Страница 193 из 324 ПерваяПервая ... 93143183186187188189190191192193194195196197198199200203243293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,881 по 2,895 из 4849
Like Tree1779Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #2881
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,634
    1245
    358
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Причём здесь ZS-1?
    Александр,а за что отвечает ручка AGT.
  2. #2882
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Кнопка AGT/MGT, движок Threshold Включение/выключение системы ограничения коэффициента АРУ по НЧ и регулировка уровня ограничения. Если AGT (Adaptive Gain Threshold) или MGT (Manual Gain Threshold) выключены, то со временем, в отсутствие сигнала, система АРУ доведет громкость эфирного шума до уровня заданного регуляторами громкости программы.
    AGT регулирует порог ограничения коэффициента АРУ адаптивно, исходя из уровней сигналов в диапазоне, и позволяет не подстраивать его при изменении обстановки в диапазоне. MGT позволяет ограничивать коэффициента АРУ вручную, до заданного значения. Этот режим может быть полезен при наличии в диапазоне одной или нескольких мощных станций, которые приводят к существенному снижению уровня громкости если выбран режим AGT. Переключение между режимами AGT и MGT производится по нажатию правой кнопки мыши на кнопке AGT/MGT. Включение AGT, или MGT, и регулировка уровня ограничения коэффициента АРУ по НЧ (движок Threshold Level) позволят добиться более комфортных условий приема. В SS-2 она называется RF.
  3. #2883
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    могу я этот вопрос задать в другой теме,
    Задавай.
  4. #2884
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,316
    5365
    2086
    Задавай.
    собственно вопрос задан, просьба ответить в личке. tnx
  5. #2885
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Всем привет! Коллеги, попробуйте в меню "Tone Control /TBW" , во вкладке RX -SSB , установить RX Bass +3, а RX Treble -3. Будете приятно удивлены приемом ....и вряди включать NR, даже в сложных условиях приема придется.
  6. #2886
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    539
    283
    177
    Тут всё дело в том что у каждого свои уши,и на мой взгляд чем старше человек тем надо более звонкий сигнал для разборчивости,хотя конечно могу ошибаться!
  7. #2887
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...попробуйте снять АЧХ на выходе приемника и увидите, что , как правило, частотка задрана в сторону ВЧ, а средние, а уж тем более низкие явно отстают. В результате часть спектра речи практически как бы не участвует и разборчивость страдает ...кроме этого свистяще-шипящие звуки эфира утомляют оператора не слабо. Человеческое ухо лучше всего воспринимает звуки по линии так называемого "розового" шума. Поэтому манипулируя настройкой эквалайзера приемного тракта трансивера можно, в значительной степени, подправить АЧХ приемника и приблизить ее к линии розового шума. В этом случае максимально большое количество частот речевого спектра "на равных" участвуют в передачи сигнала, улучшая его разборчивость.
  8. #2888
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Все верно.
    RX Bass +3, иногда устанавливал до +5 , а RX Treble -3 ,редко но до -5 ,смотря какие головные телефоны использовал. Шум практически отсутствует ,разбираемость между тем превосходная. Утомляемость по слуховым ощущениям минимальна , лишь бы сами головные телефоны не "давили".
    У пожилых людей очень часто на низких частотах слух совершенно не падает ,а плавно падает от средних к высоким. Если не изменяет память и проверяют слух стандартно и по кости(могу ошибаться по методикам ,не специалист)но помню отчетливо разные измерения и результаты.
    А вот от звонкого сигнала утомляемость существенная наблюдается.
  9. #2889
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Для возрастников:
    - много высоких - болит голова;
    - много низких - поднимается давление.
    А если с умом, то:
    Rx Bass -2
    Rx Trable -2
  10. #2890
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Rx Bass -2
    Rx Trable -2
    Сколько людей столько и мнений:-2 по высоким ....шумит ,отвлекает, быстро надоедает.-2 по низам звук вообще никакой ,даже "0" маловато. А вот +3 уже комфортно и отлично!
    А давление лечить надо и не запускать , других методик нет.
  11. #2891
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Получается корректировка АЧХ в соответствии с характеристикой розового шума - так получается более комфортный звук (природное распределение энергии частот)
    это не верно. В эфире выигрывает тот, кого более плотный спектр во ВСЕЙ полосе передатчика (и соответственно приемника). Если не понятно - нарисуйте для себя уровень шума и уровень станции на уровне приближенном к уровню шума и сразу станет понятно, почему плотность спектра это важно.
    несущественно, основное возрастное ограничение касается высоких частот 14-15 кГц и выше, а полоса приемника трансиверов, лежит в "полосе прозрачности" слуха практически всех возрастов ))
    А вот это 100%
    Многие совершенно не правильно истолковывают - почему раньше требования для телефонии были 300-3000 Гц, в частности для случая SSB. Эти требования никак не связаны с тем, что "так лучше слышно" - это заблуждение которое плотно бродит в головах и по сей день
  12. #2892
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    В этом нет заблуждения, ибо средства связи рассчитаны не только на мужской голос, но и на женский.
  13. #2893
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Это не важно. В SSB чем ниже нижняя граничная частота модуляции, тем точнее требуется настройка на частоту. По понятным причинам раньше настройка была не достаточно точной, поэтому плюс минус 100 герц туда сюда - вообще не ощущалось (при нижней модуляционной частоте около 300 Гц). При нижней модуляционной частоте в 100 Гц - рассогласование частот RX/TX в 50 Гц - уже слышно. Это основная причина почему когда-то не пошло SSB в вещание.
    А что голос мужской, что женский - все равно. Единственная разница - это частота основного тона - у М она в близи 100 Гц, у Ж в районе 200 Гц. Что у М. что у Ж при полосе 300-3000 частота основного тона голоса - отрезается, помимо этого автоматом решается и проблема необходимости обработки (предыскажений АЧС) модуляции. То есть простым "обрезанием" спектра - решается простым способом куча проблем. Сегодня эти проблемы вовсе не проблемы, поэтому все трансиверы сегодня имеют в самом плохом случае нижнюю модуляционную частоту в 100 Гц.
  14. #2894
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..ок.Сергей.
    ..постом выше я привел пример регулировки эквалайзера, который подходил мне ( и это было днем и на диапазоне 40м).Скажем вечером на 80-ке будет несколько по другому и т.д. Т.е. каждый подбирает "под себя", в зависимости от помеховой обстановки на данном диапазоне.
    .....Я к тому, что этим инструментом ( эквалайзером) можно и нужно пользоваться...
  15. #2895
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Согласен )) Я в своем СДРе (не 7300), тоже делаю завал высоких частот, что б маскировать высокочастотный шум. Это особенно важно, когда эфир представляет из себя "сковородку с жареной картошкой". Когда эфир чистый - тогда в любом положении красиво.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
