Страница 191 из 332 ПерваяПервая ... 91141181184185186187188189190191192193194195196197198201241291 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,851 по 2,865 из 4972
Like Tree1807Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #2851
    07.09.2013
    Губкин
    4,685
    1252
    365
    Слетели,включал на недолго позавчера.Не успели зарядиться.Могу по новой с часами снять.Название: 20200910_201708.png
Размер: 22.7 КбНазвание: 20200910_201838.png
Размер: 23.2 КбА это ручка на 9час,примерно 20дБ АТТ.
  2. #2852
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,388
    5384
    2095
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    20дБ АТТ
    47db
  3. #2853
    07.09.2013
    Губкин
    4,685
    1252
    365
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    47db
    Откуда столько,если в 7610 максимально 45дБ.И то ручкой MULTI можно только установить,а так 18дБ.
  4. #2854
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,388
    5384
    2095
    Откуда столько
    по Sметру посчитал уровень упал на 47db, но показометр есть прибор относительный
  5. #2855
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    В S-метре 1 балл = 3 dB. 21 dB
    Последний раз редактировалось UA9KAA; 11.09.2020 в 10:06.
  6. #2856
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,388
    5384
    2095
    тогда делим пополам
  7. #2857
    07.09.2013
    Губкин
    4,685
    1252
    365
    Андрей,я делал так.Ставил несущую со второго трансивера,7300 нагружал на 50ом и смотрел на S-meter,где было 20дБ,сначала включал АТТ 20дБ,уровень падал до 9 баллов.Потом выключил АТТ и ручкой убирал до 9 баллов,получилось примерно на 9 часов.Но это может справедливо для диапазона 3,5MHz и всё равно наверное неправильно.Но что есть.Для других диапазонов скорее всего будут другие показания.
  8. #2858
    27.10.2005
    137
    146
    3
    Может кто сравнивал показания s-метра с другими трансиверами, у меня получилось при сигнале 9 баллов на IC-7800, тот же сигнал и антенна (оперативное переключение между трансиверами) и получения тоже 9 баллов на 7300 ручку RF на нем установить примерно в положение 11 часов (там и там ATT и PA и все другое выкл).
  9. #2859
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,388
    5384
    2095
    тогда всё на своих местах, 47:2=23.5
  10. #2860
    10.02.2005
    186
    28
    36
Размер: 43.3 КбНазвание: 20200912_104424.png
Размер: 33.2 КбНазвание: 20200912_111650.png
Размер: 37.6 КбНазвание: 20200912_111657.png
    У меня так.
  11. #2861
    любитель радио Аватар для R0RR
    18.03.2008
    г.Нижнеудинск
    23
    206
    Вы уверены? Всегда считал, что по S-метру 1 балл = 6 dB. И не только я...
  12. #2862
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    И я так считал, пока не проверил
  13. #2863
    18.03.2008
    г.Нижнеудинск
    23
    206
    Ну не знаю где, на чём и чем вы проверяли. Видимо ваш трансивер требует настройки, либо приборы поверки и калибровки...
    Стр. 25 журнала «Радио» № 2 за 1979 год
    Журнал Радио 2007 г. №04 — Страница 75
  14. #2864
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    У ICOM а другой стандарт.
  15. #2865
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    в IC-7300 один балл S-метра - 3dB :Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ARRL review_IC-7300 2016_03-5.GIF
    For decades, it's been generally accepted that an S-meter
    reading of S-9 corresponds to an input signal level of
    50 µV (-73 dBm), and that each S unit represents a change
    of 6 dB (S-8 = —79 dBm, S-7 = —85 dBm, and so on). Our
    measurements indicate that some manufacturers do a good
    job of hitting the S-9/50 µV level, but many ARRL members
    have told me that they wish wish there were more uniformity
    with the rest of the S-meter scale. Unfortunately, in most
    transceivers the S-meter scale does not accurately report
    6 dB/S unit. The Icom IC-7300 uses a 3 dB/S unit scale,
    for example. I hope that manufacturers will improve upon
    this by adding a dBm signal level scale for more accurate
    reports, and also make the meter read the same level with
    the preamp(s) on or off. Turning the preamp on does not
    magically add voltage at the antenna jack!
    На протяжении десятилетий было общепринятым, что показание
    S-метра S-9 соответствует уровню входного сигнала
    50 мкВ (-73 дБм), и что каждая единица S это изменение
    на 6 дБ (S-8 = -79 дБм, S-7 = -85 дБм и т. д.). Наши
    измерения показывают, что некоторые производители хорошо проделали
    работу по соответствию уровню S-9/50 мкВ, но многие члены ARRL
    сказали мне, что они хотят, чтобы было больше единообразия
    с остальной частью шкалы S-метра. К сожалению, в большинстве
    приемопередатчиков S-метр не точно соответствует
    6 дБ на единицу шкалы. Icom IC-7300 использует, например, 3 дБ
    на единицу шкалы. Надеюсь, производители улучшат
    это путем добавления шкалы уровня сигнала дБм для более точных
    отчетов, а также сделают так, чтобы показания были однакового уровня
    с включенным или выключенным предусилителем (предусилителями).
    Включением предусилителя не волшебным же образом добавляется
    напряжение на антенном гнезде!
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
