Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,115
- 5507
- 2772
Коллеги, подскажите. В режиме CW, при нажатии на "пимпу" MULTI, на мониторе, справа, открывается менюшка с регулировкой POWER, KEY SPEED и т.д. Есть ли у вас, здесь, регулировка MONI. В моем трансивере эта регулировка самопрослушивания есть во всех модах, кроме CW. Ниже CW PITCH просто пустое место. Уровень регулировки доступен только на потенциометре AF. Что оччень(!) не удобно.
Возможно эта MONI CW была до неполного RESET, который я делал, чтобы мой компьютер увидел порт трансивера. Иначе никак. После RESETа САТ-система заработала нормально. А вот был или не был MONI в CW, я уже не помню.
P.S. Может где-то в меню есть регулировка громкости MONI CW?73. Сергей.
17.10.2018, 11:51 #1845Покинул форум
- 05.12.2007
- 1,955
- 1054
- 2374
1779Спасибо
