Страница 174 из 317 ПерваяПервая ... 74124164167168169170171172173174175176177178179180181184224274 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,596 по 2,610 из 4755
Like Tree1737Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #2596
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Цитата Сообщение от R5AE Посмотреть сообщение
    Для тех, кого интересует управление легендарным TL-922- на разъеме управления оного +100в/40мА.
    Подключать напрямую 7300 чревато подгоранием )
    Это точно. В своё время были модификации TL-922, вот одна из них:
    Применить можно с любым трансивером. Я таким образом управляю 756PRO3 самодельным РА, в котором на входе установлено реле РПВ2-7, на выходе - П1Д. Работа в любом режиме, в том числе bk-in, без проблем.
  2. #2597
    QRP Аватар для RA2FKD
    18.07.2011
    48
    117
    38
    Об ограничениях напряжения и тока через разъём SEND
    Для реле FTR-B4GA009Z в даташите указаны допустимые значения напряжений и токов через контакты: 0.5A, 125 VAC; 1A, 30 VDC; 0.3A, 110 VDC. Они значительно больше чем 0,5А, 16В. К тому же две пары контактов соединены параллельно.
    Думаю, что ограничения по напряжению и току в цепи разъёма SEND связаны не с типом реле FTR-B4GA009Z, а с типом разъёма, это RCA разъём созданный для соединений в аудио и видео цепях.
    Понятно, что он не рассчитан на сколько-нибудь значимые значения напряжений и токов.
  3. #2598
    Standart Power Аватар для UT1FT
    21.11.2010
    UA, Измаил
    46
    137
    9
    48
    Тут как то адептами была высказана мысль, что мол тюнер на прием сигнала не влияет.
    Хотелось бы выслушать комментарии по поводу этого видео:
    https://youtu.be/9Tb_TWgJtcI
  4. #2599
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    А самому дотумкать не судьба? Тогда печаль.
  5. #2600
    18.06.2004
    Курган
    4,904
    3783
    да какие комментарии...
    тюнер в 7300 работает и на прием тоже.
  6. #2601
    21.11.2010
    UA, Измаил
    46
    137
    9
    48
    Мне ничего "дотумкать" не нужно, и если вы не уловили иронию в моем сообщении - тогда печаль
    В том то и все дело, коллега, что в этой теме полно народа у которых на столе 7300 нет и не было, однако лезут с рассуждениями. Напомнило "Пастернака не читал но осуждаю!"
  7. #2602
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Вы её как то уж очень глубоко спрятали, опять же упоминали адептов- не разглядел в сообщении иронии, а читать чужие мысли,увы, не обучен-никакой печали- рад за Вас
    Последний раз редактировалось EW6EM; 27.08.2020 в 09:45.
    73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
  8. #2603
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,119
    4909
    5758
    Провёл сегодня эксперимент аналогичный эксперименту, результаты которого выложены в сообщении #2591. Включение -выключение тюнера никак не влияет на перегруз. ВСЁ ТОЖЕ САМОЕ, ЗАТЫКАЕТСЯ.
  9. #2604
    24.09.2011
    14,119
    4909
    5758
    Провёл вот такой же эксперимент https://forum.qrz.ru/attachment.php?...7&d=1598363344 с включением-выключением ATU, результат аналогичный, "перегруз".
  10. #2605
    18.06.2004
    Курган
    4,904
    3783
    господа, такой вопрос.
    может быть несколько дилетантский, но тем не менее...
    в промышленных трансиверах построенных по классической, супергетеродинной схеме, есть такое веяние: уменьшать в инженерном меню усиление по ПЧ. тем самым можно улучшить соотношение с/ш. по этому поводу есть ряд публикаций, видео на ютюбе. в основном на трансиверах yaesu. действительно в каких то случаях это помогает. особенно на НЧ.
    но в 7300 ПЧ то нету. зато в сервисном меню есть пункт, RX TOTAL GAIN. никто не пробовал изменять этот параметр?
    я знаю, что без понимания процэссов, нефиг лезти в настройки. но может быть кто нибудь разобрался в этих процессах и пунктах меню?
  11. #2606
    19.11.2007
    454
    339
    163
    RX усиление уменьшал на некоторую величину. Прием стал чуть комфортней. На слух равносильно введению аттенюации по входу. В условиях городских помех вроде как помогало. Но, может это доля самовнушения. Шум приемника при этом не изменился.
  12. #2607
    Low Power
    01.04.2006
    59
    27
    3
    На cqham в такой же теме я писал об этом, если коротко-есть смысл с помощью калибровки снизить усиление для комфортного городского приёма,для загородного приёма есть преампы
  13. #2608
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Выделил в Вашей цитате самые значимые(по моему мнению) слова, хотя первоначально и сам задавал себе такой вопрос. До 7300 из Icom были 7410 и 9100, так вот в 7300- ну нет ничего лишнего- ни усиления в тракте, ни собственного шума излишнего- не шумит он так, что хотелось бы уменьшить общее усиление, а вот единственное , что мне хотелось бы поправить- так это что бы АРУ начинала работать с чуть меньших уровней- вот этот пунктик я бы покрутил , что бы уж совсем было- как по телефону.
  14. #2609
    18.06.2004
    Курган
    4,904
    3783
    RA3BA
    Вот в том то все и дело, что включение АТТ или работа ручкой RF не изменяет отношение С/Ш.
    Мне дажэ как то непривычно было после супергетеродинов.
    Загрубить АРУ? Здесь нужно серьезно вырубаться в схемотехнику трансивера и сервис мануал.
  15. #2610
    Low Power Аватар для R5AE
    01.08.2018
    Moscow
    99
    39
    90
    Спасибо. Уточните вы используете full bk-in=QSK ? У меня такие же реле ( на 27В) используются на усилителе с Гу74Б QSK (эфир между точками тире слышен) Пока год ежедневной работы, (в среднем по 30мин в день) отработал без проблем, звук только от срабатывания РПВ7/2 есть, но не сильный П1Д- не слышно практически. По паспорту, гарантированная наработка П1Д-1В -200000 срабатываний. Интересно, когда фактически отработает ресурс ?
    Хочу поменять на пин-диодную схему от америтрон QSK-5, но останавливает, что моя рамка на 3540 ксв=1, а на 3700кгц ксв=3. Можно забыть, перестроиться и .....спалить дорогие пин-диоды )
    Чтобы ослабить звук (Треск от работы реле в 7300 на видео) товарисч сколхозил звукоизоляцию.
    https://www.youtube.com/watch?v=eYyb4fqBa8k
    Да, стандартные RCA кабели не рассчитаны на большие токи, но обычно в мануалах для соединения с усилителями сторонних производителей, предлагается подготовить кабели самостоятельно соответствующих параметров.
    При работе QSK ( очень частое срабатывание реле ) ресурса контактов реле при бОльших напряжениях и токах надолго не хватит. Айкомовцы указав ( 16в.0.5А), скорее всего, исходили из средней расчетной наработки на отказ. (MTBF mean time between failures) При больших токах и напряжениях контакты реле "подгорят/залипнут" раньше расчетного значения.
    дополнение к предыдущему посту ( не могу отредактировать) извиняюсь не ту ссылку вставил
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
